    Mar 2012
    Λάρισα
    Post Απορροφητήρας με δυο μοτέρ - αντικατάσταση
    Καλησπέρα,
    Έχω έναν απορροφητήρα που διαθέτει δύο μοτέρ, ένα δεξιόστροφο και ένα αριστερόστροφο. Κάποια στιγμή τον άνοιξα για καθάρισμα. Δυστυχώς μπέρδεψα μοτέρ και φτερούγες. Θέλω να τα αντικαταστήσω και τα δύο με καινούργια.
    Το ερώτημά μου είναι πως τοποθετούνται αυτά (για παράδειγμα στην αριστερή πλευρά τοποθετείται το αριστερόστροφο ή ο δεξιόστροφο μοτέρ ?) και με ποιον τρόπο θεωρητικά δημιουργείται το ρεύμα αναρρόφησης στο κέντρο των δύο μοτέρ ?
    Το μοντέλο είναι Elica elislim
    Παυλος
    Mar 2015
    Αθηνα ΒΑ
    δηλαδή εχεις δύο αναποδες φτερωτές ?
    αιμιλιος
    May 2010
    χαλκιδα
    καλησπερα για να δημιουργηθει αναροφηση το αριστεροστροφο μοτερ το βαζεις δεξια και το δεξιοστοφο αριστερα
    Mar 2012
    Λάρισα
    Καλησπέρα,
    Δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν μπορώ να καταλάβω παρά τις όποιες οδηγίες διάβασα για τις φτερωτές. Μπορεί επίσης να μπέρδεψα τα μοτέρ με τις φτερωτές όπως και τις θέσεις που τοποθετούνται τα μοτέρ μέσα στον απορροφητήρα. Το Θέμα είναι ότι θα τα αντικαταστήσω και τα δυο οπότε ήθελα να ξέρω πως να τα τοποθετήσω.
    ΥΓ : Μπορεί κανείς να δώσει περισσότερες πληροφορίες πως καταλαβαίνουμε αν ένα μοτέρ είναι δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο όπως και με τις φτερωτές ?
    Mar 2012
    Λάρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geoponic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είσαι 100% σίγουρος ?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdancer75 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να βεβαιωθείς ο ίδιος ότι δεν είναι λάθος τοποθετημένο το πτερύγιο σε λάθος μοτέρ , θα πρέπει να παρατηρήσεις την κλίση των πτερυγίων και την φορά που αυτά θα γυρίσουν.
    Π.χ. για απλοποίηση της κλίσης πτερυγίων θα βάλω "μεγεθυμένα " παράδειγμα φτερωτής κουζίνας .
    http://giaples.gr/index.php?route=pr...roduct_id=2734
    Σύμφωνα με την κλίση της παραπάνω φτερωτής κουζίνας , αυτή πρέπει να γυρίσει δεξιόστροφα (προς την ομαλή εξωτερική κλίση των πτερυγίων) .
    Από την πλευρά μας όπως κοιτάζουμε την φωτογραφία της φτερωτής κουζίνας , ο αέρας εισέρχεται προς το κέντρο του πτερυγίου και από την δεξιόστροφη κίνηση των πτερυγίων τείνει να διώξει τον αέρα από τις έξω πλευρές της διαμέτρου του ανεμιστήρα λόγω ομαλής κλίσης πτερυγίων προς τα έξω , διαφορετικά σε αριστερόστροφη κίνηση θα γίνεται το ανάποδο .
    Για το αν πρέπει συγκεκριμένα να τοποθετηθεί ο ονομαζόμενος π.χ "δεξιόστροφος " ή "αριστερόστροφος" ανεμιστήρας στις σωστές θέσεις όπως δηλώνεται στο #3 δεν έχω σίγουρη θέση .
    Jan 2016
    Παιδια χρονια πολλα σε ολους.
    Εχει προβλημα το αριστερο μοτερ και κανει θορυβο.
    Το βαζω λαδακι και για λιγο καιρο ειναι οκ, και μετα παλι τα ιδια,
    και ετσι θελω να το αλλαξω. (εχουν φθαρει αξονες-κουζινετα)
    Το θεμα ειναι οτι πουλανε δεξιοστροφα και αριστεροστροφα μοτερ.
    Πως καθοριζεται λοιπον η φορα του μοτερ?
    Κυτωντας το μοτερ απο την πλευρα της φτερωτης ή απο την πλευρα της στηριξης του μοτερ?
    Γιατι εστω οτι βλεπεις το μοτερ απο την πλευρα της φτερωτης και γυριζει αριστεροστροφα.
    Αν το δεις απο την αναποδη μερια (δλδ κατω απο τον απορροφητηρα) θα γυριζει δεξιοστροφα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroteo : 31-12-19 στις 11:01
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mastroteo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εάν μπορείς να το πάρεις σαν δείγμα θα ήταν το καλύτερο. Περίμενε όμως τους κατέχοντες το αντικείμενο μήπως σου δώσουν κάποια πιο χρήσιμη πληροφορία ...
    Κοιτώντας μόνο τα πτερύγια .
    Ένα παράδειγμα (μεταξύ κωδικού 52396 & 52397)
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...=1#prettyPhoto
    η κλίση των πτερυγίων έχει νόημα να "τινάζει " τον αέρα από τα πτερύγια προς τα καλώδια της φωτογραφίας (λογικά κατεύθυνση αέρα προς έξοδο μπουρί )
    Από την μαύρη περιοχή "σίτα " είσέρχεται ο αέρας .
    Η Κλίση για το 1ο μοτέρ (κωδικός 52396) που το λένε αριστερόστροφο , βλέπεις ότι τα πτερύγια πρέπει να μετακινηθούν αριστερόστροφα για να "τινάξουν " τον αέρα προς τα καλώδια (= έξοδος προς μπουρί ) άρα το κοιτάς από την μαύρη σίτα (είσοδος αέρα) και μετά κοιτάς την κλίση πτερυγίων και από εκεί προσδιορίζεις τι μοτέρ είναι , αν είναι αριστερόστροφο ή δεξιόστροφο.
    Jan 2016
    Παιδια να μην σας κουραζω αλλο, μετα την πρωτοχρονια
    θα αλλαξω το μοτερ και θα ενημερωσω
    με φωτογραφιες τι ακριβως συμβαινει με τα αριστερα και δεξια μοτερ.
    (τουλαχιστον για τον δικο μου απορροφητηρα)
    Καλη χρονια σε ολους.
  1. Απορροφητήρας PYRAMIS
    από Fordakias στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-18, 12:53
  2. [Whirlpool] Whirlpool με δυο μοτερ.
    από Kostas_tsi στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-16, 14:17
  3. Απορροφητήρας κουζίνας
    από artonweb στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-15, 22:25
  4. Απορροφητήρας bonaldi
    από stafidas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 05:48
  5. Απορροφητήρας κουζίνας
    από Αποστόλης1 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-13, 18:11
