    Το avatar του χρήστη madmakk
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Προεπιλογή Αλλαγή θερμοσίφωνα ή ταχυθερμοσίφωνας ;
    Καλημέρα
    Θα ήθελα τη γνώμη σας : Έχω ένα θερμοσίφωνο της εταιρείας Κυριαζής πάνω από 15 χρόνια χωρίς προβλήματα (μόνο ένα θερμοστάτη άλλαξα πριν 2 χρόνια) .
    1. Μήπως να τον αλλάξω προληπτικά και άν ναί τί μάρκα να βάλω ; Θα ήθελα έναν με γυαλί γιατί με τον υπάρχοντα κρυώνει γρήγορα το νερό ιδίως το χειμώνα (Τους Elco δεν τους έχω σε εκτίμηση γιατί έναν που είχα βάλει σε άλλο σπίτι που έμενα όλο προβλήματα είχε και στο 2ο χρόνο τρύπησε) .
    2. Μια άλλη σκέψη είναι να βάλω ταχυθερμοσύφωνα στο πατάρι οπότε θα έχω μεγαλύτερη οικονομία στο ρεύμα . Μπορεί να γίνει όμως εγκατάσταση ταχυθερμοσύφωνα στον υπάρχοντα πίνακα - δίκτυο του σπιτιού ή χρειάζονται αλλαγές σε καλωδίωση - ασφάλειες ; Και εάν ναί , τί μάρκα ; Κατασκευή 1973 με (εκ κατασκευής) ρελέ διαφυγής και ασφάλειες Siemens .
    Αν έχεις απλή μονοφασική παροχή από τη ΔΕΗ, τον ταχυθερμοσίφωνα τον σηκώνει δύσκολα, έως και καθόλου, εκτός αν κάνεις παραχωρήσεις στη θερμοκρασία ή / και παροχή του ζεστού νερού.
    Ενδεικτικά, για παροχή 6lt/min (μέση παροχή για ντους) με νερό 40°C, όταν έρχεται από το δίκτυο στους 10°C το χειμώνα (συντηρητική υπόθεση), απαιτούνται 12.24KW ηλεκτικής ισχύος, ήτοι 53A, όταν η απλή μονοφασική παροχή είναι 35A.
    Προσωπικά, αντί της προληπτικής αλλαγής του θερμοσίφωνα (που καταλαβαίνω γιατί τη σκέφτεσαι, έχω αντιμετωπίσει τρύπιους θερμοσίφωνες σε πατάρια), θα εξέταζα την περίπτωση διατήρησης του υπάρχοντος, που δεν ξέρεις πόση ζωή έχει ακόμη, με την προσθήκη σκάφης (ενδεικτικά) για την αποφυγή των συνεπειών του τρυπήματος, όταν έρθει η ώρα του.
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Μονοφασικό έχω , οπότε ο ταχυθερμοσίφωνας μάλλον αποκλείεται . Όσο για τη σκάφη , δεν είναι σίγουρο ότι αν τρυπήσει θα στάζει προς τα κάτω ... Ο Elco που είχα το πέταγε το νερό στο ταβάνι του παταριού .
    Jul 2013
    Χολαργός
    Το γυαλί ( επισμάλτωση ) είναι για να μη τρυπάει εύκολα ο λέβητας . Για να μην κρυώνει το νερό θέλεις καλύτερη μόνωση , και ίσως και στους σωλήνες που έρχεται το νερό σε σένα ( να μη ζεσταίνεις τσάμπα τους τοίχους ) .
    Αν θες να κάνεις κάτι προληπτικά μπορείς να τον ανοίξεις για επιθεώρηση του καζανιού και αν έχει άλατα να τον καθαρίσεις και να αλλάξεις το ανοδιο μαγνησίου ( αν έχει φθαρεί )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 16-09-21 στις 17:17
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν τίθεται θέμα μόνωσης γιατί ζεστό νερό δίνει μόνο στη μπανιέρα που είναι ακριβώς από κάτω και στον νιπτήρα , οπότε δεν χάνεται ζεστό νερό .
    Τελικά εφ' όσον δεν μπαίνει ταχυθερμοσύφωνας και αντί να μπω στη διαδικασία ανοίγματος , ελέγχου κλπ θα πάρω καινούργιο με μεγαλύτερη χωρητικότητα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ...
    Τί μάρκα όμως ;
  1. Αλλαγή αντίστασης σε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα κάθετης τοποθέτησης
    από kgtsport στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-23, 12:13
  2. Ταχυθερμοσίφωνας σε κολεκτερ
    από DJman στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-19, 10:14
  3. Αυτοματοποίηση Θερμοσίφωνα
    από lsourtzo στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-18, 13:11
  4. Πρόβλημα με τον Θερμοσίφωνα
    από el3ctroman στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-16, 19:44
  5. Βλάβη σε θερμοσίφωνα
    από limas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-15, 08:23
