    Jan 2016
    Προεπιλογή Σκουπάκι B&D DV9605: Τι φορτιστή?
    Καλησπέρα. Έχω το πολυ καλό σκουπάκι του τιτλου
    και τα' παιξε ο μανισιος φορτιστής του. Yποθετω απο τις μεγαλης χωρητικοτητας μπαταριες (ni-cd) που του βαζω εδω και χρονια. (υπερθερμαινοτανε)
    Το σκουπακι ειναι 9,6 volt και ο συγχωρεμενος ο φορτιστης εγραφε 14 volt 200mA αλλα δεν υπαρχει βεβαια ως ανταλλακτικο.
    Και τωρα τι κανουμε? Σκεφτομαστε για κανενα τροφοδοτικο του εμποριου?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroteo : 08-09-22 στις 03:24
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Εχεις τσεκαρει πρωτα τις μπαταριες μια προς μια οτι ειναι ενταξει στα 1,2v η κάθε μια ?
    Jan 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω τσεκαρει τον φορτιστη με πολυμετρο. Ειναι νεκρος.
    Ασε δλδ που δεν ειχα καμια αμφιβολια γιατι επανω στη πριζα ητανε
    για πρωτη φορα παγωμενος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroteo : 08-09-22 στις 23:07
    Φίλε Νίκο,
    κοίταξε στην είσοδο της φορητής σκούπας που μπαίνει ο φορτιστής αν υπάρχει ένδειξη D.C. ή A.C.
    Σε περίπτωση που γράφει D.C. ο φορτιστής επισκευάζεται.
    Αν έχει βίδες το κουτί του ξεβίδωσέ τις κι αφαίρεσε προσεκτικά τη πλακέτα που φέρει εντός του.
    Κάποια δίοδος είναι «ανοικτή» κι έχει σταματήσει να λειτουργεί.
    Μέτρησε φυσικά όλα τ΄ εξαρτ/τα που φέρει η πλακέτα εντός του κουτιού.
    Αν δεν έχει βίδες μπορείς πολύ προσεκτικά να κόψεις γύρω – γύρω το πλαστικό κουτί για να προβείς
    στην επισκευή της πλακέτας.
    Όταν τελειώσεις μπορείς αφού επανατοποθετήσεις τη πλακέτα μέσα στο κουτί, ν΄ ακουμπήσεις προσεκτικά
    όσο πλησιέστερα γίνεται τα δύο μέρη του και να τα πλαισιώσεις με μαύρη μονωτική ταινία.
    Αν όμως είναι φορτιστής A.C. τότε έχει καεί τύλιγμα (μάλλον του πρωτεύοντος) του Μ/Σ του φορτιστή
    οπότε αυτός θέλει επανατύλιξη, πράγμα πολύ δύσκολο, και σ΄ αυτή τη περίπτωση ψάχνεις γι΄ αντικατ/σή του.
    Στην ιστοσελίδα : https://www.alibaba.com/product-deta...1adf1dfaKqfRSb
    πωλείται Μ/Σ 14V από 300 έως 800 mA.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mastroteo (12-09-22)
    Jan 2016
    Ευχαριστω πολυ παιδια αλλα σημερα το πρωι πηρα καινουργιο σκουπακι.
    Το παλιο που ειναι 9,6 volt, εβγαλα τις μπαταριες, κολλησα ενα καλωδιο στο διακοπτη και σκεπτομαι πως να το κανω να δουλευει με την ταση του αυτοκινητου.
    Προς το παρον εκανα μια δοκιμη με ενα τροφοδοτικο AC-DC που βγαζει απο 3 εως 12 volt και max 2 amp και ειδα οτι δουλευει μεχρι τη ρυθμιση των 7,5 volt σε χαμηλες στροφες φυσικα.
    Απο τα 9 volt και πανω δεν δουλευει γιατι κοβει το τροφοδοτικο επειδη τραβαει πανω απο 2 amp.
    Αν ξερει καποιος κανενα κολπακι να ταιριαξουμε τα 12-14 volt του αυτοκινητου με τα 9,6 volt του μοτερ καλοδεχουμενος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroteo : 12-09-22 στις 15:57
  1. σκουπάκι silvercrest 7.4v li
    από goku1 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-25, 11:43
  2. Σκουπάκι Lervia KH 280
    από panesera στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-22, 15:39
  3. Ηλεκτρικό σκουπάκι Silver Crest 7.4V
    από toni31 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-17, 20:33
  4. Σκουπάκι Lervia KH 280
    από makap στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-15, 09:29
  5. Φίλτρο για σκουπάκι DeLonghi XM48WS
    από andyferraristi στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 22:02
