    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων SIEMENS
    Γεια σας φίλοι. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα (σε όσους αφορά)
    Εχω δυο θεματακια με ενα πλυντηριο πιατων SIEMENS.
    Το ενα ειναι οτι δεν μπορω να βρω πουθενά βιβλίο οδηγιών. Το μοντελο ειναι topline (αγνωστων λοιπων στοιχείων) με E-Nr SN57202/11, όπως παντα αρχαίο αλλά (μαλλον) αξιόπιστο. Αν εχει κανεις καμια ιδεα θα ειμαι υπόχρεος.
    Το δευτερο θεμα ειναι οτι μετά την πλύση τα σκευη ειναι ελαφρώς "αλατισμενα". Οχι τραγικά αλλά φαινεται. Αυτο δεν ειναι καινουργιο φαινόμενο αλλά περιπου 1,5 ετών, κατά μαρτυρία της κας Ελενης (σύζυγος), χειρίστριας της συσκευής. Επισημαινω οτι το φαινομενο εμφανίζεται απ' έξω. Μεσα ειναι ΟΚ (τα ποτήρια).
    Ελεγα πριν παω για αντικατάσταση (με άλλη συσκευή) να δοκιμάσω άλλα απορρυπαντικό, γυαλιστικό και "αλάτι" πλυντηρίου, ισως πιο συμβατό με τη συγκεκριμένη συσκευή. Χρησιμοποιούμε απο παλιά no name τετοια υλικά και για την ακρίβεια τα πιο οικονομικά.
    Τι προτείνετε? Συγκεκριμένα προϊόντα αν γίνεται.
    Επισης αναρωτιεμαι μηπως εχει "αλατα" σε τιποτα σημεία (σωλήνες κλπ) που λερωνουν τα σκευη και χρειάζεται καποιου ειδους καθαρισμό (όπως κανουμε στις καφετιερες με ξύδι (!!!) κλπ).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 04-04-18 στις 21:56
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Για τα σημάδια είναι καθαρά μόνο από το απορρυπαντικού. Εαν χρισημοποιητε σκόνη ή υγρό δεν κάνουν καθόλου καλή δουλεια ακόμα και μερικές ταμπλέτες που κυκλοφορούν στο εμπορείο. Καλύτερα αγοράστε της ταμπλέτες finish quantum max ή fairy platinum οι οποίες είναι οι καλύτερες και δεν χρειάζονται αλάτι και λαμπριάτικο. Όσο για τον καθαρισμό: Αρχικά βγάλτε και καθαρίστε τα φίλτρα του και τούς εκτοξευτήρες του. Έπειτα αγοράστε ένα προϊών καθαρισμού που υπάρχει στο εμπόριο και το βάζετε σε άδειο πλυντήριο στο μεγάλο πρόγραμμα. Για τις οδιγειες χρησησ βγαλτε μια φωτογραφια το ταμπλό του και ανεβάστε την.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από σιαγιοργε Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ' αρχη ευχαριστώ.
    Ηδη εχουμε παρει μια σειρά Finish (μετα απο διαδικτυακη ερευνα). Θα περιμενουμε ενα-δυο πλυσίματα (ή οσο χρειαστεί) για να εξαντληθούν τα υλικά (αλατι και λαμπρυντικο) που ειχαμε βάλει και μετά θα το καθαρισουμε με ενα καθαριστικό της Finish, που πήραμε. Το καθαρισα μια φορά με λευκό ξύδι και σόδα. Δείχνει καθαρό. Οι βραχιονες δείχνουν καθαροί. Υπαρχει περίπτωση στο εσωτερικό τους να εχουν αλατα και να λερώνουν τα σκευη κατά τη λειτουργία?
    Πήραμε Finish Quantum powerball ταμπλετες, Finish λαμπρυντικό και Finish αλατι, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε μετα τον καθαρισμό. Ενα θεμα που προβληματιζει ειναι η ρύθμιση λαμπρυντικού. Εχει 6 σκάλες και επειδή δεν εχουμε βιβλιο οδηγιών δεν ξερουμε τι ρυθμιση να βαλουμε. Το πολύ κανει κακό (εκτός απο την τσεπη φυσικά)?
    Παραθετω δυο φωτος μηπως και εντοπισουμε καποιο manual:
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Η εργοστασιακή του ρύθμιση είναι στο 3. Αυτό το ρυθμίζετε ανάλογα με το πόσο λαμπριντικο έχει το απορριπαντικό που χρισημοποιητε και από το πόσο θαμπά είναι τα σκευή . Η καλύτερη ρύθμιση παντος είναι 3 με 4.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Περισσότερο λαμπρυντικο δημιουργεί κάποιο θέμα?
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    όχι δεν δημιουργεί πρόβλημα.
  1. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-16, 14:52
  2. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS SF24T558EU/15
    από thomas kyr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-16, 23:42
  3. πλυντηριο πιατων siemens
    από mirmiliotis1 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-16, 22:30
  4. [Siemens] E 15 ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS ( SN56M591EU/08 )
    από gstar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-16, 00:22
  5. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS
    από kostakoro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 01:04
