    Προεπιλογή Απορροφητήρας Bosch DKE935A/01
    Ο απορροφητήρας του θέματος ξαφνικά αρνείται να λειτουργήσει. Σε οποιαδήποτε από τις τρεις ταχύτητες, ακούγεται ένας βόμβος 50Hz αλλά το μοτέρ δεν ξεκινάει, σαν να παίρνει ρεύμα αλλά να μην έχει δύναμη να ξεκινήσει.
    Σκέφτηκα πυκνωτή, αλλά δεν ξέρω, έχει;
    Στα sites ανταλλακτικών δεν βρίσκω πυκνωτή για το συγκεκριμένο μοντέλο.
    Με μια ματιά στο εσωτερικό βλέπω αυτό:
    Δεν βλέπω ξεκάθαρα πυκνωτή, αλλά δεν ξέρω και τί είναι το λευκό παραλληλεπίδεδο πλαστικό "κουτί" που έχω μαρκάρει με την κόκκινη γραμμή. Είναι αυτό πυκνωτής; Αν όχι, τί είναι;
    Γενικά, καμμιά ιδέα από πού να ξεκινήσω;
    Γιατί δεν κοιτάς τα καλώδια από το μοτέρ; Αν εχει 2 τότε δεν έχει πυκνωτή. Αν έχει 3, τοτε έχει. (Δεν υπολογίζω τη γείωση στα καλώδια).
    Τι λαμπακια έχει; Μπορει να ειναι κανενας μετασχηματιστης για 12V ή θα μπορουσε να ειναι και πυκνωτης.
    nyannaco (09-01-20)
    Σωστό, δεν το σκέφτηκα. Βασικά μου προέκυψε στες το βράδυ που γύρισα σπίτι, και μέσα στην κούραση και τη ζοχάδα δεν ασχολήθηκα παραπέρα. Θα το δω και θα επανέλθω.
    Δεν νομίζω να είναι μ/σ, οι λάμπες είναι 230V και ηλεκτρονικά δεν φαίνεται να έχει.
    Βρήκα τη φωτογραφία του μοτέρ, όπου φαίνεται ξεκάθαρα πως έχει 3+2 καλώδια!
    Άρα λογικά έχει πυκωτή.
    Τα άλλα δύο καλώδια τί να είναι; Επιλογή ταχύτητας, ταχογράφος; Ξέρει κανείς;
    Πάντως και τα δύο σετ καλωδίων φαίνεται να πηγαίνουν στο άγνωστο λευκό κουτί. Θα δω αν ανοίγει, αν και μάλλον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στη φωτογραφία μου.
    Το κουτι δεν γραφει τιποτα πανω; Τα κουμπια ελεγχου ταχυτητας που καταληγουν;
    Ταχογραφο δεν περιμενω να εχει χωρις πλακετα
    Στις ορατές πλευρές όχι, αν γράφει κάτι σε άλλη πλευρά θα φανεί όταν το βγάλω.
    Δεν το ξέρω τώρα, θα το δω όταν ξεκινήσω το ξήλωμα.
    Εκτός αν έχει πλακέτα μέσα στο κουτί!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Πάντως έτσι όπως το βλέπω το κουτί στη φωτογραφία, μου μοιάζει για προστατευτικό κουτάκι της κλέμας ...
    Το avatar του χρήστη diony
    Και όντως, αυτό ακριβώς είναι! Έρχονται το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια από τους διακόπτες και το μοτέρ, και απλά συνδέονται στην κλεμοσειρά εντός του κουτιού.
  11. #10
    Ευχαριστώ (για κάποιο λόγο το κουμπί Thanks δεν είναι ενεργό στο συγκεκριμένο post)
  1. Απορροφητήρας με δυο μοτέρ - αντικατάσταση
    από sdancer75 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-22, 01:23
  2. Απορροφητήρας Pyramis 10ετίας
    από DimMani στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-20, 23:06
  3. siemens απορροφητήρας
    από σιαγιοργε στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-19, 16:38
  4. Νεκρός απορροφητήρας ELCO GEMINI
    από calico στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-19, 16:27
