    Γ.
    Κρήτη
    Προεπιλογή Υπολογιστής κλείνει μόνος του.
    Γεια σας, έχω μια περίεργη περίπτωση με υπολογιστή που κλείνει μόνος του. Το κάνει κάθε λίγες μέρες, όχι συνέχεια. Αρχικά του άλλαξα τροφοδοτικό ,επίσης του έβαλα καινούριο UPS αλλά πάλι τα ίδια. Οπότε τον αντικατέστησα με έναν άλλο υπολογιστή ο οποίος δούλευε κανονικά. Μετά από 2 βδομάδες περίπου που έγινε η αλλαγή υπολογιστή, έκανε και αυτός ένα κλείσιμο εκει που τον είχαμε αφήσει ανοιχτό μαζί με κάποια προγράμματα ανοιχτά. Απλά έκλεισε! Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα με τα ρεύματα που δεν μπορεί το ups να το "πιάσει" και κλείνει ο υπολογιστής; Το θέμα είναι ότι το κάνει κάθε λίγες μέρες και δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Georggg Εμφάνιση μηνυμάτων
    φίλε αν κόβετε το ρεύμα για αρκετά λεπτά το ups δε σου κάνει δουλεια και λογικό ειναι να το βρίσκεις off το pc.
    το ups ειναι μονο για να σου κανει shutdown το pc δεν ειναι για πολύ ωρα
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    1 τον αυτο και δευτερο τι τροφοδοτικο εχει μου εχει τυχει σε τροφοδοτικο να εχει μαπα πυκνωτες (junfy στο προτευων κυκλομα του οι οποιοι δεν βασταγαν κατα την μεταγωγη ups -δεη και αντιστροφα ψαξε και αυτο ,το ups κραταει περιπου 15-20 λεπτα ,και για να εισαι σωστος πρεπει να συνδεσεις το ups με το ειδικο καλοδιο ,μολις τελιωσει η μπαταρια να κλεισεει ο υπολογισστης .
    Γ.
    Κρήτη
    Ο υπολογιστής δεν κλείνει απο διακοπή ρεύματος (εκτός κι αν γίνεται κάτι πολύ απότομο και δεν το πιάνει ούτε το καινουριο ups), ολοι οι άλλοι υπολογιστές δίπλα του λειτουργούν κανονικά, μόνο ο υπολογιστής της συγκεκριμένης θέσης εργασίας έχει αυτό το θέμα. Ο πρώτος υπολογιστής που ήταν εκεί , είχε ενα απλο τροφοδοτικό (καινούριο) του 25ευρου. Ο δεύτερος υπολογιστής που έβαλα είναι dell optiplex ( έχει ακόμα εγγύηση) και ο οποίος λειτουργούσε κανονικά στην ακριβώς διπλανή θέση εργασίας. Σκέφτομαι μήπως είναι ηλεκτρολογικό το θέμα, κατι να παιζει με τις γραμμές ρεύματος.
    Πάντως σίγουρα δεν είναι o υπολογιστής!
    Το UPS στο οποίο αναφέρεσαι δίνει μόνο στη συγκεκριμένη θέση εργασίας; Αν ναι, μετάφερέ το σε άλλη θέση, και δες αν θα πάει και το πρόβλημα μαζί, οπότε θα ξέρεις ότι φταίει το UPS.
    Αν το UPS υποστηρίζει πολλές θέσεις και μόνο η συγκεκριμένη έχει πρόβλημα, ψάξε την καλωδίωση από το UPS στη θέση εργασίας.
    Γ.
    Κρήτη
    Το ups δίνει ρεύμα μόνο στην οθόνη και στο κουτί στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Και με το παλιό ups υπήρχε το θέμα με τα κλεισίματα του pc και γι αυτό το λόγο μπήκε το καινούριο ups αλλα το πρόβλημα συνεχίστηκε. Προς το παρόν δεν έκανε άλλο κλείσιμο το pc αλλά λογικά είναι θέμα χρόνου να το ξανακάνει. Θα δοκιμάσω να του δώσω ρεύμα από άλλη πρίζα από τη διπλανή θέση εργασίας.
  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-17, 18:39
  2. [Φορητός Η/Υ] Σβήνει μόνος του στο bios
    από gate7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-16, 10:11
  3. [Φορητός Η/Υ] HP G62-b80sg Κλείνει μόνο του
    από Gmaras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-16, 10:44
  4. [Σταθερός Η/Υ] Κανει Shut Down/κλείνει μόνος του
    από TheKostis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-15, 02:23
  5. [Σταθερός Η/Υ] Υπολογιστής δεν εκκινεί
    από alexis22 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-15, 11:26
