    Μάριος
    Jan 2012
    Σέρρες
    Προεπιλογή Siemens SN45M580EU/01 πλυντήριο πιάτων
    Καλησπέρα σε όλους σας.
    Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με το πλυντήριο πιάτων του τίτλου, που είναι 13 ετών, με πολύ προσεγμένη χρήση σε καθημερινή βάση.
    Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, στο τέλος της κάθε πλύσης, έβγαζε "Error 15", αφήνοντας έναν άσπρο αφρό στο εσωτερικό φίλτρο μέσα (πάτος). Δηλαδή, αφού τελείωνε την πλύση, δεν στέγνωνε τα πιάτα, είχε αφρό στο φίλτρο και έβγαζε αυτό το error οπότε έπρεπε να βγάλω την πρίζα του για τουλάχιστον 5' για να μηδενιστεί η βλάβη και να μπορώ να λειτούργησω το πλυντήριο ξανά. Μετά από αυτόν τον μηδενισμό, λειτουργούσε κανονικά, μέχρι πάλι το τέλος του όπου ξανά εμφανιζόταν το ίδιο πρόβλημα.
    Διαβάζοντας στο ίντερνετ και βλέποντας διάφορα βίντεο για τον κωδικό σφάλματος αυτόν, κατάλαβα ότι αφορά την προστασία διαρροής. Το τράβηξα έξω από τον πάγκο, άνοιξα το εμπρός κάτω καπάκι του, σήκωσα το μονωτικό υλικό και κοίταξα στον πάτο εσωτερικά του πλυντηρίου, όπου πράγματι υπήρχε πολύ μικρή ποσότητα νερού (2 κουταλιές της σούπας). Δεν μπόρεσα να εντοπίσω από που προέρχεται αυτή η ποσότητα νερού αλλά μάλλον έτσι γινόταν η ενεργοποίηση του εν λόγω αισθητήρα και έβγαζε αυτή τη βλάβη. Σκούπισα τα νερά με πετσέτα (όπως έδειχνε ως λύση και το βίντεο στο ίντερνετ) και έβαλα το μονωτικό και το εμπρός καπάκι ξανά, αντίστροφα δηλαδή όλα.
    Έβαλα σε λειτουργία το πλυντήριο και στο τέλος της πλύσης λοιπόν, έβγαλε νέο error αυτή τη φορά, το "Error 25", αφήνοντας τα νερά στον πάτο εσωτερικά του! Το πλυντήριο ξανά δεν έσβηνε λοιπόν οπότε έπρεπε ξανά να βγάλω την πρίζα του για τουλάχιστον 5' για να μηδενιστεί η βλάβη και να μπορώ να το λειτούργησω ξανά. Μετά από αυτόν τον μηδενισμό, λειτουργούσε κανονικά, μέχρι πάλι το τέλος του όπου ξανά εμφανιζόταν το ίδιο πρόβλημα. Κοίταξα το φίλτρο, καθαρό. Κοίταξα την φτερωτή της αντλίας στην τρύπα, γυρνάει κανονικά. Κοίταξα το άκρο του σωλήνα εξαγωγής νερών που καταλήγει στο σιφώνι, καθαρό, όπως επίσης και το σιφώνι. Κοίταξα μην τσαλάκωσα το σωλήνα εξαγωγής νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου, όχι. Το παράξενο είναι ότι μετά από το μηδενισμό του, όταν το ξεκινάω ξανά αμέσως, πατώ το Reset για 3" και κάνει reset κανονικά, δουλεύει ρολόι η αντλία και βγάζει κανονικά όλα τα νερά, σαν να μην υπάρχει πρόβλημα!
    Μπορείτε να βοηθήσετε ρε παιδιά, για λύση πριν φωνάξω τεχνίτη πλυντηρίου και το φορτώσει; Κάτι άλλο που δεν πρόσεξα ή έλεγξα;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Στάλθηκε από το M2102J20SG μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Φίλε Μάριε,
    στην ιστοσελίδα https://www.siemens-home.bsh-group.com/gr/supportdetail/product/SN45M580EU/01#/Togglebox=3060/ ,
    απ΄ όπου επιλέγεται ο κωδικός σφάλματος, δίνεται γραπτά αλλά και σε video η επιδιόρθωση της βλάβης με κωδικό E25 (Αντλία μπλοκαρισμένη – Καθαρίστε την αντλία).
    Μάριος
    Jan 2012
    Σέρρες
    Καλησπέρα Δημήτρη και σε ευχαριστώ πολύ για την γρήγορη απάντηση.
    Τα έχω ελέγξει όλα αυτά που αναφέρονται, αλλά πάλι το ίδιο βγάζει.
    Για άλλη μία φορά όμως θα τα ελέγξω ξανά αύριο το πρωί με το φως της ημέρας και θα δοκιμάσω πλύση ξανά.
    Μάριος
    Jan 2012
    Σέρρες
    Καλησπέρα, νεότερα για το θέμα μου είναι ότι καθάρισα ξανά το φίλτρο, έβγαλα και έβαλα ξανά το εξάρτημα μπροστά από την φτερωτή της αντλίας (στο χώρο του φίλτρου, μέσα στο πλυντήριο πιάτων) και αφού έβαλα νέα πλύση, τελείωσε χωρίς κανένα σφάλμα πλέον και δουλεύει κανονικά!
    Όλα τα κάνει και φροντίζει ο αισθητήρας θολότητας , και δεν μπορεί να "δεχθεί τέλεια πλύση " , (εξαιτίας αφρούς ή τελευταία ακατάλληλη χρήση απορρυπαντικού ) ή το συμβάν που αναφέρεις στο 4 ( αν δεν είναι από ακατάλληλη χρήση απορρυπαντικού )
    https://static.ersatzteilshop.de/pub...url_156848.jpg
    Αλλά έχεις μια εκκρεμότητα .
    Πρέπει να βρεθεί αυτή η διαρροή νερού , και πιθανολογώ πρόθυρα φθοράς τσιμούχας της αντλίας πλύσης
    https://www.jeremplace.com/319-pompe...h-siemens.html (πιθανά να την εντοπίσεις εκεί την διαρροή με σημάδια άλατα γύρω από το μοτέρ πλύσης )
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    topmar (19-10-22)
    Μάριος
    Jan 2012
    Σέρρες
    Πολύ σωστή η παρατήρηση σας κ. Κυριακίδη, το έχω υπόψη μου αυτό ότι πρέπει να το δω ξανά σε λίγο καιρό.
    Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μου δίνετε, όταν το ανοίξω ξανά και το δω, θα ποσταρω εδώ τι βρήκα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον topmar για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-10-22)
  9. #7
    Μάριος
    Jan 2012
    Σέρρες
    Καλησπέρα, κι ότι χάρηκα λίγο με το πλυντήριο, σήμερα πάλι ο κωδικός Ε15, ο οποίος τώρα δεν μηδενίζει κιόλας, ούτε βγάζοντας το από την πρίζα, γιατί όταν την κουμπώνω στο ρεύμα ξανά, δουλεύει διαρκώς η αντλία, συν τον κωδικό στην οθόνη.
    Αναγκάστηκα να καλέσω τεχνικό για να το δει λοιπόν, με κούρασε το ζήτημα και δεν έχω και το χρόνο να ασχοληθώ κιόλας.
    Το μόνο που με προβληματίζει είναι μην τυχόν είναι απλά θέμα λίγων ¤ (π.χ μιας τσιμούχας) και ο τεχνικός μου ζητήσει υπέρογκο πόσο (π.χ αλλαγή αντλίας).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη topmar : 20-10-22 στις 16:31
  10. #8
    Μάριος
    Jan 2012
    Σέρρες
    Update για το θέμα μου:
    Έως ότου έρθει ο τεχνικός αύριο, έψαξα στο ίντερνετ και βρήκα ίδιο πλυντήριο με ολόιδια βλάβη, σε ελληνικό κιόλας DYI!
    Βλέποντας το βίντεο αυτό λοιπόν https://youtu.be/pg5gJJDaplU
    έκανα όλα τα βήματα που λέει, το καθάρισα το σημείο της αντλίας και το έβαλα στην πρίζα, ούτε ο κωδικός βγαίνει πλέον, ούτε δουλεύει η αντλία συνεχόμενα, όπως έκανε πριν από το καθάρισμα αυτό!
    Αύριο όταν γεμίσει με πιάτα το πλυντήριο θα το βάλω σε λειτουργία πλύσης και θα περιμένω στο τέλος της εάν βγάλει πάλι κωδικό σφάλματος ξανά.
  11. #9
    Ποια αντλία , αποχέτευσης (δουλεύει συνεχόμενα)?
  12. #10
    Μάριος
    Jan 2012
    Σέρρες
    Καλημέρα, ναι, αυτή που βγάζει τα νερά στον πάτο....
    Μόλις τελείωσε η πλύση, κανένας κωδικός σφάλματος, κανένα πρόβλημα.
    Ας ελπίσουμε ότι το έφτιαξα λοιπόν....
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σας όλους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη topmar : 21-10-22 στις 13:50
  1. [Siemens] Siemens SK25200/02 Πλυντήριο πιάτων
    από konstantinos_ στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-20, 22:52
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens gv 630 s/u
    από Lambis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 10:53
  3. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από sotiris12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 22:59
  4. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  5. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
