    Προεπιλογή Υπολογιστής δεν εκκινεί
    Αγόρασα μια motherboard και με έναν επεξεργαστή (λειτουργικό) , κάρτα γραφικών και σκληρό δίσκο που είχα έστησα ένα μηχάνημα για το εργαστήριό μου . Έκανε εκκίνηση κανονικά (δύο φορές) και τον έκλεισα ( λόγω έλλειψης ποντικιού και πληκτρολογίου) κρατώντας παρατεταμένα το power button.Μου έβγαλε και τις δύο φορές μήνυμα για τη CMOS (φανταζομαι λόγω παλαιότητας της μητρικής έχει εξαντήθεί η μπαταρία της) . Τρίτη εκκίνηση δεν υπήρξε ποτέ . Το τροφοδοτικό είναι εντάξει. Δεν γυρίζει ούυε ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού ούτε ο ανεμιστήρας του επεξεργαστή . Αποσύνδεσα τα πάντα ( VGA μνήμες σκληρούς) και πάλι τα ίδια . Παρέδωσε πνεύμα η μητρική ή μπορώ να κοιτάξω και κάτι άλλο;
    Καλημέρα,
    άλλαξε σε πρώτη φάση τη μπαταρία CR2032 για το BIOS. Εφόσον η μητρική είναι παλιά όπως λες, αν τα' χει παίξει η μπαταρία της, η μητρική δεν εκκινεί.
    και με τελειωμένη μπαταρια η μητρική πρέπει να εκκινεί εκτος και αν εννοεις ότι χάνει τις ρυθμισεις
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    αν είναι εντελώς off έλεγξε το μπουτόν εκκίνησης.
    δες αν ξεκινά το τροφοδοτικό (δουλεύει ο ανεμιστήρας του, βγάζει όλες τις τάσεις)
    άσε συνδεδεμένο τον σκληρό και δες αν αυτός ξεκινάει
    κοίτα αν το μεγάλο βίσμα πατάει καλά στο mothrboard
    λαμπάκια ανάβουν;
    Aug 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alexis22 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το τροφοδοτικό σου μάλλον ΔΕΝ είναι εντάξει αφού δεν γυρίζει ο ανεμιστήρας.
    Αν παίζαμε στοίχημα, θα πόνταρα σε αυτό.
    Ελεγξέ το ή δοκίμασε με άλλο τροφοδοτικό.
    Sep 2008
    Αγρίνιο
    ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΓΕΦΥΡΟΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο.Κ
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    υπαρχουν διαφορες δοκιμες που μπορεις να κανεις στο τροφοδοτικο.
    -Στο τελικο βυσμα με το τροφοδοτικο απλα στη πριζα και τον διακοπτη on/off στο on
    Ελεγξε οτι δινει στο μωβ καλωδιο Stby τα 5V με ακριβεια περιπου +- 0.1V
    Ελεγξε το πρασινο καλωδιο οτι δινει περιπου 3.5V
    Ακολουθως
    Με γεφυρωμενο το πρασινο καλωδιο του τελικου βυσματος με τη γειωση μαυρο καλωδιο του τελικου βυσματος το τροφοδοτικο θα πρεπει να εκκινησει και ο ανεμιστηρα του να στροφαρει επαρκως.
    Ακολουθως ελεγχεις τις τασεις 12 5 3.3 και -12 -5V αν υπαρχει. Λογικα θα τις βρεις σωστες καθως αν σφαλλει ειδικα η 3.3V 5V κλεινει το τροφοδοτικο.
    Αν με το γεφυρωμα του πρασινου καλωδιου με τη γειωση ο ανεμιστηρας κανεις μια ελαχιστη κινηση και σταματαει το τροφοδοτικο πιθανοτατα κλεινει λογω ελεγκτη comparator που βρισκει καποιο σφαλμα στις τασεις. Εδω παλι υπαρχει προβλημα δεν μπορεις να κανεις πολλα. Αν δεν υπαρχει καμια αντιδραση απο το τροφοδοτικο, δεν αγγιζεις τιποτα αλλο αφαιρεις πριζα και το ξεβιδωνεις για να δεις την ασφαλεια διπλα στη τροφοδοσια της πλακετας απο την πριζα. Αν δεν ειναι καμμενη, δεν κανεις τιποτα αλλο και μαλλον πας για τροφοδοτικο καθως μπαινεις σε επικινδυνα μονοπατια μεσα στην πλακετα του τροφοδοτικου ακομα και αν αυτο ειναι κλειστο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 30-06-15 στις 15:11
    Όντως έχεις δίκιο, απλά σε παλιότερες μητρικές - ορισμένα μοντέλα - δεν ξεκίναγε. Στις νεότερες δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.
    Καλημέρα,
    Το έχω κάνει ήδη.
    το τροφοδοτικό είναι σίγουρα εντάξει .Αλλα για σιγουριά έχω δοκιμάσει και με άλλο καινούριο που είχα , αλλά και με άλλο μεταχειρισμένο από υπολογιστή που λειτουργεί.
    το power button είναι κι αυτο καλό (το μέτρησα με πολύμετρο ) αλλά γεφύρωσα και τις επαφές στη μητρική
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alexis22 : 01-07-15 στις 19:14
    Το avatar του χρήστη chrisrer
    Jun 2011
    αγορινα για γραψε λιγο ποια μητρικη εχεις? ακριβως
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 14:30
  3. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:36
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 22:43
