    Λάμπρος
    Jan 2014
    Αρτέμιδα
    Προεπιλογή ΨυγειοΚαταψύκτης Siemens
    Παιδιά καλησπέρα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έχω το εξής πρόβλημα με τον ψυγείοκαταψύκτη στο σπίτι: η θερμοκρασία στην ένδειξη του καταψύκτη ανεβοκατεβαίνει από -4 έως -18 που είναι ρυθμισμένος με αποτέλεσμα στο -6 να χτυπά το Alarm(δεν έχω βάλει ακόμη εξωτερικό θερμόμετρο να δω μήπως φταίει η ένδειξη αλλά δεν νομίζω), στην συντήρηση παίζει σταθερά στους +4. Αν γνωρίζει κάποιος θα το εκτιμούσα μιας και καλό Καλοκαίρι χωρίς ψυγείο δεν παίζει. [-
    Δες μηπως εχουν κρεμασει οι πορτες και δεν πιεζουν σωστα τους διακοπτες πορτας οποτε δεν θα δουλευει σωστα το βεντιλατερ.
    Λάμπρος
    Jan 2014
    Αρτέμιδα
    Σάκη ευχαριστώ για την απάντηση, τώρα που μιλάμε δείχνει -18, πριν 2 ώρες έδειχνε -7 στο ενδιάμεσο δεν άνοιξε η πόρτα της κατάψυξης, ούτε έγινε κάποια παρέμβαση εκτος του να πατήσω το κουμπί του Alarm για α μην σφυρίζει. Άρα πιστεύω ότι δεν είναι από την πόρτα άλλωστε κλείνει καλά χωρίς μαγκώματα .
    Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι κάνουν επιμελή χειροκίνητη απόψυξη και αργότερα πάει καλά (ανάλογα αν είχε ή δεν είχε πρόβλημα το σύστημα απόψυξης , γιατί μπορεί να φρακάρουν τα κανάλια και από φυσιολογικές αιτίες π.χ. συχνό ανοιγόκλεισμα της πόρτας ).
    Πρώτα δοκίμασε αυτό (τουλάχιστον 24 ώρη και παραπάνω απόψυξη ) δοκίμασε ξανά (βάλε σε ανεργία το alarm και πάλι ) και στην πορεία δες αν έστρωσε για πολλές μέρες (αν όχι σου ξανακάνει σύντομα τα ίδια τότε υπάρχει πρόβλημα στην αυτόματη απόψυξη) . Εάν πριν το έκανες βιαστική και ημιτελή απόψυξη , σύντομα θα επαναληφθούν προβλήματα .
    Λάμπρος
    Jan 2014
    Αρτέμιδα
    Απόψυξη δεν του έκανα ποτέ, ίσως ανεβαίνοντας η θερμοκρασία να έκανε μόνο του. Ευχαριστώ πάντως θα δοκιμάσω να του κάνω μία καλή απόψυξη και βλέπουμε.
    Λάμπρος
    Jan 2014
    Αρτέμιδα
    Απόψυξη έγινε, μετά από έξι ώρες χωρίς τρόφιμα η συντήρηση έπιασε τους 4 βαθμούς και η κατάψυξη -4, μετά από 14ώρες (06:00 το πρωί) 4 και -6. Αλλάχτηκε το λάστιχο της πόρτας της κατάψυξης γιατί βρέθηκε να είναι λίγο σκισμένο, καθαρίστικε η αποχέτευση, με πατημένο το Super για δυο τρις ώρες παραμένει στο 4 και -4. Το ψυγείο έχει ένα μοτέρ. Καμιά ιδέα κανείς;
    Δωσε το enr απο το καρτελακι να δω πιο ψυγειο ειναι.
    Λάμπρος
    Jan 2014
    Αρτέμιδα
    Μετα απο 2 ημέρες -18 στην κατάψυξη, 1 ημερα μετα -11 και σε δυο ωρες -18 και πάλι, σήμερα το πρωί -7 μετα -11 και λιγη ωρα μετα -18 και πάλι. Η συντήρηση σταθερα στο +4 που είναι ρυθμιζμένη. enr KG44U191/02. Σάκη σε ευχαριστώ και συγνώμη για την καθηστερηση.
    Ποικιλουν οι λογοι για το προβλημα που εχεις σε αυτο το μοντελο.Χρειαζεται παρακολουθηση ωστε την ωρα που σου παρουσιαζει το προβλημα να εντοπισεις πιο εξαρτημα και για πιο λογο δεν δουλευει.Οι πιο συνηθεις υποπτοι σε αυτο το μοντελο ειναι το βεντιλατερ ανεμιστηρας.jpg και η πλακετα υσχιος πλακετα υσχιος.jpg.Συνηθως σε οτι αφορα την πλακετα οταν βγαλει βλαβη διακοπτει το ρευμα στο μοτερ η στελνει μειωμενη ταση.Θα πρεπει να γινει μετρηση την ωρα της βλαβης για να το διαπιστωσεις.Δεν ξερω τι σχεση εχεις με το ρευμα,αλλα αν δεν γνωριζεις απο επισκευες και μετρησεις υπο ταση φωναξε τεχνικο.
    Λάμπρος
    Jan 2014
    Αρτέμιδα
    Σάκη ευχαριστώ, λέω να ξεκινήσω με την πλακέτα μιας και φαίνεται απλή, ο ηλεκτρολυτικός μπορεί να είναι η αιτία. Τα τρανζίστορ πιθανών να υπερθερμαίνονται και να κόβουν λίγη φρέσκια πάστα σίγουρα καλό θα τους κάνει. Το βεντιλατερ το είδα να δουλεύει.
  1. Ψυγειοκαταψύκτης SIEMENS KG44U123 Alarm στην κατάψυξη
    από mr.Vox στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 16:55
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-16, 00:02
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-15, 19:03
  4. [Pitsos] Ψυγειοκαταψύκτης PITSOS . Πόρτα καταψύκτη
    από DimMani στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 23:24
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:15
