    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Προεπιλογή Πρόβλημα με διακόπτη λειτουργίας φούρνου
    Καλημέρα,
    Πρόκειται για εντοιχιζόμενο σετ φούρνος και εστίες NEFF - από αυτά όπου οι διακόπτες για τις εστίες είναι πάνω στον φούρνο.
    Το πρόβλημα εντοπίζεται στον διακόπτη που επιλέγεις την λειτουργία του φούρνου (αέρας, αντιστάσεις, γκριλ, σκέτο φως, κτλ. )
    Αν γυρίσω σε κάποια λειτουργία (π.χ. στον αέρα) τότε ανάβει το φως μέσα στον φούρνο αλλά δεν ανάβει το κόκκινο λαμπάκι ένδειξης λειτουργίας και επίσης δεν ζεσταίνει ο φούρνος.
    Αν παίξω λίγο με τον διακόπτη (γυρίσω και ξαναγυρίσω και ξανά και ξανά)... μετά από 1-2 λεπτά και πολλά γυρίσματα καταφέρνει και ανάβει.
    Υποθέτω κάποιο έλασμα, κάποια επαφή έχει το πρόβλημα όπου και θα πρέπει να ανοίξω τον διακόπτη για αν δω τι συμβαίνει εσωτερικά.
    και η ερώτηση μου...:
    για να ανοιξω τον διακόπτη πρέπει πρώτα να βγάλω τον φούρνο. Ο φούρνος για να βγει απο τον πάγκο έχει 2 βίδες (οι οποίες είναι ορατές ανοίγοτας την πόρτα). Πρέπει όμως πρώτα να βγάλω τις εστίες πριν βγάλω τον φούρνο? Οταν τα είχα εγκαταστήσει (πριν από 15 χρόνια) θυμάμαι ότι υπάρχουν κάτι καλώδια εκεί που συνδέονται με τις εστίες... και πολύ φοβάμαι ότι πριν βγάλω τον φούρνο πρέπει πρώτα να βγάλω τις εστίες... για να μην κόψω κανα καλώδιο. Είναι έτσι? Αλλα πως βγαίνουν οι εστίες? απλά τις τραβάω προς τα επάνω? ή εχουν κάποιο κούμπωμα? (δεν θυμάμαι... )
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stafidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι
    Ναι. Χρησιμοποιείς μία σπάτουλα (οικοδομική) ή ένα λεπτό πλατύ μαχαίρι, το οποίο βάζεις με προσοχή ανάμεσα στο πλαίσιο των εστιών και τον πάγκο. Καλό είναι να το "τρέξεις" μια φορά γύρω-γύρω πρώτα, γιατί μετά από τόσα χρόνια θα έχει κολλημένα λίπη.
    Και πριν κάνεις οτιδήποτε, κόβεις το ρεύμα στην κουζίνα!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (05-12-19)
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Καλησπέρα,
    επανέρχομαι στο θέμα μετά από... 5-6 χρόνια, για μια κάπως διαφορετική βλάβη στον ίδιο διακόπτη.
    Καταρχήν, να πω ότι με την βοήθεια των οδηγιών του Νίκου, άνοιξα και επιδιόρθωσα τον διακόπτη (μιλάω για το προηγούμενο ποστ του 2019).
    Η βλάβη τότε ήταν ότι είχε στραβώσει λίγο ένα έλασμα του διακόπτη, το οποίο ίσιωσα, καθάρισα και όλα καλά.
    Έρχομαι λοιπόν στο σήμερα... όπου το ίδιο έλασμα είχε πιο σοβαρή βλάβη αυτή τη φορά.
    Παρατήρησα ότι λείπει ένα κομάτι από το σίδερο (βάση) με αποτέλεσμα να μην κρατιέται το έλασμα στην θέση του.
    Ανεβάζω μια φωτό όπου έχω σημειώσει με κόκκινο το σημείο που έλειπε το κομάτι από το σίδερο.
    Πως έφυγε? Δεν ξέρω... Έλιωσε? Κόπηκε?
    Για να διορθώσω λοιπόν την βλάβη, του έβαλα λίγο καλάι αλλά να πω την αλήθεια μου... δεν είμαι ευχαριστημένος και με ανησυχεί κάπως αν είναι και επικύνδινο.
    Αν το κομάτι αυτό έλιωσε, αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες άρα επίφοβο να λιώσει και το καλάι, και να πέσει όπου βρει... και να βραχυκυκλώσει κάτι κάπου...
    Ποια η γνώμη σας?
    Είναι επίφοβο?
    Είναι προσωρινή λύση νομίζω. Στη NEFF έχεις ρωτήσει για τιμή και διαθεσιμότητα ανταλλακτικού. Νομίζω ήρθε η ώρα να πας σε αντικατάσταση αν υπάρχει διαθέσιμο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (16-09-25)
  7. #5
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Μανόλη, νομίζω σωστή η σκέψη σου. Μάλλον ήρθε η ώρα αντικατάστασης και να μην έχω ούτε το άγχος επικυνδινότητας ούτε τίποτα...
    Πήρα λοιπόν τηλέφωνο την NEFF (BSH) και το έχουν το ανταλλακτικό, οπότε πετάχτηκαι και το πήρα (στα 65€).
    Το έβαλα πάνω και όλα καλά. Σαν καινούριος ο φούρνος πλέον
    Ευχαριστώ για την βοήθεια.
  1. [Pitsos] Δυσλειτουργία φούρνου
    από Rina στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-20, 17:51
  2. στεγνωτηριο AEG LAVAMAT Ξαφνική παύση λειτουργίας
    από Αθανασιοσ69 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-20, 17:35
  3. Έλεγχος καλής λειτουργίας λάμπας.
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-19, 03:26
  4. [Άλλη] -Ελεγχος λειτουργίας μοτέρ απο ψυγείο ESKIMO.
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-19, 16:08
  5. [Miele] Φούρνος
    από GeNmE στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 23:16
