Θέμα: Μοτέρ WFL1605
    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    Προεπιλογή Μοτέρ WFL1605
    Καλημέρα! Χρειάστηκε να αλλάξω ρουλεμάν στο μοτέρ του παραπάνω πλυντηρίου γιατί είχαν φθαρεί από υγρασία και έκαναν υπερβολικό θόρυβο. Όλα καλά, εκτός από το σπάσιμο του κεραμεικού δακτυλιδιού (στα δυο) κατά το ξεμονταρισμα του ρότορα. Το δακτυλίδι κολληθηκε με κόλλα στιγμής και επανατοποθετήθηκε μια χαρά. Όμως το μοτέρ δεν δουλεύει! Είναι εντελώς νεκρό (πάνω στο πλυντήριο). Σε δοκιμαστική πλύση, το πλυντήριο ξεκινάει να τραβάει νερά αλλά δεν κινείται το μοτέρ. Υπάρχει περίπτωση να είναι από το κολλημένο κεραμικό δακτυλίδι; Πριν την επισκευή δούλευε κανονικά, εκτός του έντονου θορύβου. Καρβουνάκια δεν πειράχτηκαν, έχουν δυο εκατοστά υλικό ακόμα. Επειδή το πλυντήριο είναι στην επαρχία και δεν είναι εύκολη η διαδικασία ψαξιματος, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν έτοιμος όταν θα το έχω μπροστά μου. Καλωδιώσεις είναι μια χαρά, οπως βγήκαν μπήκαν. Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Τον μαγνήτη τoυ Tachometer εννοείς
    https://www.washerhelp.co.uk/forums/...-motor-broken/
    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    Ακριβώς! Υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύει το μοτέρ από αυτό το λόγο;
    Σίγουρα δεν θα δουλέψει / δεν γνωρίζω λεπτομέρειες αν αυτό θα το έκανε να μην μπορεί να κάνει ούτε "κιχ" στην προσπάθεια να γυρίσει . Το σίγουρο που ξέρω είναι ότι ένας σπασμένος μαγνήτης δεν θεωρείται σωστός μαγνήτης ακόμη και αν τον κολλήσεις .
    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Άρα ψάχνω για μαγνήτη... και βλέπουμε...
    Σωστά , ψάχνεις για εταιρία του μοντέλου σου που δεν έχει πονηρές βλέψεις (για ένα μαγνητάκι να σου πουν ολόκληρο το μοτέρ )
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Markon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο εδώ μήπως είσαι τυχερός και έχει τέτοιο Encoder...?? . https://mpro.gr/antallaktika/oikiaka...lintiriou/-823
    Το avatar του χρήστη diony
    Λογικά και χωρίς μαγνήτη ξεκινάει το μοτέρ, αλλά επειδή η πλακέτα ελέγχου δεν παίρνει feedback από την ταχογεννήτρια ανεβάζει στροφές , προσπαθώντας να φέρει κάποια βολτ επιστροφή (έτσι κάνουν τα περισσότερα πλυντήρια )
    Πολύ σωστά σου είπε ο Πέτρος να βάλεις οπωσδήποτε καινούριο μαγνήτη , διότι στο στύψιμο ο κινητήρας ανεβάζει αρκετά πάνω από τις 10.000 στροφές
    Άρα και με τον κολλημένο μαγνήτη , έπρεπε να περιστρέφεται το μοτέρ
    Στο ξεμοντάρισμα απομάκρυνες τα πηνία του στάτη , από το καπάκι με τα καρβουνάκια ??
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (04-08-19)
    Δηλαδή υποψιάζεσαι ότι στην επανασυναρμολόγηση δεν πρόσεξε στο κούμπωμα (επαφές ευαίσθητες στο κούμπωμα με τα πηνία του στάτη) το πιθανότερο για κάποιον ανυποψίαστο .
    Εάν υποθέσουμε δεν βρει με τίποτα τον μαγνήτη / κατά την γνώμη σου μπορεί να βρούμε καμιά πατέντα να βάλουμε τρικλοποδιά στον κατασκευαστή?
  11. #10
    Πιθανό να έγινε και αυτό που λες Η να μην πάτησαν τα καρβουνάκια
    Νομίζω μπορεί να βρει μαγνήτη σε οποιοδήποτε τεχνικό πλυντηρίων, από παλιό μοτέρ ίδιας μάρκας , φυσικά να επιβεβαιώσει τυπικά τις διαστάσεις
    Για καινούριο δεν ξέρω αν πουλάει η αντιπροσωπεία
