    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Προεπιλογή Ηλεκτρικό σκουπάκι Silver Crest 7.4V
    Έχω το σκουπάκι περίπου 2 και κάτι χρόνια και έμεινα πολύ ευχαριστημένος για τα 20 ευρώ του. Ήρθε όμως η ώρα να μου πει το αντίο. Μέτρησα τις μπαταρίες και μου λένε 4.02V, δηλαδή όσα μου δίνει μόνο η μία μόνη της, γιατί η άλλη λέει ότι θέλει. Όταν το βάζω να φορτίσει κάνει φόρτιση 5΄΄ και μετά σταματάει. Οι μπαταρίες είναι 18650 1300mAh στα 7.4V και έχει 3 καλώδια. Ερώτηση, που μπορώ να βρω έτοιμες με 3 καλώδια, μπορώ να βάλω λίγο μεγαλύτερες?
    Ο φορτιστής είναι 9.6V/0.3A λογικά θα θέλει περισσότερο χρόνο φόρτισης?
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Πανε δωδεκανησου
    http://www.batteryworld.gr/c.18650-Series.273952.html
    Θα βολευτεις.
    Εχει και κατι θηκες.
    αλλα θα βγουν πιο ακριβες απο το σκουπακι!
    Ναι αλλα με τις ακριβες μπαταριες θα ξεχασει ποτε πηρε το σκουπακι..Ενω αν ξαναπαρει το ιδιο σε δυο χρονια θα ξαναχαλασουν οι μπαταριες....
    σπυρος
    αθηνα
    Μπορεί να φταίει ο φορτιστής (η πλακέτα που είναι δίπλα στις μπαταρίες)
    1. Βγαζεις τις μπαταρίες και τις φορτίζεις με άλλον φορτιστη, ΠΡΟΣΟΧΗ
    μονο με φορτιστη λιθιου και με επίβλεψη. Αν φορτιστούν φταιει η πλακετα.
    Είναι δύσκολο να χαλάσουν στα δυο χρόνια.
    2. περνεις δυο 18650 τις κολλας σε σειρα όπως αυτές και δοκιμαζεις
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    αν είναι από το lidl έχει 3 χρόνια εγγύηση. πήγαινέ το πίσω να πάρεις άλλο. έχεις την απόδειξη?
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Αντώνης
    Apr 2009
    την έχω, αλλά έχει 2 χρόνια. Θα βάλω 2 στα 7.4/2600 στο 20ευρω. Υπάρχει καμιά επιλογή μάρκας?
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το lidl εντός εγγύησης σου δίνει το προϊόν μόνο εφόσον το διαθέτει. Αλλιώς σου επιστρέφει τα χρήματα ...
    Αντώνης
    Apr 2009
    Στην Δωδεκανήσου έχει κάποιες Panasonicκαι μια GP, από αυτές βλέπω την Panasonic NCR18650B 3.6V/3400mAh, τι λέτε αξίζει σαν μπαταρία?
    Οι 18650 βγαίνουν με κύκλωμα προστασίας και χωρίς (protected, unprotected) μετράει καθόλου σαν επιλογή?
    Σταμάτης
    Jan 2012
    Καλημερα για να μην ανοιγω καινουριο θεμα.Εχω το εν λογο σκουπακι και οταν παταω το διακοπτη αναβοσβηνει το λεντ και απο το μοτερ ακουγεται ενα τακ τακ στην ιδια συχνοτητα με το λεντ.Βοηθησα το μοτερ με το χερι αλλα δεν αλλαξε κατι.Μετρησα με ανοικτο διακοπτη τη μπαταρια και δειχνει σταθερα 8,46.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Εχω ακριβως το ιδιο προβλημα. Το φορτιζω , δειχνει να φορτιζει κανενα πενταλεπτο, και μετα τακ-τακ.
    Καμια ιδεα?
    Επισης το λινκ με τις batteries δε λειτουργει. ΚΑποια προταση με φρεσκο (σε λειτουργια) λινκ?
  1. Φίλτρο για σκουπάκι DeLonghi XM48WS
    από andyferraristi στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 22:02
  2. Μετασχηματιστής για σκουπάκι Black & Decker PV1805 (18V)
    από lazarefa στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-14, 17:00
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-11, 19:51
  4. CROWN TV 1426T PAL BG SILVER
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-09, 13:26
  5. Επιδιόρθωση ενισχυτή SILVER(STK4162)
    από PCMan στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-07, 03:18
