    Mar 2016
    Πειραιας
    Προεπιλογή WT 67 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΔΕΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    Καλημέρα σε όλους !Το INDESIT πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης (WT 67 ο τύπος) του 2001 Ιούνιος η κατασκευή του ,δεν ζεσταίνει το νερό.Εβαζε η μητέρα το περιστροφικό κουμπί επιλογής θερμοκρασίας στους 40 η 60 βαθμούς και έπλενε 8 ώρες μέχρι να τελειώσει το όποιο πρόγραμμα πλύσης του είχε ανατεθεί . Γύρισα στο μηδέν το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και πλένει (ολοκληρώνει το πρόγραμμα) σε κανονικούς χρόνους (μειωμένους αφού δεν ζεσταίνει νερό βέβαια).Πλένει έτσι κάνα χρόνο τώρα. Το πλυντήριο μύρισε άσχημα φυσικά μετά , μαζι και τα ρουχα πλύσης.
    Εχθές που βρήκα λίγο χρόνο μέτρησα την αντίσταση με πολύμετρο και ακούγεται μπίπ δλδ κύκλωμα ΟΚ στους ακροδέκτες ρεύματος της.2)Οταν βάζω εναν ακροδεκτη του πολύμετρου σε έναν ακροδέκτη ρεύματος της αντίστασης και τον άλλον του πολύμετρου στην γείωση δεν κάνει κύκλωμα.Αν καταλαβαίνω καλά δεν έχει διαρροή η αντίσταση,Αυτά εκτός ρεύματος η συσκευή.3)Κατόπιν αυτών θετω το πλυντήριο σε λειτουργία .Παίρνει νερό αλλά δέν έρχεται ρεύμα στην αντίσταση με τον περιστροφικο επιλογης θερμοκρασίας στους 40 αργοτερα στους 60 βαθμούς.Ομως κάποια στιγμή και για πολυ μικρό χρονικό διάστημα λιγότερο του ενος λεπτου, μέτρησα ρεύμα 216 βολτ στους ακροδεκτες αντίστασης.Τότε μετρώντας εναν ακροδέκτη αντίστασης και την γείωση της μου έδινε 016 εως 018 βολτ .Δεν ξαναήρθε ρεύμα και δεν ξαμαπήρε νερό.Στο 5λεπτο τα παράτησα και έσβησα το πλυντήριο. Επαναλαμβάνω ο ενας του πολύμετρου ακροδέκτης στην γείωση της αντίστασης και ο άλλος σε εναν ακροδέκτητη λήψεως ρεύματος της αντίστασης. Επίσης να πώ ότι η αντίσταση έχει πάνω αισθητήρα θερμοκρασίας το μικρό άσπρο με την φύσσα του.Τι με συμβουλεύετε να κάνω μήπως και το φτιάξουμε μαζί ?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια απάντηση. Με εκτίμηση στο φόρουμ και σε όλους , Γιώργος Π.IMG_20201021_151612.jpgIMG_20201021_152634.jpgIMG_20201021_202158.jpgIMG_20201022_003201.jpgIMG_20201022_121040.jpg
    Φίλε Γιώργο,
    με την ασφάλεια που ελέγχει τη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλυντήριο κατεβασμένη (στο OFF),
    έλεγξε τη σωστή καλωδίωση από την αντίσταση θέρμανσης έως το θερμοστάτη (διακόπτη ρύθμισης θερμ/σίας),
    όσον αφορά τη <συνέχεια> των καλωδίων (μέτρηση με πολύμετρο στη θέση Χ 200Ω) όπως και τη καλή
    επαφή των όποιων φισών προς τους αντίστοιχους κονέκτορες.
    Αν αυτά είναι σωστά αντικατέστησε το θερμοστάτη (δ/πτη ρύθμισης θερμ/σίας).
    ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο κύκλωμα μεταξύ της αντίστασης θέρμανσης και του θερμοστάτη παρεμβάλλονται δ/πτες κλεισίματος
    επαφών τύπου relays όπως φαίνονται και στο σχηματικό της σελ. 73 του Service Manual που μπορείς να κατεβάσεις
    ΔΩΡΕΑΝ από από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/indesit_wt6.../download.html .
    Έλεγξε κι αυτά πιθανόν να παραμένουν <ανοικτά> κατά τη διάρκεια της εντολής της <θέρμανσης>.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Αγαπητέ Δημήτρη ,ευχαριστώ για την άμεση απάντηση .Λόγω υποχρεώσεων της καθημερινότητος ,σήμερα κατάφερα και ασχολήθηκα πάλι με το πλυντήριο.Παραθέτω κάποιες φωτό ,βλέπω πλακέτα - δεν ξέρω να μετρήσω εκεί,επίσης τα ρελέ όπως είναι κολλημλενα πάνω της παρομοίως.Ο δε περιστροφικός διακόπτης με κύκλο κόκκινο η κάτω και πάνω πλευρά του δεν βγαίνει αν δεν σπάσουν τα πλαστικά η τουλάχιστον εγώ δεν το κατάλαβα πως βγαίνει για να μετρηθεί.Η δε φύσα του απο κάτω -ασπρη- είναι τόσο λεπτή-το άσπρο απο κάτω που φοβάμαι μην την σπάσω αφου δεν βρίσκω πως ξεκουμπώνει.Θα σας πω όμως ότι μέτρησα με πολύμετρο στα 200 Ω την αντίσταση θέρμανσης η οποία έδειξε 31,2 Ω ,Αν είναι καλή η όχι δεν ξέρω ?
    Επίσης ξεκούμπωσα την φύσσα του αισθητήρα θέρμανσης -που βρίσκεται πάνω στην αντίσταση θέρμανσης ,χωρις να βγάλω την αντίσταση θέρμανσης απο την θέση της - και στα 200 Ω το πολύμετρο μετρώ τα ποδαράκια του και δεν δείχνει τίποτα .Παραμένει ο αριθμός 1 στην οθόνη του πολύμτρου.Μήπως έχειχαλάσει αυτό ?Να βγάλω την αντίσταση να το αλλάξω αυτό και να την ξαναβάλω στην θ'εση της την ίδια ?Οποια άλλη συμβουλή/οδηγία είναι ευπρόσδεκτη.Γιώργος Π.
    IMG_20201026_194131.jpgIMG_20201026_194046.jpgIMG_20201026_194106.jpgIMG_20201026_194114.jpgIMG_20201026_194120.jpgIMG_20201026_194131.jpg
    Φίλε Γιώργο,
    Φίλε Γιώργο,
    έχεις προχωρήσει αρκετά με τις μετρήσεις, για ν΄ εντοπιστεί η βλάβη του πλυντηρίου σου.
    Η αντίσταση θέρμανσης είναι ΟΚ (32Ω πρέπει να δείχνει).
    Εφόσον όμως ο αισθητήρας θέρμανσης δεν μετρά σε ΚΑΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ του πολυμέτρου σου,
    τότε αντικατέστησε μόνο αυτόν μ΄ ένα ταυτόσημου τύπου (αναγράφεται πάνω στο σώμα του
    η θερμοκρασιακή περιοχή που εργάζεται) κι η βλάβη σου ελπίζω ότι θ΄ επιδιορθωθεί.
    Αν θέλεις ανάφερε τι ακριβώς γράφεται επάνω στο θερμικό για να βεβαιωθώ αν πραγματικά
    βρίσκεται σε βλάβη.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (01-11-20)
    Mar 2016
    Πειραιας
    Αγαπητέ Δημήτρη καλησπέρα, ακολουθώντας τις οδηγίες σου μέτρησα τον αισθητήρα θερμοκρασίας (παραθέτω 2 φωτο ,με ζουμ φαίνονται τα στοιχεία του) και βρήκα τα εξής.Μετρούσα μόνο στα 200 Ω πρίν.
    1)Τώρα με πολύμετρο στα 20Κ θερμοκρασία δωματίου 23 Κελσίου δείχνει 19.80
    2)Με πολύμετρο στα 200Κ , Θερμοκρασία σώματος 36,6 (το κρατούσα 8 λεπτά στην κλειστή παλάμη μου) δείχνει 12.9
    3)Σε νερό στο μπρίκι στο γκαζάκι (χωρίς να ακουμπά στο μπρίκι αλλά μόνο στο νερό μέσα) πολύμετρο στα 20Κ (όπως στην 1 περίπτωση) λίγο πριν τον βρασμό ,υπολογίζω κάπου 92 βαθμοί κελσίου (έτσι απλή υπόθεση), έδειξε 5.180 η οθόνη.
    Δεν ξέρω αν βοηθάνε αυτά τα νούμερα να βγεί συμπέρασμα.Αν τελικά είναι εδώ η ζημιά (στον αισθητήρα) βρήκα εναν στον Κοκορη στο Αργος μέσω ιντερνετ αλλά ενώ λέει ότι είναι για Ιντεζιτ WT67 είναι διαφορετικός στα πλαινά νούμερα (εκείνος γράφει 31-14 , το δικό μου λέει 35-02) .Επίσης εκείνον τον δίνει με (Κωδικό κατασκευής ??) αριθμό 91269700030 ενω το πλυντήριο μου γράφει πάνω του 91269700000 .Ακόμη να προσθέσω ότι ο δικός μου έχει πλαστική καμπύλη που αγκαλιάζει την μία στρογγυλή ακρη λήψεως ρεύματος της αντίστασης (για σταθεροποίηση στην θέση του υποθέτω) ενώ ο άλλος του Κοκορη στην φωτο δείχνει μικρή τετράγωνη πλαστική προέκταση και όχι καμπύλη και μάλιστα στην άνω άκρη του πλαστικού που μπαίνει η φύσσα ενω ο δικός μου στο κατω τμημα εχει την πλαστικη καμπύλη.Ελπίζω να μην σε κούρασα και να δίνουν κάποια ικανή εικόνα οι περιγραφές μου.Εν αναμονή απάντησης ,και πάλι ευχαριστώ πολύ που ασχολείσαι και με βοηθάς.Γιώργος Π.IMG_20201030_152359.jpgIMG_20201030_152254.jpg
    Φίλε Γιώργο,
    βρίσκεται σε βλάβη.
    Γιώργο κι ο αισθητήρας είναι < καλός > , σύμφωνα με τις μετρήσεις που έκανες.
    Η βλάβη εντοπίζεται λοιπόν όπως από την αρχή σου είχα αναφέρει στο διακόπτη μεταβολής της θερμοκρασίας.
    Πριν το βγάλεις για να τον αλλάξεις με το πλυντήριο < εκτός ρεύματος > πάρε τη συνέχεια των καλωδίων από
    τη φίσα του και ξεκούμπωσέ τα από την άλλη πλευρά (τη κατάληξή τους), αφού λες ότι φοβάσαι να την αποσπάσεις
    από τη πλευρά του διακόπτη και πάρε μετρήσεις με το πολύμετρο (θέση Χ 20ΚΩ) γυρίζοντας σταδιακά το διακόπτη.
    Μάλλον τ΄ όργανο δε θα δείχνει καμία ένδειξη.
    Επομένως αν η μέτρησή σου είναι όπως τη περιγράφω, πρέπει να βρεις τρόπο ν΄ αφαιρέσεις προσεκτικά το διακόπτη
    από το μπροστινό panel και να τον αντικαταστήσεις.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Δημήτρη καλημέρα στη φωτογραφία επισυναπτόμενη οι μετρήσεις.Εβγαλα εύκολα τον περιστροφικό θερμοκρασίας.Βρήκα βρωμίτσα στις συνδέσεις με την φύσα του.Στους 30 βαθμούς ο διακόπτης καμμία ένδειξη στο πολύμετρο.2)Κάπου στο ιντερνετ διάβασα ότι αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας δείχνει μεγάλη ένδειξη αντίστασης δεν λειτουργεί.Πρεπει λεει να δείχνει στους 23 βαθμους θερμοκρασία όχι >6000 Ωμ και στους 40(δε θυμαμαι ακριβως )οχι>1350 Ωμ.Τι λ'ες για αυτIMG_20201101_131906.jpgα?Ευχαριστώ και περιμένω τα φώτα σου Γιώργος
    Mar 2016
    Πειραιας
    Επισης μετρησα καλωδιωση φυσσας διακοπτη που εβγαλα ρυθμισης θερμοκρασιας μεχρι εισοδο τους στην πλαξετα και δινουν μπιπ(κυκλώμα) και αντισταση 01,8.Κατόπιν δεν μπορω να μετρησω διοτι δεν ξερω οσον αφορα την πλακετα.Θα προσπαθησω να μετρησω καλωδιωση αντιστασης μεχρι πλακετα(αν βρω τα σωστα καλωδια και καλωδιωση του θερμιστορ μεχρι οπου παει,αν τα βρω κι αυτα.Ομως σχετικα με τις μετρησεις πιο πανω τι λες?Ειναι ενταξει και ο επιλογεας θερμοκρασιας?Ευχαριστώ .)
    Γιώργο, ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Ο επιλογέας θερμοκρασίας είναι μία ρυθμιστική αντίσταση και θα πρέπει στ΄ άκρα του ή στ΄ ελεύθερα άκρα των καλωδίων που βυσματώνουν στις επαφές του
    η τιμή της αντίστασης που μετράς να μεταβάλλεται αντίστοιχα με τη περιστροφή του.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Ευχαριστω Δημήτρη , Καλό μήνα και σ' εσένα κ όσους αγαπας.Υποθετω δεν είδες το προτελευταίο μνμα μου.Υπαρχει φωτογραφία μιας χαρτοπετσέτας ,εδώ γελάμε, που έγραψα τις μετρήσεις επιλογέα ανά περιστροφή όπως μου είπες.Ριξε μια ματιά παρακαλώ πάλι 3 μυντα πίσω από αυτό εδώ.
  1. [Bosch] Πλυντηριο ρουχων WFL 1620 δε ζεσταινει το νερό
    από vadaris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-20, 12:05
  2. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΕΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    από ALESTA στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-19, 12:03
  3. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-18, 19:40
  4. [Miele] miele g590 sc πλυντηριο πιατων δεν ζεσταινει το νερο
    από makismpl στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 19:22
  5. [Bosch] πλυντήριο πιάτων δεν ζεσταινει το νερο πλυσης
    από PANAGIOT στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 21:53
