    Στέλιος
    Feb 2015
    Χανιά
    Προεπιλογή Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    Καλημέρα σε όλους σας, έχω ένα πλυντήριο πιάτων SIEMENS εντοιχισμένο, περίπου 15 χρόνων.Πριν από μία βδομάδα σταμάτησε στο ένα λεπτό και δεν τελείωνε το πρόγραμμα. Μετά από μελέτη,δοκιμές και αναζήτηση στο διαδίκτυο εντόπισα βλάβη στην Aquastop βαλβίδα (δεν μπορούσε να πάρει νερό). Παρήγγειλα μία καινούργια aquastop και αντικατέστησα την παλιά και ενώ φάνηκε αρχικά ότι δούλευε κανονικά κατά την εκκίνηση και σε τακτά χρονικά διαστήματα λειτουργούσε η αντλία υπερχείλησης (δηλαδή έπαιρνε συνεχώς νερό, ανέβαινε το φλοτέρ το κόκκινο και έθετε σε λειτουργία την αντλία εξαγωγής). Δοκίμασα να κλείνω με το χέρι την παροχή νερού (όποτε έκρινα ότι δεν έπρεπε να τροφοδοτεί με νερό το πλυντήριο) και το πρόγραμμα δούλεψε και τελείωσε κανονικά. Εκτιμώ ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να κόβεται η παροχή ρεύματος στην aquastop ώστε να μην εισέρχεται επιπλέον νερό στο πλυντήριο.......Οποια βοήθεια δεκτή. (Ο κόκκινος αισθητήρας ελέγχει την στάθμη του νερού μέσα στο πλυντήριο-διακόπτης με τρεις επαφές, ο μπλέ αισθητήρας-διακόπτης με δύο επαφές, τι κάνει?? )
    Το avatar του χρήστη diony
    Γράψε αν θέλεις το E-Nr του πλυντηρίου και αν σου είναι εύκολο κάποιες φωτογραφίες , έχει διάφορα μοντέλα με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας
    Το επιβεβαίωσες ότι κόβεται το ρεύμα? γιατί σε μένα έτυχε καινούριο aqua να τρέχει χωρίς την σύνδεση. Σε άλλον είχε σβησμένη την συσκευή και έπαιρνε κανονικά (σαν να λέμε ενεργειακή κλάση ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ)
    Στέλιος
    Feb 2015
    Χανιά
    Το E-Nr είναι SE59490/12 και την Aquastop την έβγαλα και την δοκίμασα μόνη της (αν της δίνω ρεύμα τότε ανοίγει ενώ όταν κόβω την παροχή ρεύματος η ηλεκτροβάνα κλείνει), οπότε λειτουργεί μία χαρά. Όταν την συνδέω στο πλυντήριο δείχνει σαν να είναι συνεχώς υπό τάση (ακούγεται ο βόμβος της ηλεκτροβάνας), γι' αυτό ρωτάω ποιος είναι ο αισθητήρας που κόβει την παροχή του νερού (κλείνει την παροχή τάσεως στην aquqstop).
    Τελικά αυτός ο μπλέ αισθητήρας με τον διακόπτη δύο επαφών τι κάνει;
    Ο μπλε αν θυμάμαι καλά είναι για να σταματάει το νερό μόλις γεμίσει το πλαϊνό παγούρι , αν το ανοίξεις βγάλε και καμιά φωτογραφία να το δούμε
    https://www.youtube.com/watch?v=kSETQ1XPY0w
    https://www.youtube.com/watch?v=FEyjcxIERvY
    Στέλιος
    Feb 2015
    Χανιά
    Το πλαινό είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που φαίνεται στα βίντεο. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω φωτογραφίες το Σαββατοκύριακο γιατί όπως είπα είναι εντοιχισμένο και όταν το μετακινώ, εμποδίζω την νοικοκυρά του σπιτιού (μουρμούρα..). Μπορώ με κάποιο τρόπο να ελέγξω το διακόπτη δύο επαφών στον μπλε αισθητήρα; (π.χ. μέτρηση αντίστασης,...)
    Για το παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε τα "στραβά μάτια" (εντάξει ας πούμε για aquastop κτλ ) αλλά το "γιατί" ενεργοποιήθηκε το κόκκινο φλοτέρ ? (που σημαίνει ότι για να ενεργοποιήθηκε κάποια νερά διαρρέουν εκτός συσκευής ) μπορεί να είναι διαρροή νερού από το μοτέρ πλύσης (φαίνονται άλατα γύρω από το μοτέρ ) ή κάποιο "γλύψιμο" διαρροής νερού από αλλού π.χ. βαλβίδες νερού.
    το κόκκινο φλοτέρ ενεργοποιείται από 2 σημεία αν θυμάμαι καλά
    α)από νερά στο πάτωμα της συσκευής
    β)από επιπλέον νερά στο χώρο πλύσης ή βούλωμα
    αν δεις το βίντεο σε πλήρη οθόνη από το 0 : 14 μέχρι το 0 : 22 έχει ένα σκούρο πλαστικό που ανεβαίνει προς τα πάνω και πιέζει τον τερματικό (2 φορές)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sterod Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι με ωμόμετρο εκτός ρεύματος αφού έχεις αποσυνδέσει τουλάχιστον ένα από τα 2 καλώδια που καταλήγουν σε αυτόν
    Στέλιος
    Feb 2015
    Χανιά
    Καταρχήν σας ευχαριστώ Πέτρο και Κώστα για τις συμβουλές σας. Ανεβάζω μερικές φωτογραφίες και ένα βίντεο μήπως και βοηθήσει....
    Αν μπορεί κάποιος ας μου εξηγήσει τι είναι αυτά στις φωτογραφίες. Πως γενικά δουλεύει το πλυντήριο. Αυτό που παρατήρησα το Σαββατοκύριακο, είναι ότι επειδή δεν σταματάει η παροχή νερού (μπαίνει νερό από την aquastop, ανεβαίνει η στάθμη του νερού μέσα στο πλυντήριο , ενεργοποιείται η αντλία υπερχείλισης, το κόκκινο βαρελάκι), δεν μπορεί να ζεστάνει το νερό ώστε να τελειώσει το πρόγραμμα και κολλάει. Πρέπει να βρω από τι απενεργοποιείται η aquastop, ώστε να μην συνεχίζει να βάζει νερά. Έλεγξα το πλυντήριο και δεν έχει διαρροή πουθενά. Επίσης μέτρησα το διακόπτη του μπλε αισθητήρα (χωρίς φορτίο) και δείχνει μία μικρή αντίσταση αλλά δεν σταθεροποιείται κάπου (αλλάζει συνεχώς).
    http://<a href="http://youtu.be/d6Z1...6Z1-WBSLP0</a>
  1. [Siemens] Πρόβλημα ,Πλυντήριο πιάτων SIEMENS (typ :SD13GT1S)
    από ΜΙΓΔΑΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 00:00
  2. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  3. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    από Yanni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 21:23
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
