    Mar 2020
    Άρτα
    Προεπιλογή σκουπάκι silvercrest 7.4v li
    καλημέρα.
    έχω ένα σκουπάκι silvercrest που όταν πάω να το λειτουργήσω αναβοσβήνει το λαμπάκι led κόκκινο - πράσινο εναλλάξ χωρίς να λειτουργεί. κοίταξα το manual και αναφέρει πως αναγνωρίζει το σκουπάκι πως η μπαταρία είναι κάτω από το όριο φόρτισης. το άνοιξα μέτρησα τα volt που βγάζει η μπαταρία και είναι οκ. έβαλα και τους πόλους της μπαταρίας απευθείας στο μοτέρ παρακάμπτοντας το κύκλωμα του διακόπτη και λειτουργεί κανονικά. υπάρχει καμία ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει? λογικά έχει χαλάσει το κύκλωμα αναγνώρισης ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη. μπορώ να το παρακάμψω ή είναι επικίνδυνο? αξίζει ο κόπος να βρω ανταλλακτικό?
    ευχαριστώ.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goku1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλημέρα.
    ευχαριστώ.
    Λοιπόν μέτρα μια τους πόλους της μπαταρίας και κατευθείαν πάτα το κουμπί ενεργοποίησης να μας πεις τι γίνεται με την τάση της μπαταρίας. Πες μας πόσο βυθίζεται η τάση.
    Mar 2020
    Άρτα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέτρησα την μπαταρία και βγάζει 7.4 v. Οταν το βαζω εμπρος αρχιζει να πεφτει η μπαταρία σταδιακά και μετά από 2 λεπτά χρήσης περίπου φτάνει στα 4.2v. (σημείωση : δεν ανοιγω τον διακόπτη γιατί μολις τον ανοίγω αναβοσβηνει και δεν λειτουργεί το σκουπακι. Βαζω απευθείας τον πόλο της μπαταριας στο μοτερ. Παρακαμπτω το κυκλωμα με τον διακοπτη.)
    μιχαλης
    Mar 2016
    μέτρησα τα volt που βγάζει η μπαταρία και είναι οκ.....
    Με 7,4 που μετρησες, πως συμπεραίνεις ότι η μπαταρία είναι οκ και φταίει το κύκλωμα αναγνώρισης????
    Mar 2020
    Άρτα
    Το συμπεραινω γιατί το σκουπακι λειτουργεί όταν παρακαμπτω το κυκλωμα και τοποθετώ απευθείας τους πόλους της μπαταρίας στο μοτέρ. Μπορεί να κάνω και λάθος.
    Στέφανος
    Jan 2022
    Καλημέρα και Χρόνια πολλά.
    Είχα και εγώ παρόμοιο πρόβλημα. Με ON το διακόπτη έκανε ΤΙΚ-ΤΑΚ το μοτερ και αναβόσβηνε το πράσινο led χωρίς να γυρνάει το μοτερ. Η μπαταρία φορτίζεται κανονικά (αναβοσβήνει το led κόκκινο και όταν φορτιστεί πληρως γίνεται πράσινο). Έκανα το εξής: Απομόνωσα τα δύο λευκά σύρματα (από τα πέντε) που αντιστοιχούν στο διακόπτη. Ένωσα με δύο νέα καλώδια τις 2 επαφές του διακόπτη με την πλάκέτα στα σημεία που φαίνονται στη φωτογραφία. Πλέον λειτουργεί κανονικά πλην όμως όταν λειτουργεί δεν ανάβει το πράσινο led.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον desstef για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (01-01-22)
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Χρονια πολλα.
    Ειναι κοινο θεμα σε αυτα τα σκουπακια του Lidl. Aν απομονωσεις το BMS δουλευει. Προφανως θελει αντικατασταση με ενα BMS 2s της προκοπης.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (02-01-22)
  10. #8
    Νικος
    Sep 2025
    Γλυφαδα
    Καλησπερα στην παρεα , εμενα ενω δειχνει πρασινο οτι εχει φορτισεις ανοιγω τον διακοπτη και δεν κανει τιποτα ουτε μοτερ ουτε λαμπακια .Πως ανοιγει ρε παιδια το πανω μερος του διακοπτη καμοια βοηθεια ?
  11. #9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikos_Dive Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όπως θα δεις στην 1η φωτό στο μήνυμα #6 , τα μπλε κουμπιά που είναι διακόπτες δεν μπορούν να βγουν απευθείας αλλά θα βγουν συρταρωτά αφού βγει το μισό πλαϊνό άσπρο κάλυμμα καπάκι .
    Και αυτές τις βίδες για να βγει το μισό άσπρο κάλυμμα τις έχει συνήθως στην πλευρά των φίλτρων , αφού αφαιρέσεις πρώτα τα φίλτρα , και τις άλλες βίδες θα τις έχει στην λαβή .
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Nikos_Dive (05-10-25)
  13. #10
    Νικος
    Sep 2025
    Γλυφαδα
    IMG_20251005_103338.jpg εμενα δεν εχει ασπρα καλωδια ειναι αλλη πλακετα ενω μιλαμε για το ιδιο σκουπακι .Ποια ειναι αντιστοιχα καλωδια που πρπει να επεμβω !
