    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Βλάβη σε θερμοσίφωνα
    Καλησπέρα,
    έχω την εξής βλάβη. Οταν ανάβω την ασφάλεια απο τον πινακα του θερμοσίφωνα, δεν ανάβει το κόκκινο λαμπάκι στον θερμοσίφωνα αλλα κυρίως δεν ζεσταίνει το νερό.
    Δεν έχω ασχοληθεί ξανα με θερμοσίφωνα. Αυτό που έκανα είναι να ανέβω στο πατάρι και να ξεβιδώσω το μπροστινό καπάκι. Εκει βλέπω τον θερμοστάτη. Πάνω του ειναι συνδεδεμένα 3 καλώδια. Λογικά ειναι γείωση, φαση, ουδέτερος (μαυρο, κίτρινο, γκρι καλώδιο-αν τα γράφω σωστά με την σειρα που τα προανέφερα).
    Εκεί μετράω μαυρο-κίτρινο 110Vac και κίτρινο-γκρι πάλι 110Vac. Αυτα τα ρεύματα ειναι με κάτω την ασφάλεια του θερμοσίφωνα. Μόλις σηκώσω την ασφάλεια, τα παραπάνω ρεύματα γίνονται μηδέν.
    Πείραξα τον θερμοστάτη (κίτρινος επιλογέας), μήπως και αλλάξει κάτι, αλλά τίποτα.
    Το ρεύμα στο λαμπάκι είναι παντα μηδεν. Μετράω μόνο το λαμπάκι για συνέχεια, με το πολύμετρο, αλλα μου δείχνει άπειρο. Νομίζω έχει καεί.
    Τι μπορεί να φταίει; Βραχυκυκλώνει κάτι τον θερμοσίφωνα; Ειναι φυσιολογικό που οταν ανεβάζω την ασφάλεια, κόβονται τα ρεύματα;
    Δείτε παρακάτω μια ενδεικτική φωτογραφια που τράβηξα. Επίσης, νομίζω ότι αντισταση και θερμοστάτης ειναι ένα σωμα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    το λαμπάκι είναι "επαγωγικό" δεν μετράει Ωμ...
    με την ασφάλεια πάνω πρέπει να μετρήσεις 230 volt μεταξύ μαύρου και γκρί...
    αν δεν τα έχεις, έχει καεί η ασφάλεια....
    για να ανάψει το λαμπάκι πρέπει ο θερμοστάτης να κλείνει, δηλαδή δεν ανάβει έχοντας μόνο στο μαύρο-γκρι τάση..
    ασφαλής έλεγχος: ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ. με το Ωμόμετρο. τραβάς έξω τον θερμοστάτη. από κάτω κουμπώνει σε δυο επαφές πάνω στην αντίσταση.
    η κάθε μια επαφή πάνω πρέπρι να κλείνει κύκλωμα με την αντίστοιχη κάτω, όταν ο θερμοστάτης είναι κλειστός...
    οι δυο επαφές της αντίστασης μετράνε μεταξύ τους.
    οι πιθανότητες: 1. ασφάλεια- διακόπτης στον πίνακα (μια ασφάλεια 20Α, διακόπτης 2χ40Α)
    2. θερμοστάτης.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (13-05-15)
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    2. θερμοστάτης.
    Αρχικά ευχαριστώ. Μεταξύ μαύρου και γκρί έχω μηδενική τάση.
    Ο θερμοστάτης βγαίνει τραβηχτός;;
    Ορίστε και η ο διακόπτης από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα. Αυτός που είναι κάτω ειναι για τον θερμοσίφωνα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη limas : 13-05-15 στις 20:50
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    γιωργος
    Dec 2014
    εχει πεταξει το θερμικο οθερμοστατης.ειναι ενα μικρο πορτοκαλι πλαστικο π@π@ρακι στη μεση περιπου του θερμοστατη.το πατας παλι μεσα και δουλευει. κανονιζεις την αντικατασταση του θερμοστατη γιατι θα το ξαναπεταξει.το λαμπακι ειναι παραληλα με την αντισταση.
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ. Θα δοκιμάσω αυτά που μου είπες. Ο διακόπτης που πόσταρα παραπάνω, είναι πάντα κάτω και όταν θέλουμε να ανάψουμε το θερμοσίφωνο το σηκώνουμε πάνω μέχρι να ζεστάνει το νερό.
    Ο θερμοστάτης βγαίνει τραβηχτός από την αντίσταση που κουμπώνει πάνω; Δεν βλέπω καμια βίδα που να τον συγκρατεί πάνω στην αντίσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη limas : 13-05-15 στις 21:03
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Ναι
    http://www.ergo-tel.gr/product_info....oducts_id=9925
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    εφόσον δεν έχεις τάση στον θερμοσίφωνα, δεν έχεις εκεί πρόβλημα...
    άλλαξε τον διακόπτη (2χ40Α)και την ασφάλεια (20Α)στον πίνακα....ανοίγοντας τον πίνακα ίσως δεις και καλώδια καμμένα... το ουδέτερο πάνω στον διακόπτη.
    η ασφάλεια δεν είναι χαλασμένη ίσως, την αλλάζεις για ....συντήρηση.
    το επιχείρημα είναι επικίνδυνο αν δεν έχεις γνώσεις, πάρε ηλεκτρολόγο, η ζωή πάνω από όλα!!!
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Σιγουρα δεν κάνω ανοησίες. Το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Θα ενημερώσω αν έχω εξέλιξη.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστώ.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  11. #10
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μέτρησα τελικα το γκρι και το μαυρο καλώδιο όταν σηκώνω την ασφάλεια του θερμοσίφωνα. Ειναι μηδενική η τάση.
    Εβγαλα και το θερμοστάτη. Έβαλα την ακίδα του πάνω σε μια φλόγα από ένα καμινέτο και όταν έφτανε στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία (90 βαθμούς) , άκουγα το "κλακ". Οταν αφαιρούσα την ακίδα από τη φλόγα, μετά από κάποια sec ακουγα πάλι το χαρακτηριστικό "κλακ".
    Στο πρωτο κλακ δεν σημαίνει ότι ανοίγει το κύκλωμα, γιατί έχει φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία. ενώ στο δεύτερο ξανακλείνει το κύκλωμα για να ζεστάνει το νερό, αφού έχει πέσει πιο χαμηλά από την ενδεδειγμένη θερμοκρασία;
    Μετρώντας τις δύο επαφές μεταξύ τους, και μετα το πρώτο και μετά το δεύτερο "κλάκ", δεν έχω συνέχεια.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  1. Αυτόματο ασφαλιστικό θερμοσίφωνα.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 16:00
  2. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 09:07
  3. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 13:07
  4. βλάβη σε tv
    από Ηλιας Α στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-10, 00:36
  5. Βλάβη τηλεόρασης
    από alex20 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-10, 21:22
