Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Προεπιλογή shimens siwamat 3101. Δεν στιβει.
    Γεια σας.Εχω το παραπανω πλυντηριο και μου παρουσιασε προβλημα με το στιψιμο των ρουχων. kατα την λειτουργια οποιουδηποτε προγραμματος εκτελουνται ολες οι εντολες κανονικα πλην του στιψιματος .(Οταν φθανει στην λειτουργια αυτη ο καδος δεν γυριζει καθολου και τα ρουχα παραμενουν με νερα). Αντληση εκτελειται κανονικα. Μπορει καποιος να βοηθησει? Ευχαριστω .
    Εννοείται ότι πρέπει πρώτα να αδειάσουν τα νερά για να μπορέσει να επιτραπεί το στίψιμο. Δες για αρχή το φίλτρο και καθάρισε το καλά .
    Πως γίνεται αυτό όταν παραπάνω λες ότι "παραμένουν νερά". Μπορεί να εκτελεί την άντληση αλλά με μειωμένη απόδοση εξαιτίας του φίλτρου που θα θέλει καθάρισμα (δες και κανένα πιθανό τσάκισμα της αποχέτευσης ή να πάτησες κατά λάθος κάποιο κουμπί που βγάζει Off το στίψιμο)
    Το avatar του χρήστη diony
    Παλιά στο ίδιο πρόγραμμα έκανε στύψιμο ?
    Να κοιτούσες τις οδηγίες όλα τα πλυντήρια έχουν κάποια προγράμματα που αφήνουν τα νερά μέσα (πρόγραμμα για κουρτίνες μάλλινα κ.λ.π.) και τα βγάζεις εσύ μετά γυρίζοντας το κουμπί του προγράμματος πιο κάτω
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Ευχαριστω πολυ για την αμεση ανταποκριση.Επι του θεματος τωρα.... Φιλτρα σωληνωσεις εχουν ελεγθει και ειναι καθαρα.Οταν λεω οτι "παραμενουν νερα ",δεν εννοω στον καδο αλλα στα ρουχα. Βεβαιως υπαρχει προγραμμα "χωρις στιψιμο" ,οπως και διακοπτης για μη εκτελεση στιψιματος.που εχουν ληφθει υπ οψιν στον ελεγχο που εκανα. Οταν λεω οτι" δεν στιβει" εννοω οτι δεν γυριζει καθολου το μοτερ ουτε και ο καδος. Αυτα μεχρι προχθες που επλυνε για τελευταια φορα και εκτελεσε ολες τις λειτουργιες πλην του στιψιματος. Σημερα που το ξαναδοκιμασα διαπιστωσα οτι δεν εκτελει πλεον ουτε τη διαδικασια πλυσιματος."Τραβαει νερο κανονικα,ακουγεται το τικ-τακ που δινει εντολη για περιστροφη του μοτερ ,το μοτερ δεν περιστρεφεται,το προγραμμα συνεχιζει κανονικα,κανει αντληση,δεν στιβει και ολοκληρωνει τη διαδικασια.Οπως γινεται αντηληπτο δεν γυριζει καθολου το μοτερ.Αυτα προς το παρον και οποιαδηποτε αποψη καλοδεχουμενη.
    Ε τότε κοιτάς στο μοτέρ μεριά για καρβουνάκια και αν θέλουν αντικατάσταση
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Στο μοτερ καταληγουν 6 καλωδια ολα χρωμα γκρι. Η πλακετα απο οπου ξεκινουν εχει τα εξης νουμερα "1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7". Η πλακετα εχει στοιχεια ΑΚΟ 544165. Τι θα μπορουσα να μετρησω με το πολυμετρο σε σχεση με τις τασεις που πρεπει να πηγαινουν στο μοτερ για να αποκλεισω αλλο πιθανο προβλημα και εαν ειναι ολα ο.κ να ελενξω στη συνεχεια τα καρβουνακια που δεν ξερω ουτε που ακριβως εινα στο μοτερ,αλλα ουτε και πως θα τα βγαλω.Ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση.
    Δεν γνωρίζω τα πιν στα συγκεκριμένα στοιχεία που δίνεις αλλά από τις 6 επαφές πρέπει να βρεις ποια είναι τα 2 με τα καρβουνάκια και ποια τα 2 με το τύλιγμα του στάτορα .. και ποια τα 2 του ταχόμετρου (που δεν μας ενδιαφέρουν ) , και δεδομένου ότι το ένα άκρο από τα καρβουνάκια συνδέεται στο ένα άκρο του τυλίγματος και το άλλο άκρο του τυλίγματος καταλήγει στο τελευταίο καρβουνάκι (σύνδεση σειράς ) εννοείται πρέπει να μετρήσεις για τάση στα 2 τελικά άκρα των παραπάνω που εξήγησα . Το μοτέρ φαντάζομαι δεν είναι από αυτά που έχουν τα καρβουνάκια τους εξωτερικά , αλλά κλειστά μέσα στα καπάκια του μοτέρ και πρέπει να ανοιχτεί.
    Με το παρακάτω που λες μάλλον με μεγάλες πιθανότητες τα καρβουνάκια θα φταίνε .
    τέτοιο δεν είναι το μοτέρ?
    http://sparesonweb.co.uk/shop/motor-...ng-28030p.html
    Αν ναι αυτό τα έχει τα καρβουνάκια εσωτερικά (δεν φαίνονται) , αλλά αν θέλεις να σου πως με λεπτομέρειες πως να το ανοίξεις κτλ
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    O.K ,Θα κανω μετρησεις συμφωνα με οσα μου γραφεις και θα σου στειλω και φωτογραφιες αυριο. Ευχαριστω.....
    στα περισσότερα SIEMENS με καρβουνάκια , αυτά καταλήγουν στις 2 μεσαίες επαφές του μοτέρ από τις 6 που έχει ενεργές , αν έχεις ωμόμετρο μπορείς να το μετρήσεις εκτός πρίζας αν κλείνουν κύκλωμα μεταξύ τους ξεκούμπωσε τον κονέκτορα από το μοτέρ πρώτα
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Στελνω φωτογραφιες του πλυντηριου(μοτερ καλωδια πλακετα) μηπως βγαλουμε καμια ακρη.Το μοτερ που μου εστειλες πρεπει να ναι διαφορετικο.Πες μου αν γνωριζεις που μπορει να βρισκονται τα καρβουνακια.
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. [Άλλη] BRANDT BB40 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ - ΜΥΡΙΖΕΙ!!
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-18, 22:41
  3. [Candy] δε στιβει ο καδος
    από vaggelis112 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 21:21
  4. [Siemens] siwamat c8
    από george6680 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-14, 21:26
  5. [Siemens] Siwamat C8
    από theosotir στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-12, 13:49
