    Το avatar του χρήστη TheKostis
    Κωστής
    May 2011
    Προεπιλογή Κανει Shut Down/κλείνει μόνος του
    Έχω ένα σταθερό υπολογιστή και κάνοντας κάποια εργασία κλείνει, αλλά και όταν τον αφήνω μόνο του κλείνει.
    Τι έχει πάνω του από hardware:
    Ενδίξεις από Hardware Monitor
    https://www.dropbox.com/s/o3nmcqv3pi66sco/2015-09-05%2021.21.24.jpg?dl=0
    3GB μνήμη RAM
    AMD Athlon 64 X2 3800+ 2GHz
    Το ECS Geforce 8000 series στις ενδίξεις του Hardware monitor είναι η μητρική?
    Απο λογισμικό:
    Τρέχει Windows Professional 32 bit (ο επεξεργαστής είναι 64 bit αλλά λόγο της μνήμης έβαλα 32 bit)
    Τα ανεμηστηράκια γυρίζουν κανονικά βέβαια υπάρχει λίγο σκόνη στο μηχάνημα αλλά όχι τραγικά πράγματα, σκοπεύω να το καθαρίσω.
    Αλλά οι θερμοκρασίες που βλέπω είναι φυσιολογικές, ο επεξεργαστής δουλεύει 49 C - 71 C σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
    http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD...800BVBOX).html
    Όταν παρατήρησα αυτ'ο το πρόβλημα αρχικά υπέθεσα πως απενεργοποιήται μέσω τον windows λόγο κάποιου σχεδίου ενέργειας, αλλά όταν το ανοίγω δείχει πως δεν έχουν τερματήσει τα windows σωστά, οπότε είναι σαν να τραβάω το φις από τη πρίζα.
    Παρόλα αυτά εγκατέστησα από την αρχή ta windows (πρώτα είχε 64bit και του φόρτωσα 32bit).
    Συνέχιζε να το κάνει.
    Του έκανα scan για απειλές λογισμικού, ιούς και τα σχετικά με κατάληλα λογισμικά εργαλεία, πάλυ τα ίδια.
    Τροφοδοτικό δεν έχω ελένξει, λέτε να φταίει αυτό?
    Συμβουλεύτικα και τα παρακάτω threads:
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...D%EF+%F4%EF%F5
    Τα windows τα φορτώνει και μετά είτε είναι αδρανής ο υπολογιστής και κλείνει ξαφνικά, είτε τον δουλεύω και κλείνει ξαφνικά.
    Αυτό που δοκιμάζω τώρα είναι να τον αφήσω στην οθόνη των Bios και να δω αν κλείσει, το έλεγε κάποιος στα παραπάνω threads, αυτό το κάνω γιατί αν κλείσει συμαίνει πως είναι θέμα του hardware αφού τώρα δεν τρέχει κάποιο λογισμικό(το λειτουργικό σήστημα), αν δεν κλείσει τότε κάτι παίζει με τα windows, αλλά τα έχω εγκαταστήσει εκ νέου δεν θα είναι λογικό.
    Κωστής
    May 2011
    Επίσεις έχω ψάξει το πρόβλημα στο διαδικτυο και αναφέρουν είτε προβλήματα λόγο αυξημένη θερμοκρασίας, λόγο υπερθέρμανση κλείνει για να μη γίνει κάποια ζημια, προστασία του συστήματος δηλαδή.
    http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/pc...tedly-3503892/
    Κάποιοι άλλοι λένε πως μπορεί να φταίει η τροφοδοσία (το τροφοδοτικό).
    http://www.pcworld.com/article/15027...tself_off.html
    http://www.pcworld.com/article/23650...y-it-cool.html
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλημερα κωστη αν εχεις καναν σπεαρ δισκο απομονοσε αυτον και κανε καινουρια εγκοατασταση τα win. Σε εμενα εχουν ψιλοκρασαρει και αμα το ζορισεις λιγο μπεις μουσικουλα κανεις κατι αλο κατι πιο βαρυ ερθει κανας φιλος μπει και φασεμπουκ η επανεκινηση ειναι σηγουρη ,η γνωμη μου ειναι βαιβεα ξεσκονισετο πεζι ρολο και αυτο.
    Το avatar του χρήστη linux
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Καλημέρα Κώστα,
    Πρώτα από όλα καθάρισε προσεχτικά το μηχάνημα από σκόνες και άλλαξε την θερμοαγώγιμη πάστα.Είναι σημάδι προβλήματος θερμοκρασιών. Αν το κάνεις και πάλι σου κάνει το ίδιο ενημέρωσε με.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον linux για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (06-09-15)
    επειδή ο τίτλος είναι λίγο περίεργος,
    κάνει ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ? δηλαδή κλείνει σαν να έχεις κάνει εσύ τερματισμό απο την έναρξη?
    ή σβήνει ξαφνικά σαν να του κόβεις το ρεύμα ?
    Κωστής
    May 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κλείνει ξαφνικά λες και του κόβεις το ρεύμα
    Κωστής
    May 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από linux Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα Κώστα,
    Αυτό σκόπευα να κάνω, να λύσω το μηχάνημα, να το φυσίξω επιμένοντας στα μέρη που η καλή ροή αέρα είναι σημαντική, τοποθέτηση νεας θερμαγώγημης πάστας και τα σχετικά, και να το ξανα μοντάρω , αλλά αν ήταν πρόβλημα η απαγωγή της θερμότητας, δεν θα έπρεπε να βλέπω μεγάλες τιμές θερμοκρασίας στο Hardware Monitor?
    καμία σχέση το φορματ στο προβλημα σου,
    1 θερμοκρασίες, βάλε κάποιο πρόγραμμα για το στρεσάρεις σαν το funmark πχ
    2 τροφοδοτικό, δοκίμασε άλλο τροφοδοτικό
    Oct 2012
    Πολλή Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα σε όλους!
    Φίλε Κωστή, στον σύνδεσμο αυτόν!, με τα χαρακτηριστικά της CPU σου, διαβάζουμε -σαφέσατατα-, ότι:
    Maximum operating temperature: 49°C - 71°C
    Αντίθετα!!! Στον σύνδεσμο αυτόν!, που δίνεις, φαίνονται -μάλλον- οι μετρήσεις και παράμετροι, που παίρνουν τα Windows.
    Στο τμήμα με τις θερμοκρασίες
    έχω σημαδέψει με κόκκινα πλαίσια τις μέγιστες μετρημένες! Για να έχουν καταγραφεί, σημαίνει ότι η cpu ή/και ο πυρήνας (της) ανέπτυξαν (για κάποιο -έστω ελάχιστο- χρονικό διάστημα) αυτές τις θερμοκρασίες!
    Ναι! Είναι μέγιστες! Δεν παύουν όμως να μετρήθηκαν/αναπτύχθηκαν!!!!
    Αυτό σημαίνει, ότι ακόμα κι αν θεωρήσουμε μόνο τις θερμοκρασίες Core#0 και Core#1, ότι αφορούν στη CPU........ και αγνοήσουμε την CPUTIN 109 οC)........
    Ακόμα κι έτσι οι θερμοκρασίες (πάντα μέγιστες) των Core#0 και Core#1, είναι 81 οC και 82 οC.
    Αυτό σημαίνει κάθε άλλο από:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TheKostis Εμφάνιση μηνυμάτων
    .......Αλλά οι θερμοκρασίες που βλέπω είναι φυσιολογικές, ο επεξεργαστής δουλεύει 49 C - 71 C σύμφωνα με τον κατασκευαστή.......
    Προφανώς, το ανώμαλο 'σβήσιμο' συμβαίνει, όταν η CPU 'καταγράψει' μέγιστη θερμοκρασία είτε ~10οC, είτε ~38oC υψηλότερη από τους max 71οC, που δίνει ο κατασκευαστής.
    Όσον καιρό θυμάμαι τις AMD-CPUs, από τα πρώτα -ήδη- μοντέλα, είχαν το μειονέκτημα (έναντι των Intel) της θέρμανσης~υπερθέρμανσης, και συνεπώς της απαίτησης για ειδική/ισχυρότερη ψύξη!
    Οπότε:
    1) Όπως πολύ σωστά ξαναγράφτηκε, από τη φίλη-μέλος Ελένη-linux, πρώτα χρειάζεται/απαιτείται καλός καθαρισμός παντού (και την ψύκτρα), και αντικατάσταση θερμοαγώγιμης πάστας cpu-ψύκτρας.
    2) Δοκίμασε να λειτουργήσεις το PC, χωρίς να είναι -καθόλου- τοποθετημένα και τα δύο πλευρικά τοιχώματα του κουτιού! Αν υπάρχει ανεμιστήρας σε κάποιο 'τοίχωμα', αποσύνδεσέ τον, βγάλε το τοίχωμα, και βάλε -προσωρινά- έναν επιτραπέζιο ανεμιστήρα (ή ακόμα και ανεμιστήρα με πόδι) να κάνει δουλειά 'κυκλοφορίας αέρα' στο 'εσωτερικό' του κουτιού (το οποίο κουτί είναι -τώρα- αρκετά 'γυμνό').
    Και μετά από όλα αυτά....
    Περιμένουμε νεότερά σου!
  11. #10
    Oct 2012
    Αυτό είναι κλασσική αντίδραση θερμικής ασφάλειας.
    Γι' αυτό και σου έγραψα τα τόσα προηγουμένως.
    Αν όμως, παρ' όλο το στρηπ-τιζ, τον εξωτερικό ανεμιστήρα, τον επιμελή καθαρισμό, κλπ κλπ, εξακολουθεί να εμφανίζει το πρόβλημα, υπάρχει πιθανότητα να προκαλείται από αντίστοιχη αντίδραση θερμικής ασφάλειας του τροφοδοτικού σου (αν είναι κάποιο επώνυμο-ακριβό).
    Γι' αυτό κάνε όσα σου γράφω/γράφουμε, και γράψε μας τα νεότερά σου!
  1. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 02:04
  2. [Φορητός Η/Υ] HP G62-b80sg Κλείνει μόνο του
    από Gmaras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-16, 09:44
  3. [Φορητός Η/Υ] sony vaio- κλείνει
    από Georggg στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-15, 10:03
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Sony Ericsson w300i κλείνει απότομα
    από Papas00zas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 00:32
  5. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα του Fan της καρτας γραφικων του presario cq61
    από MitsoulasFm στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 10:02
