    Αντώνης
    Nov 2014
    Προεπιλογή βραστήρας siemens TW91100
    Γεια στην παρέα.
    Φίλος ηλεκτρολόγος προσπαθεί να αποσυναρμολογήσει τον βραστήρα του τίτλου. Αλλά επειδή ξέρει μάλλον, μόνο από βαριοπούλα και καλέμι και δεν κάθεται να κάνει ούτε έναν λογαριασμό στο φόρουμ, (θα του κοινοποιήσω την ανάρτηση) έστειλε σε μένα τις φωτογραφίες για να ζητήσω τη βοήθειά σας.
    Λοιπόν το πρόβλημά του είναι να βγάλει το επάνω καπάκι που είναι οι διακόπτες και να ξεχωρίσει την εξωτερική μεταλλική επένδυση από το εσωτερικό τμήμα του βραστήρα. Εγώ χωρίς να τον έχω πιάσει στα χέρια μου φαντάζομαι ότι χώνοντας κάτι αιχμηρό στα κενά θα ξεκουμπώσουν τα αυτάκια που έχει μέσα, αλλά θέλει να προχωρήσει πιο βαθιά.
    Υπάρχει φίλος που έχει άλλη άποψη ή έχει συναντήσει τον συγκεκριμένο βραστήρα και ξέρει πως ανοίγει;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων και εκ μέρους του
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NEOMELOS : 21-03-19 στις 11:36
    Πάρις
    Sep 2013
    Απο κάτω μια φωτο, μήπως εχει βίδες και το κρατάει...!!
    Αντώνης
    Nov 2014
    Δυστυχώς μόνο αυτές μου έστειλε και την περιγραφή. Πιστεύω μέσα στο ΣΚ να μπορέσει να στήσει προφίλ και να επικοινωνεί μόνος του.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευτυχώς που είναι και τριήμερο, να προλάβει να το ολοκληρώσει το προφίλ
    Αντώνης
    Nov 2014
    Τελικά θα βγει άκρη. Και ήδη η βοήθεια έφερε αποτελέσματα. Βρέθηκε το εξάρτημα, που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο αφαιρείται. Θα ενημερώσουμε.
    https://www.ebay.com/itm/Porsche-Sie....c100005.m1851
    Αν δεν αφαιρείται μην διστάσεις και δώσε το να σου το κάνω ένα original σέρβις .
    https://www.youtube.com/watch?v=J86Z9JEOlks
    Ηλιας
    Jan 2012
    τελικα το ανοιξα εχει χαλασμενο το θερμικο διακοπτη 70 βαθμων αλλα δεν τον βρισκω στη αγορα
    Αντώνης
    Nov 2014
    Πολύ δύσκολο (διεθνώς) το θέμα. Ο διακόπτης είναι αυτός:
    και είναι στην κορυφή του εξαρτήματος που πρωτοέστειλες φίλε Πέτρο
    http://kokoris.gr/index.php?menuID=&...r=TW91100---01
    καταργημένο και πανάκριβο, άμα και αν έρθει από Σουηδία.
    Ίσως με απλό 70άρη θερμοστάτη και κατάργηση των διακοπτών να μπορέσει να λειτουργήσει το μηχάνημα.
  1. Siemens Aποσυναρμολογηση
    από tmagafas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-18, 12:33
  2. [Siemens] ΨυγειοΚαταψύκτης Siemens
    από lambros73 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-17, 22:49
  3. Βραστήρας 3kw silvercrest, δεν δουλεύει σωστά ή καθόλου.
    από Glacialman στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-16, 07:45
  4. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:36
  5. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 21:31
