    Το avatar του χρήστη stavai
    Μπάμπης
    Προεπιλογή LG42LB5500 πρόβλημα με backlight
    Γεια σας, η συγκεκριμένη τηλεόραση παίζει 1-2 λεπτά και μετά σβήνει ο φωτισμός.
    Μόλις σβήσει το backlight στο τροφοδοτικό κόβεται η τάση ( 208V 235mA backlight )
    Μου μοιάζει σαν Led protect στην τροφοδοσία των Led .
    Να έχει κάποιο Led μεγαλύτερη κατανάλωση και κάνει Led protect ?
    Το τροφοδοτικό είναι το EAX65423701(1.9) REV1.0
    Κάθε βοήθεια δεκτή .
    Ευχαριστώ πολύ .
    Φίλε Μπάμπη,
    από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/lg_lgp3942-14pl1_eax65423791_psu_sch.pdf/download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό του ΙNVERTER του PSU : EAX65423701(2.0) LGP3942-14PL1 που όσον αφορά
    το 2ο όνομα του τροφ/κού είναι ταυτόσημο μ΄ εκείνο του EAX6542 3701 (1.9) REV1.0, πράγμα που σημαίνει
    ότι πρόκειται για τ΄ ίδιο τροφ/κό.
    Έλεγξε / αντικατάστησε τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή C801 (33 μF / 400 V).
    Η τάση που πρέπει να μετράς στο κονέκτρορα P801 ( + / - LED ) πρέπει να ΄ναι 238V κι όχι 208V που αναφέρεις,
    γιατί τροφ/νται 5 LED strips των 8 LED΄s των 6V.
    Υπάρχει ακόμα περίπτωση να ΄χει χάσει τη γρηγοράδα του το D801 (BYV10X/600p) οπότε χρήζει αντικατ/σης κι
    ακόμα - ακόμα τα TRN΄s : Q801 (K7A60W), Q803(7N20L).
    Ξεκίνα μ΄ αυτούς τους ελέγχους / αντικαταστάσεις, μέτρα αν προλάβεις (με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για τη
    προσωπική σου ασφάλεια) τις τάσεις που αναγράφονται με κόκκινες ενδείξεις στο σχηματικό κι αν φθάσεις στο
    σημείο που όλα τα στοιχεία του inverter είναι σωστά κι η τάση του backlight συνεχίζει να κόβεται τότε πρέπει
    να ξεμονταριστεί το panel και ν΄ αντικατ/θεί(ούν) το(α) LED΄s strip(s).
    Μπάμπης
    Σε ευχαριστώ φίλε Δημήτρη για την άμεση απάντηση .
    1) Έχω αντικαταστήσει τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή C801 (33 μF / 400 V).
    2) Η τάση στον κονέκτρορα P801 ( + / - LED ) είναι 238V
    από λάθος έγραψα 208v τώρα το είδα .
    3) Τη δίοδο D801 (BYV10X/600p) όπως και τα Mosfet Q801 (K7A60W), Q803(7N20L)
    δεν μπόρεσα να τα βρω σε κανέναν από τα γνωστά μαγαζιά στην Αθήνα βρίσκω αντίστοιχο του αντίστοιχου
    οπότε είμαι επιφυλακτικός .
    Τα ψάχνω και απέξω αλλά αυτόν τον καιρό άντε να περιμένεις .
    Γνωρίζεις κάποιον που να τα έχει Αθήνα ?
    Το σχέδιο του ΙNVERTER του PSU το είχα σε ευχαριστώ πάντως .
    Η τάση του inverter του backlight συνεχίζει να κόβεται και τώρα ,
    από 1-2 λεπτά που ήταν στην αρχή σε 15-20 δευτερόλεπτα με τον κονέκτρορα P801 ( + / - LED )
    επάνω η χωρίς ( με φορτίο και χωρίς ) το ίδιο .
    Με με τεστερ τα LED΄s strip(s). ανάβουν κανονικά .
    Δεν έχω ξεμοντάρει το panel ακόμα γιατί μου μοιάζει για πρόβλημα του ΙNVERTER .
    Από τα γραφόμενά σου φαίνεται κατά 70% να χρήζει αντικατ/σης
    τ΄ IC : BD9486F κι αυτό γιατί το θέμα των LED΄s strips είναι πολύ
    άτιμο, αν δεν ανοιχτεί το panel.
    Μάλιστα όταν γράφεις ότι στα 15 - 20 seconds ότι κόβει ο inverter για
    προστασία σημαίνει ότι η ποσόστοση να ΄ναι χαλασμένα τα LED strips
    είναι μεγαλύτερη από 30%.
    Εννοείται ότι έχεις ελέγξει και τ΄ άλλα υλικά γύρω από το IC (ενεργά
    & παθητικά).
    Τ΄ άνοιγμα του panel χρήζει ευλαβικής προσήλωσης κι ίσως και λήψη κάποιων
    photo για να θυμάσαι πως επανατοποθετούνται τα διάφορα μέρη του.
    Επίσης αν το τολμήσεις δείξε μεγάλη προσοχή στον κρύσταλλο (είναι πολύ
    εύθραστος) και στα flex καλώδια για να μη κοπούν ή τραυματιστούν εν γένει.
    Κατ/ματα για να προμηθευτείς τ΄ υλικά που αναγράφω στο 2ο post είναι :
    - Βασιλειάδης Χαρίτων Σκρα 39, Καλλιθέα Αττικής, τηλ/να : 2109518754, 2109587543,
    - Γκάγκας Παρμενίων, Νιρβάνα Π. 24-26, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Αθήνα, τηλ/να : 2108320208,
    2108325034,
    - Φανός Κωνσταντίνος Φανός Νομικός & ΣΙΑ Ο.Ε., Σολωμού Διον. 39, ΕΞΑΡΧΕΙΑ Αθηνών,
    τηλ/να : 2103803000, 2103828748, 2103847883, 2103847896.
    Μπάμπης
    Έχω ελέγξει όλο το τροφ/κό άλλαξα , όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές πάτησα ψυχρές κολλήσεις ,
    και γενικά έχω ελέγξει (ενεργά & παθητικά) υλικά .
    Το γεγονός ότι κόβει το ΙNVERTER πάλι , χωρίς φορτίο ( έξω η λεντοταινια στα 15 - 20 seconds πως σου φαίνεται )
    Χάρις
    Γκάγκας
    Καραχρήστος
    Αλιφραγκης
    Μπεσκας
    Φανός ? μόνο αυτόν δεν πήρα οι άλλοι τίποτα .
    Για να μην μπω στη διαδικασία ανοίγματος του panel άδικα , που χρήζει ( πραγματικά ευλαβικής προσήλωσης )
    χωρίς να είμαι σίγουρος για το ΙNVERTER για αυτό και ψάχνω .
    Έχω βρει όλο το τροφ/κό από έξω στα 35 ευρώ , αν δεν ήταν η συγκεκριμένη εποχή θα το είχα φέρει .
    Να συμπληρώσω το IC : BD9486F το φοβάμαι και εγώ το ψάχνω .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stavai : 12-03-20 στις 18:42
    Φίλε Μπάμπη,
    η ερώτησή σου στη 2η παράγραφο για το πως μου φαίνεται ότι τ΄ inverter
    κόβει στα 15 - 20 sec. χωρίς φορτίο μάλλον την κάνεις χάριν αστειότητος
    φαντάζομαι γιατί θα πρέπει να σου είναι γνωστό ότι τ΄inverter "χωρίς φορτίο"
    κόβει πάντα για να μην καταστραφεί σαν κύκλωμα.
    Διάβασε παρόμοια διατύπωση γνώμης από το συνάδελφο Γιώργο από Σταυρό
    Θεσ/νίκης της 14-10-2019 / 21:59 (thread 2607, post 23).
    Η δική μου ερώτηση είναι αν όταν δεν βλέπεις εικόνα, έχεις ήχο ή η TV μπαίνει
    σε θέση STB; γιατί αν συμβαίνει αυτό το πρόβλημα πιθανόν να ΄ναι στον επεξεργαστή
    της Main Board.
    Αν δεν συμβαίνει το παραπάνω και δεν βρεις τ΄ εξαρτ/τα αντικατ/σης στ΄ inverter τότε
    ακόμα κι αν χρειαστεί να περιμένεις λίγο καιρό αγόρασε τ΄ επισκευασμένο PSU που βρίσκεις
    στη τιμή των 35€ αν και θα πρέπει να ΄ναι ακριβώς ταυτόσημο μοντέλο (σ΄ όλα τα στοιχεία
    που αναγράφονται πάνω στο PCB) μ΄ εκείνο της τηλεόρασής σου για να δουλέψει αυτή κανονικά.
    Μπάμπης
    Σε ευχαριστώ και πάλι φίλε Δημήτρη για την άμεση απάντηση .
    Όχι η TV δεν μπαίνει σε θέση STB έχει εικόνα και ήχο κανονικά κάνει αλλαγές καναλιών , με αμυδρό φωτισμό μόλις σβήσουν τα LED
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    στα led είναι το πρόβλημα σου 99%, πρέπει να βγάλεις το πάνελ και να τα ανάψεις με εξωτερικό τροφοδοτικό να δεις αν ανάβουν όλα και με ίδια ένταση.
  1. [Τηλεόραση LG] 42LM620S πρόβλημα με backlight
    από ObsessedSnake στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-19, 20:30
  2. [Τηλεόραση Philips] Τηλεοραση philips 3403/10 προβλημα backlight
    από Mpamphs123 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-19, 01:07
  3. [Τηλεόραση] JVC LT-32K380(A) Προβλημα στο backlight
    από giannisg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-19, 21:11
