    Παναγιωτης
    Jun 2016
    Πετρούπολη
    Προεπιλογή πλυντήριο πιάτων δεν ζεσταινει το νερο πλυσης
    καλημέρα, έχω ένα πλυντήριο πιάτων της bosch (SKT 5002/02) και αντιμετωπίζω το εξής θέμα: ενώ δείχνει να δουλεύει κανονικά, δεν ζεσταίνει το νερό. Έλυσα τα καπάκια και είχα πρόσβαση στην αντίσταση στο κάτω μέρος του πλυντηρίου. Την μέτρησα και είναι εντάξει. Το ίδιο και ο θερμοστάτης της. Καμιά ιδέα πριν καταλήξω σε αναζήτηση τεχνικού; ευχαριστώ
    Jan 2005
    Σύμφωνα με αυτό το θέμα, σε σειρά με την αντίσταση πρέπει να έχει και ένα κλίξον (θερμικός διακόπτης).
    Αυτό από κάποια θερμοκρασία και κάτω πρέπει να είναι στη μία κατάσταση (δεν ξέρω σε ποια, μάλλον on) και από μια θερμοκρασία και πάνω στην άλλη κατάσταση (off).
    Σύμφωνα με αυτό:
    Στα περισσότερα πλυντήρια πιάτων, μόνο 2 ή 3 εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν αυτό το πρόβλημα:
    1. Η αντίσταση (heating coil το αναφέρει).
    2. Ρελέ στην πλακέτα ελέγχου.
    Στην περίπτωση αυτή το πρόβλημα ήταν κατεστραμμένη κόλληση του ρελέ στην πλακέτα.
    Αυτός απλώς έκανε μια καλή κόλληση του ρελέ στην πλακέτα και το πρόβλημα διορθώθηκε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 28-06-16 στις 14:06
    You only live twice.
    Παναγιωτης
    Jun 2016
    Πετρούπολη
    αυτό εννοούσα όταν έγραψα για θερμοστάτη. Σε κανονική κατάσταση είναι ΝC (δίνει συνέχεια, normal close).
    Πιθανες αιτιες
    1-το πλυντηριο περνει λιγο νερο με αποτελεσμα να μην εχουμε πιεση απο το μοτερ και δεν κλεινει ο διακοπτης ωθησης πανω στον ταχυθερμοσιφωνα,δοκιμασε να προσθεσεις 2 ποτηρια νερο.
    2-χαλασμενη φτερωτη στο μοτερ με αποτελεσμα ιδιο με την περιπτωση 1,σε αυτη τη περιπτωση δεν ακουγεται το νερο ψεκαζει
    3-χαλασμενο κλιξον,εχει 2 ζευγη επαφων,ενα nc85 και ενα no65.Eιτε το 85 ειναι χαλασμενο ειτε το 65 δεν θα ζεστανει.Στο 85 θα κολυσει το προγραμμα στη φαση της θερμανσης και στο 65 θα τελιωσει χωρις να ζεστανει
    Αυτες ειναι οι πιο συνηθησμενες αιτιες για πλυντηριο πιατων παγκου σαν το δικοσου
    4-χαλασμενος διακοπτης ωθησης .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 29-06-16 στις 22:02
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων ΔΕΝ πλένει...
    από ILIAS K στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-18, 18:51
  2. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:41
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-16, 10:04
  4. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 15:41
  5. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 13:35
