    Oct 2019
    Σπάτα Αττικής
    Προεπιλογή Δεν γυρίζει το μοτέρ
    Έχω ένα πλυντήριο CANDY CG544T το οποίο δεν γυρίζει τον κάδο παρά μόνο όταν το βάλω να στίψει. Το άνοιξα και διαπίστωσα ότι ο αντιπαρασιτικός πυκνωτής είχε σκάσει. Υπάρχει περίπτωση να έχει υποστεί βλάβη και κάποιο άλλο εξάρτημα (π.χ. πυκνωτής) ή η βλάβη είναι μόνο αυτό που βλέπω???
    Ευχαριστώ.
    A) ειναι σιγουρα αντιπαρασιτικος;
    Β) αν ειναι αντιπαρασιτικο, τοτε εχεις και αλλη βλαβη
    Ιμαντας οκ;
    η πλακετα εχει μαυρισματα;
    Oct 2019
    Σπάτα Αττικής
    Ιμαντας οκ;
    Ευχαριστώ που ασχολήθηκες με το θέμα μου.
    α) είναι αντιπαρασιτικός ( τον βρήκα από το service manual του πλυντηρίου)
    β) ο ιμάντας είναι οκ ,δεν έχω βρει καμμία πλακέτα πουθενά!!!!
    Το avatar του χρήστη diony
    Αν είναι αντιπαρασιτικός ,πρέπει να είναι συνδεμένος παράλληλα στο καλώδιο παροχής ρεύματος του πλυντηρίου , στο σημείο που μπαίνει το καλώδιο πίσω και επάνω ψηλά
    Ανάλογα με το μοντέλο , δες μήπως υπάρχει και άλλος πυκνωτής , στερεωμένος κάτω χαμηλά στη βάση του πλυντηρίου , αν ναι , πιθανό να γράφει 12,5 Μf ,πρέπει να τον ελέγξεις με καπασιτόμετρο
    ΠΡΟΣΟΧΗ αν όντως υπάρχει κάνε πρώτα έλεγχο μήπως είναι φορτισμένος και ότι εργασία κάνεις η συσκευή να είναι εκτός πρίζας
    Oct 2019
    Σπάτα Αττικής
    Υπάρχει πυκνωτής 12,5 μF ο οποίος μετρήθηκε 7,7 . Θα αλλάξω και τους δύο και θα ενημερώσω για την έκβαση της επισκευής.
    Ευχαριστώ όλους για την βοήθεια.
    Oct 2019
    Σπάτα Αττικής
    Τελικά μετά τις αλλαγές δεν άλλαξε τίποτα και παραμένει η κατάσταση όπως στην αρχή.
    Το άσχημο είναι οτι δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να σκεφτώ πως φταίει.
    Οι πυκνωτές ούτως Η άλλως ήθελαν αντικατάσταση
    Θα πρέπει να γίνει μέτρηση στα 5 άκρα του μοτέρ , αν υπάρχει συνέχεια στα πηνία και τί ενδείξεις βγάζουν (αφού το αποσυνδέσεις από τον κονέκτορά του )
    Για να γίνει περιστροφή του μοτέρ στις λίγες στροφές , πρέπει να λειτουργεί το μικρό μοτεράκι που είναι στο πίσω μέρος του timer και φυσικά η εντολή για αριστερά δεξιά περνάει από πλήθος επαφών του timer (εδώ είναι τα δύσκολα)
    Συνήθως το μοτεράκι του timer ακούγεται όταν λειτουργεί , αν είσαι σε ήσυχο περιβάλλον
    Άλλη βλάβη είναι να το ακούς ότι γυρίζει , αλλά να έχει φαγωμένο γρανάζι , που σημαίνει δεν κάνει αλλαγή αριστερά δεξιά και δεν προχωράει βήματα το πρόγραμμα
    Κάνε αυτούς τους ελέγχους και βλέπουμε
    ΠΡΟΣΟΧΗ ότι εργασία κάνεις η συσκευή να είναι εκτός πρίζας και στο σημείο που θα πρέπει να ακούσεις αν λειτουργεί το μοτεράκι ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ και αν φοράς στο λαιμό αλυσίδα κ.λ.π. φρόντισε να τη βγάλεις την ώρα που σκύβεις πάνω στη συσκευή
    Oct 2019
    Σπάτα Αττικής
    Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχολήσε και πάλι με το θέμα μου.
    Στο μοτέρ οι μετρήσεις που πήρα στα άκρα είναι περίπου 65Ω.
    Το μοτεράκι πίσω από τον χρονοδιακόπτη λειτουργεί και βάζοντας πρόγραμμα ακούγεται σαν να "κλειδώνει" ρελέ αλλά το μοτέρ δεν κάνει καμία
    κίνηση. Το μοτέρ γυρίζει ΜΟΝΟ στο στίψιμο.
    το μοτέρ έχει τουλάχιστον 5 Η 6 άκρα , είχες ένδειξη σε όλα ??
    και σίγουρα κάποιο έχει κάτω από 15 ωμ
    δες εδώ
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=62691
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=62461
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=69177
    κάνε έλεγχο μήπως κάπου έχει κτυπημένο-κομμένο καλώδιο στη διαδρομή από το timer μέχρι το μοτέρ , πολύ σπάνιο φυσικά
    πιθανό να βοηθούσε αν ανέβαζε κάποιες καθαρές φωτογραφίες από το timer , τον πυκνωτή ,το μοτέρ ,το πληκτρολόγιο κ.λ.π.
    edit
    αν το μοτέρ έχει ταμπελάκι , βγάλε το και αυτό φωτογραφία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 21-10-19 στις 01:18
    Oct 2019
    Σπάτα Αττικής
    Το μοτέρ έχει 5 άκρα. Το άκρο που συνδέεται το μπλε καλώδιο με όλα τα άλλα άκρα δείχνει άπειρο. Το άκρο που συνδέεται το καφέ καλώδιο με όλα τα άλλα έχει μη σταθερή τιμή που παίζει από 25Ω έως 100Ω. Τα υπόλοιπα μεταξύ τους έχουν τιμή περίπου 65Ω. Οι καλωδιώσεις είναι μια χαρά.
    Έχω ένα θέμα με τον υπολογιστή και δεν μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες.
    Ευχαριστώ και πάλι.
  1. [Άλλη] -Ελεγχος λειτουργίας μοτέρ απο ψυγείο ESKIMO.
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-19, 16:08
  2. [Bosch] Μοτέρ WFL1605
    από Markon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-19, 09:45
