    Γιαννης
    Sep 2014
    Χιος
    Προεπιλογή JVC LT-32K380(VESTEL Main board 17MB140 )Προβλημα στο backlight
    Εχω αυτην την τηλεοραση η οποια εχει προβλημα στο backlight.
    Εχω ηχο και στο σκοταδι μπορω να διακρινω την εικονα που παίζει,τα led ειναι γερα ,δινοντας ταση 32v περιπου σε κάθε μια ledοσειρα αναβουν ολα ,μετρωντας την ταση των led πανω στην πλακετα στον αερα ειναι 52v και με τα led πανω 20.
    Καμμια γνωμη η σχεδιο που μπορω να βρω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giannisg : 18-04-19 στις 08:47
    Φίλε Γιάννη,
    από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...ileinfo/66263/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό της JVC LT-32K380(A) (Chassis : VESTEL 17MB140).
    Για να δώσεις όμως λύση στο πρόβλημά σου θα πρέπει να βρεις το σχηματικό του
    inverter που το πλέον πιθανόν είναι να βρίσκεται στη ίδια πλακέτα του PSU γιατί η
    τάση που μετράς είναι περίπου η μισή απ΄ αυτή που απαιτείται για ν΄ ανάψουν οι 3 σειρές
    LED΄s που περιέχει το panel (χρειάζονται περίπου 100V), η οποία τάση μάλιστα δεν πρέπει
    να πέφτει καθόλου όταν η φίσα που τροφοδοτεί με τάση τα LED΄s του panel είναι συνδεδεμένη
    στ΄ inverter.
    Για να βρεις το σχηματικό του PSU - inverter θα χρησιμοποιήσεις το τύπο που αναγράφεται
    πάνω στη πλακέτα του PSU.
    Γιαννης
    Sep 2014
    Χιος
    2 σειρές led έχει η τηλεόραση απο 11 led η καθε σειρα,οπότε η τάση πρέπει να είναι γύρω στα 65 volt,σωστά δεν λεω;
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giannisg Εμφάνιση μηνυμάτων
    μετρα μας και το ρευμα ανα λεντοσειρα με ταση 34v στην καθε μια.
    Σωστά γράφεις εφόσον έχει 2 σειρές LED΄s το panel.
    Έλεγξε αν μπορείς κάθε LED ξεχωριστά με ένα pack των 3V.
    Πολύ πιθανόν κάποιο ή κάποια LED(΄s) να μην λειτουργεί (ουν) σωστά γι΄αυτό
    παρουσιάζεται αυτή η μεγάλη πτώση τάσης όταν συνδέεις το βύσμα τροφ/σίας
    των LED΄s στον inverter.
    Γιαννης
    Sep 2014
    Χιος
    Βαζοντας 2 καινουργιες σειρες led ,βλεπω οτι αναβουν αμυδρα και η ταση δεν πεφτει τωρα στα 18 αλλα παραμενει στα 52 αν και παλι ειναι χαμηλή.
    Υποψιαζομαι ενα IC που ειναι το driver για τα led δεδομενου οτι οι ηλεκτρολυτικοι και καποιες διοδοι εχουν ηδη αλλαχθει.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Συνήθως είναι το MP3394S.
    Γιαννης
    Sep 2014
    Χιος
    Σε αυτήν είναι το MP3398A
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Το αλλάζεις και είσαι κομπλέ....
