    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Προεπιλογή ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΕΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    Καλησπέρα σας
    Θα ηθελα να μου δώσετε τα φώτα σας.
    Θερμοσίφωνας μποιλερ{ρευματος και καλοριφερ} χωρητικότητας 120 λιτρων εχη αγοραστή το 2018 μήνα Οκτώμβριο.
    Ο Θερμοσίφωνας εργάζεται κανονικα και εχη ζεστό νερό οταν είναι αναμμένο το καλοριφέρ.
    Οταν ομως ανάβης το ρεύμα το νερό επαρκεί μόνο για ενα ατομο.
    Η αποσταση απο το σπίτι ειναι 7 μέτρα σε χωρο κλειστό.
    Παρατήρησα οτι το λαμπακι του ανάβη κάθε 2 λεπτα .
    Εκανα αλλαγή θερμοστάτη αλλά το πρόβλημα παραμένη.
    Ο ενδείκτης θερμοκρασία είναι περίπου στη μέση μετα απο 2 ωρες
    Καμμία ιδεα τι γίνεται?
    Ευχαριστώ για απαντήσεις σας
    αντισταση ισως
    Bαλε μια φωτο,μαλλον ειναι λαθος τυπου(οριζοντιος που εχει μπει καθετα η το αντιθετο)..
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλημέρα σας
    Ο θερμοσίφωνας τοποθετήθηκε απο υδραυλικο.
    Ειναι για κάθετη θέση και οι σωληνώσεις είναι απο κάτω.
    Θα προσπαθήσω να βγάλω την αντίσταση για να δω τι γίνεται.
    Θα σας ενημερώσω σχετικά
    May 2013
    Καλησπέρα,
    Εφόσον λες πως το λαμπάκι ανάβει κάθε δύο λεπτά θεωρώ πως η αντίσταση λειτουργεί και ο θερμοστάτης κόβει, άρα υπάρχει αύξηση θερμοκρασίας του νερού μέχρι να ξανακόψει ο θερμοστάτης. Κάνε μια μέτρηση με πολύμετρο ωμικά την αντίσταση (για να σου φύγει η περιέργεια) να δεις εάν είναι καμένη
    Πιστεύω πως το πρόβλημά σου είναι στο θερμοστάτη (αν και λες πως τον έχεις αλλάξει) ίσως να ρυθμίσεις την θερμοκρασία πιο πάνω
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά για την σημερινή μέρα
    Τελλικά η αντίσταση βγήκε και δυστυχως δεν αναφέρη πόσα KW είναι.
    Παρα το οτι είναι θυγατρική πολύ γνωστής Εταιρείας που ασχολείται με θερμοσίφωνες.
    Αλλά συμβαίνη κάτι που είναι παράξενο.
    Ο θερμοσιφωνας 120 λιτρων εχη μήκος ενα μέτρο και η αντίσταση ειναι μηκους 20 cm.
    Μήπως δεν αρκεί το μήκος αυτο και χρειάζεται αντίσταση μεγαλύτερου μήκους?
    Μήπως ζεσταίνη τα κατώτερα στρώματα του νερου λόγω μικρού μήκους?
    Δεν είμαι ειδικός για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα.
    Και δεν γνωρίζω αν ολες οι Εταιρείες χρησιμοποιουν μικρά μηκη αντιστάσεων.
    Θανάσης
    Jan 2010
    Χρόνια Πολλά σε όλους. Διονύση εάν έχει μήκος ένα μέτρο θεωρώ ότι είναι 60 λίτρων. Για μένα κάνε αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Ανέβασε την θερμοκρασία του Θερμοστάτη πιο πάνω περίπου στους 70 βαθμούς για να μην κλείνει το λαμπάκι γρήγορα.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλησπέρα, για να βρεις πόσα watt είναι η αντίσταση ξεκουμπωσε τους ακροδέκτες τής , χωρίς ρεύμα όλα αυτά , μέτρα με το πολύμετρο στην θέση ωμ (χαμηλή κλίμακα), υποθετω κάτω από 20ωμ και μετά πάρε την σχέση Ρ=U*U/R δηλαδή 230v * 230 / τιμή αντίστασης (πολύμετρο)ωμ , έτσι θα βρεις τα watt ,την ισχύ της αντίστασης. Μάλλον η αντίσταση είναι μικρή και κοντή ή θα την αντικαταστήσεις με μια μακριά στα 4000watt ή με προσοχή θα την στραβωσεις προς τα κάτω ώστε να πιάνει συνέχεια διαστρωμάτωση με κρύο νερό.
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΣΚΛΗΚΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (25-03-19)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ALESTA Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν θεωρήσουμε αντίσταση μικρού μήκους έναντι μεγάλης αντίστασης , αλλά στα ίδια watt ισχύος και των 2 αντιστάσεων , τότε η κοντή πιθανόν να επηρεάζει πιο έντονα θερμοκρασιακά την περιοχή του θερμοστάτη , επειδή όλη η ισχύς είναι κοντά και δίπλα στον αισθητήρα του θερμοστάτη.
    Πρέπει να συνεννοηθείς με τον υδραυλικό που έκανε την εγκατάσταση μήπως σου πει κάτι που δεν γνωρίζεις π.χ. όταν ο λέβητας / καλοριφέρ δεν δουλεύει να κλείσεις κάποιες βάνες που δεν πρέπει να είναι ανοικτές , γιατί οι 2 ώρες που λες είναι πολύ έστω και διακοπτόμενα ανά 2 λεπτά (στην πράξη είναι σαν να δούλεψε 1 ώρα ) αλλά κάτι άλλο το επηρεάζει και πιθανόν η κατεύθυνση εξόδου ζεστού νερού είναι σε λάθος κατεύθυνση , έχεις και ηλιακό θερμοσίφωνα στην όλη εγκατάσταση?
  11. #10
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλή σας μέρα
    Τελλικά χωρίς να μετρήσω πόσα WATT είναι η αντίσταση πήγα και αγόρασα μία καινούργια.{μακρύτερη}
    Ο Θερμοσίφωνας πλέον {λαμπακι} δεν σβήνει και αναβει.
    Η ενδειξη πλεον στον ενδείκτη θερμοκρασίας πηγαινει τερμα.
    Ο θερμοστάτης είναι στους 70 βαθμούς.
    Ηλιακός θερμοσίφωνας δεν υπάρχη στην εγκατάσταση
    Αρα τέλος καλό ολα καλά.
    Φυσικα η απορία μου παραμένη γιατί θερμοσίφωνας ενός μέτρου εχη αντίσταση 20 cm.
    Δηλαδη αυτο {κοντή αντίσταση} συναντάται και σε αλλους θερμοσίφωνες αλλων Εταιρειών?
    Σας ευχαριστώ ολους για τον χρόνο που διαθέσατε για μένα {τριήμερο}
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-18, 20:40
  2. [Κλιματιστικό] Δεν ζεσταινει
    από watt στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-17, 19:33
  3. [Miele] miele g590 sc πλυντηριο πιατων δεν ζεσταινει το νερο
    από makismpl στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 20:22
  4. [Bosch] πλυντήριο πιάτων δεν ζεσταινει το νερο πλυσης
    από PANAGIOT στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 22:53
  5. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 14:35
