    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Προεπιλογή E 15 ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS ( SN56M591EU/08 )
    Καλημέρα σας φίλοι. Τα φώτα σας παρακαλώ. Το πλυντήριο δούλευε μια χαρά όλα αυτά τα χρόνια. Η γυναίκα μου αποφάσισε να του κάνει μία πλύση για καθαρισμό. Στην πορεία της πλύσης ( δεν την ολοκλήρωσε ) έβγαλε το λάθος E 15 ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS ( SN56M591EU/08 ). Τώρα το ανοίγω δουλεύει κανένα πεντάλεπτο και μετά πάλι Ε15. Μετά από ψάξιμο στο internet, έκανα έλεγχο και καθαρισμό στο φίλτρο παροχής νερού, έβγαλα τον κάδο και καθάρισα το φλοτεράκι που ήταν γεμάτο λίπη και περίμενα να λειτουργήσει. Όμως με το που το έβαλα εμπρός πάλι Ε15. Ανασήκωσα το πλυντήριο σε γωνία 45 μοιρών και εξαφανίστηκε το Ε15. Άρχισε να δουλεύει και σε 5-6 λεπτά πάλι Ε15. Αυτό το δοκίμασα αρκετές φορές αλλά τα ίδια πάλι. Αποφάσισα να του κάνω μία πλύση μισής ώρας κρατώντας το πλυντήριο συνεχώς σε κλίση 45 μοιρών. Σε αυτή τη θέση ολοκλήρωσε την πλύση φτάνοντας στα 00:00 λεπτά, άδειο από νερά στο εσωτερικό αλλά ο κάδος γεμάτος με νερό. Σημειωτέον ότι σε κλίση το πλυντήριο μισή ώρα έβγαλε κάποια νεράκια στο πίσω αριστερό μέρος του ( μισό ποτήρι ίσως ). Τώρα πάλι τα ίδια Το ανοίγω μετά από ώρες δουλεύει για 5-6 λεπτά και μετά Ε15. Αυτή την στιγμή το έβαλα σε 15λεπτο ξέπλυμα, με τον κάδο γεμάτο από χθες το βράδυ. Δούλεψε για 7 λεπτά και μετά έβγαλε το Ε15, έκανε ένα δυνατυό γουρ-γουρ ο νεροχύτης και μετά άρχισε να δουλεύει η αντλία, και από το θόρυβο καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχουν νερά για εξαγωγή. Πράγματι το ανοίγω δεν υπάρχει σταγόνα στο εσωτερικό. Του ρίχνω ένα λίτρο νερό και το καταβρώχθησε κυριολεκτικά. Ο πλαστικός κάδος νερού ( αριστερά ) τώρα δεν έχει νερό. Το γέρνω λίγο προς τα πίσω και εξαφανίζεται το Ε15. Η διάγνωσή σας θα με βοηθήσει να λύσω το πρόβλημά μου, και η εκτίμησή μου σε εσάς δεδομένη. Ευχαριστώ προκαταβολικά νά είστε όλοι καλά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gstar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ρίχνεις μια ματιά στο κάτω μέρος του πλυντηρίου μην έχει κρατήσει νερά από το καθάρισμα που έκανες?? Στα πλυντήρια ρούχων Βάζουν ένα φλοτεράκι από κάτω μήπως έχει και το δικό σου πλυντήριο πιάτων κάτι τέτοιο??
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Φίλε Δημήτρη ευχαριστώ για την άμεση συμβουλή σου.Τι εννοείς έχει κρατήσει νερά. Όταν το έγειρα προς τα πίσω πράγματι έβγαλε μισό ποτήρι νερό αλλά εάν έχει πάλι νερά μήπως έχει κάποια διαρροή, αυτό εννοείς ? Και εάν έχει ,πως να το ψάξω από που είναι η διαρροή αυτή? Λίγες λεπτομέρειες ή κάποιο λινκ , βιντεάκι για κάτι τέτοιο ευπρόσδεκτο, καθότι είμαι μεν άσχετος αλλά μου αρέσει να μαθαίνω. Ευχαριστώ και πάλι !
    Δοκιμασε να το γειρεις μπροστα και οχι πισω.Kαλο θα ειναι αν δουλεψει σωστα .να κανεις μια πλυση με ανοιχτα καπακια και να το παρατηρεις μηπως εχει καμια διαροη,προσοχη δεν βαζουμε χερια μεσα στο πλυντηριο ενω δουλευει η ειναι στο ρευμα.Το καθαρισμα πως το εκανες?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 15-06-16 στις 21:24
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Το καθάρισμα το έκανα με υγρό λιποδιάλυσης αλλά και με συνδυασμό ζεστού νερού και βιδάκι που το οδήγησα με μαγνήτη από παλιό σκληρό δίσκο, και μία βδομάδα προσπάθειες. Απόψε δουλεύω, αύριο θα κάνω αυτό που είπες. Καληνύχτα!
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Σάκη έκανα αυτό που είπες και πράγματι βρήκα τον ένοχο της διαρροής. Έχει μία πολύ μικρή τρύπα ο κάδος στη βάση της θέσης που μπαίνει το αποσκληρυντικό. Του έβαλα κόλλα ειδική ελπίζω να δουλέψει μετά από 48 ώρες που θα το βάλω σε λειτουργία. Ευχαριστώ παιδιά για την βοήθεια, να είστε πάντα καλά !
  1. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-16, 14:52
  2. πλυντηριο πιατων siemens
    από mirmiliotis1 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-16, 22:30
  3. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS
    από kostakoro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 01:04
  4. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 20:59
  5. [Siemens] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS NR SE58A560
    από gmandalen στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-15, 17:16
