    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    Εχω ενα πλυντηριο siemens 5100 16 χρονια και τωρα μου κανει τοα παρακατω: οταν φτανει στο ξεβγαλμα δεν παιρνει το μαλακτικο και αφου μεινει σε καποιο σημειο για καποια ωρα κανοντας ενα θορυβο παει κατευθειαν στο τελος χωρις φυσικα να κανει στιψιμο. Βαζοντας μετα μονο στιψιμο το κανει κανονικα.Τοανοιξα το εκανα φυλλο και φτερο, στην αρχη βρηκα βουλωμενη την αποχετευση (ειχε σφηνωσει πιαστακι κουρτινας), μετα βρηκα τσαλακωμενη τη σωληνα που παει στην αντλια νερου, μετα βρηκα καποιες ψυχρες κολλησεις στις πλακετες, μαυρισμενες 4 επαφες απο τον πρεσοστατη και τελος ο θορυβος που ειπα πιο πανω καταλαβα οτι ακουγεται απο τη βαλβιδα νερου (εισαγωγης- διπλη). Εννοειται όλα αυτα με συνεχεις εγχειρησεις Ευχαριστω εκ των προτερων για τη βοηθεια
    2 αιτίες υπάρχουν για να μην προχωράει στο στύψιμο. Η μία είναι να μην βγάλει τα νερά (εξαιτίας βουλώματος ή φρακάρισμα αντλίας)
    και η άλλη είναι η βαλβίδα σου (την πλευρά για το μαλακτικό ) απλός να μουγκρίζει δηλαδή χωρίς να συμπληρώνει νερό για να ενεργοποιήσει στην συνέχεια τον πρεσσοστάτη και να συνεχίσει το πρόγραμμα προς το στύψιμο
    Καθάρισες ήδη την αντλία και τα κολάρα (δες και το φίλτρο να καθαρίσεις) ... και σου μένει να αλλάξεις την βαλβίδα .
    Με επιφύλαξη γιατί τόσα άλλα που είπες .... (ψυχρές κολλήσεις - μαυρισμένες επαφές ) .... ίσως και να μην δουλέψει ούτε και με ξόρκισμα !!
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    το φιλτρο το καθαρισα ηδη οπως ειπες αυριο θα ψαξω να βρω τη βαλβιδα να την αλλαξω (ο θόρυβος οπως ειπα ακουγεται απο τη βαλβιδα, σα να μουγκριζει οπως ειπες και εσυ) και να δουμε. Ο πρεσοστατης που ειπα οτι εχει 4 μαυρισμενες επαφες απο τις εφτα τον πηγα στο service της siemens και μου ειπε ο τεχνικος οτι μαλλον ειναι ενταξει φυσωντας απο τις δυο εισαγωγες και ακουγοντας ενα μεταλλικο ηχο απο μεσα.
    ευχαριστω για την ανταποκριση
    ΥΓ απο τον εβρο ειμαι κι εγω αλλα μενω λαρισα
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Πριν πάρεις την βαλβίδα ( που λογικά εκεί είναι το πρόβλημα) ρήξε νερό με το χέρι για να δεις αν συνεχίζει κανονικά μετά από εκεί.
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    Να ριξω νερο με το χερι, εννοεις απο τη θηκη του μαλακτικου. Αν παρει νερο ετσι λες οτι θα δουλεψει? Αλλα ποσο νερο να ριξω και ποτε να σταματησω?
    ευχαριστω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pap22 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέχρι να σταματήσει το βουητό της βαλβίδας.
    ή ο άλλος τρόπος είναι να αφαιρέσεις το καλώδιο της μιας βαλβίδας (που δεν είναι για το μαλακτικό και να το αφήσεις εκτός και μονωμένο ) ... και να βάλεις εκεί το καλώδιο της άλλης βαλβίδας ... ΠΡΟΣΟΧΗ όχι όποιο καλώδιο και να είναι ! ... αλλά της φάσης .... και τον ουδέτερο να το αφήσεις όπως έχει (ο ουδέτερος σε διπλή - τριπλή βαλβίδα κτλ είναι συνήθως γεφυρωμένοι όλοι μαζί στο ίδιο σημείο ).
    Αλλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ λόγος για τέτοιους πειραματισμούς ... αφού πολύ απλά το καταλαβαίνεις και από το βουητό και ότι ταυτόχρονα εκείνην την ώρα δεν παίρνει νερό και δεν γεμίζει ο κάδος ..... άλλωστε και όταν το βάζει απευθείας (με το κουμπί) στο στύψιμο ... το κάνει κανονικά .... γιατί? ... απλά γιατί εκεί δεν έχει νερό ο κάδος.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Στην προπλυση περνει νερο;;;;;;;;;;
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    Τζιφος , αλλαξα σημερα τη βαλβιδα και παλι το ιδιο, δηλαδη σταματαει στο ξεβγαλμα καπου στην αρχη χωρις να παρει νερο μενει εκει λιγη ωρα κανοντας θορυβο (σα να προσπαθει να δουλεψει η βαλβιδα, σα να δουλευει η αντλια) και μετα παει στο τελος, χωρις φυσικα να στιψει και τελικα αναβοσβηνει το λαμπακι της προπλυσης (ειχα ξεχασει να το γραψω σαν συμπτωμα)
    konman
    στην προπλυση εννοεις στη θηκη της προπλυσης ναι παιρνει νερο, οπως επισης και στη θηκη της κυριως πλυσης
    θανασης
    Jan 2013
    λαρισα
    καμια βοηθεια καποιος???????
    ο θορυβος που ακουγεται μαλλον ειναι απο την αντλια (γιατι το εβαλα ξανα να δουλεψει χωρις το καπακι και η βαλβιδα δεν ακουγεται καθολου, βεβαια πηρε νερο τωρα αλλα δεν πηρε το μαλακτικο παλι και σταματησε λιγο πιο κατω εννοειται οτι στο τελος αναβοσβηνε το λαμπακι της προπλυσης).Υπάρχει περιπτωση η αντλια να δουλευει αλλα να μη διωχνει γρηγορα τα νερα? ο πρεσοστατης που ειχα βρει με τις 4 μαυρισμενες επαφες μηπως φταιει? ΒΟΗΘΕΙΑ γιατι μαλλον δεν το γλυτωνω το νεο πλυντηριο!!!!!!!(600 ευρα)
    ανάφερες διπλή βαλβίδα .... αν έχει την 1 για πρόπλυση και την 2η για κυρίως .... πως παίρνει το μαλακτικό? ... τέλος πάντων
    Πήρε ή δεν πήρε νερό? άμα πήρε όπως λες βεβαια πηρε νερο τωρα ... δεν πηρε το μαλακτικο παλι και σταματησε λιγο πιο κατω
    Άρα στην ουσία λες ότι το τελευταίο νερό που είναι το μαλακτικό δεν το πήρε .....
    Και δεν μπορείς να το δεις αυτό? ....
    Αν κοιτάξεις την έξοδο της αποχέτευσης θα δεις αν βγάζει με ορμή το νερό ... και από εκεί θα το καταλάβεις
    Ή αλλιώς αν κοιτάς εσωτερικά του κάδου θα δεις το νερό να αδειάζει μέχρι τον πυθμένα ... το αδειάζει?
    Είσαι γνώστης του πλυντηρίου σου ? (από το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής) . Π.χ. αν εκτός των επιλογών του προγράμματος .... έχει στο καντράν διάφορα κουμπιά ... και αν κάποιο από αυτά το πάτησες ή το έχεις εκτός (ανάλογα τι συμβουλεύει το εγχειρίδιο μπορεί και σκόπιμα και εργοστασιακά να μην συνεχίζει από εκείνο το σημείο και μετά.
  1. [Siemens] πλυντήριο Siemens Siwamat8
    από xampos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 18:00
  2. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 20:54
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 23:45
  4. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS DYNAPOWER
    από Tomari στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-11, 22:32
  5. siemens c65 problem
    από vergis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-05, 15:09
