    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με τον Θερμοσίφωνα
    Καλησπερα σας
    ζω σε ένα σπίτι το οποίο λογικά πρέπει να εχει χτιστεί κάπου 30 χρονιά πριν , εγώ ζω κάπου στα 10 χρονιά
    το σπίτι έχει μονοφασικό πινάκα οποτε αν ανάψω ταυτόχρονα κουζινα και θερμοσίφωνα καίγεται η ασφαλεια
    όμως εδω και ενα χρόνο οταν ανάβω μόνο θερμοσίφωνα καίγεται η ασφάλεια (του πινάκα ) πλέον αν το αφήσω πάνω απο 25 λεπτά ζεσταίνετε πολύ και καίγεται (αυτό τώρα έχει ενα μήνα )
    και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό οφείλεται καθαρά στον θερμοσίφωνα η εχω θέμα με τον ηλεκτρολογικο πινάκα ?
    ευχαριστώ για τον χρόνο σας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el3ctroman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα σας
    Αυτό το ....μετά από 25 λεπτά ζεσταίνεται πολύ.... είναι το θέμα σου κι έχει να κάνει με τον ηλεκτρολογικό πίνακα.Πρέπει να το κοιτάξεις διότι οι θερμοκρασίες στον ηλεκτρολογικό πίνακα κάνουν ζημιές στα καλώδια της μόνιμης εγκατάστασης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 12-09-16 στις 19:58
    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    ναι επειδή πλέον ζεσταίνετε αμέσως ....
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Βάζεις ίδια ασφάλεια; Πατάει καλά; Μηπως έχει κάνει σπινθιρισμούς κατά την ώρα της αλλαγής και πλεον δεν πατάει καλά. λογικά μιλάς για την γενική ασφάλεια και είναι 25Α.
    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    ναι μιλάω για την γενική ασφάλεια των 25Α
    όταν κάηκε πρώτη φορά το γύρο γύρο ήταν καμένο ...
    τες πα ήθελα στο περίπου να μάθω πια είναι η ζημιά τώρα θα τα ελέγξω μια και αν δεν τ καταφέρω θα στραφώ σε ειδικό
    ευχαριστώ πολύ αλάνια
    Πρέπει να αλλάξεις τη θήκη της ασφάλειας τα καλώδια πρέπει να καθαριστούν και να σφιχτουν καλά και η ασφάλεια πρέπει να βιδώσει σωστά όμως οι κεντρικές ασφάλειες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και χειρισμό από αδειούχο ηλεκτρολόγο ,γι αυτό έχε το νου σου.Και γιατί η κεντρική ασφάλεια είναι 25 αμπέρ?? Συνήθως οι κεντρικές είναι 35αμπέρ. Του θερμοσίφωνα είναι 20 αμπέρ και της κουζίνας 25 αμπέρ.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Φίλε Δημήτρη μάλλον είναι αρκετά παλιό το σπίτι και έχει 6αρι στην παροχή. Αλλιώς σε περίπτωση που έχει 10αρι πρέπει να γίνει ή αλλαγη αλλά όπως και να έχει πρέπει να το δει ηλεκτρολόγος αδειούχος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αν είναι πραγματικά η κεντρική ασφάλεια 25 αμπέρ τότε μάλλον έχει μικρής διατομής παροχή .Κανονικά θέλει ηλεκτρολόγο για να υπάρχει συνολική εκτίμηση του προβλήματος. Μπορεί να έχει και μελανιασμένο ή οξειδωμένο χαλκό και να χρειάζεται αντικατάσταση.
    el3ctroman
    May 2015
    Κοζάνη
    chipakos-original έμεναότανπήγα να αγοράσω μ έδωσαν 25A μόλις το τσέκαρα ... θα παω να παρω μια 35αρα και θα το δοκιμάσω
    ελπίζω να κανει δουλειά και μην είναι τπτ σοβαρό
    Οι θερμοσίφωνες τραβάνε από 17αμπέρ μέχρι 19αμπέρ ανάλογα τον τύπο του θερμοσίφωνα βασικά ανάλογα με την αντίσταση που έχουν μέσα ,οπότε και 25 αμπέρ να σου έδωσαν και να καίγεται αυτή η ασφάλεια σίγουρα κάποιο πρόβλημα το έχει ο πίνακας.
  1. Πρόβλημα με θερμοσίφωνα
    από Spiros2158 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-17, 19:58
  2. [Brandt] Πρόβλημα με τον ιμάντα, στο WM 551 D/D
    από sofosal στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 22:43
  3. Πρόβλημα με Ηλιακό Θερμοσίφωνα
    από korado στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 23:05
  4. [Ραδιοενισχυτής] πρόβλημα με τον sherwood rx4109
    από ninolas στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-13, 14:53
  5. Πρόβλημα με τον ενισχυτή.
    από power of sound στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-08, 09:28
