    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Mar 2016
    νεοι επιβατες
    Προεπιλογή πλυντηριο πιατων siemens
    καλησπερα.εχω ενα πλυμτηριο πιατων siemens και χθες ενω δουλευε εφτασε στο 1 λεπτο και κολλησε εκει.κανει εναν θορυβο συνεχομενο σαν να προσπαθει να παρει μπρος αλλα δεν παιρνει.νερο η παροχη εχει.εχει και μια μυρωδια ασχημη.το εκανα ρεσετ αλλα τιποτα.μπορει να βοηθησει κανεις?
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Mar 2016
    νεοι επιβατες
    βλεπω πολυ κινηση και γνωμες.ευχαριστω.κατι εγινε και ξαναλειτουργει κανονικα.μαλλον το site ειναι στο τελος του
    Μπορεί να είχε κολλήσει το μοτέρ πλύσης .
    Εντόπισες από που ήταν αυτό?
    Μετά από "μυρωδιά"? μακάρι ... απλά δες κάτω από το μοτέρ πλύσης μήπως χάνει νερά από τον άξονα και την τσιμούχα του . ίσως αυτός ήταν ο λόγος που κόλλησε αρχικά .
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Mar 2016
    νεοι επιβατες
    τελικα δεν εχει μυρωδια.καποια φαση αρχισε να δουλευει κανονικα και μετα παλι κολλησε στο 1 λεπτο πριν το τελειωμα και κανει εναν φορυβο παλι χωρις να μπορεσει να κανει εκκινηση
    Την ωρα που συμβαινει αυτο που περιγραφεις το πλυντηριο εχει μεσα νερο? Αν εχει μεσα νερο ειναι ζεστο? Ισως ο θορυβος που ακους να ειναι απο το μοτερ πλυσης το οποιο δουλευει χωρις νερο μεσα στον καδο οποτε δεν θα ζεστανει.Συνηθως η οθονη μενει στο 1 λεπτο λογο οτι το πλυντηριο δεν ζεσταινει
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Mar 2016
    νεοι επιβατες
    οχι δεν εχει νερο μεσα.νομιζω οτι δεν μπορει να τερματισει την πλυση.τα πιατα ειναι καθαρα μεσα ολα κομπλε.το εκανα reset το βαζω να ξεκινησει απο την αρχη αλλα κανει εναν θορυβο και δεν μπορει να ξεκινησει.τε λεπτα τα δειχνει κανονικα αλλα δεν ξεκιναει
    Εφοσον εχεις τις απαραιτητες γνωσεις και εργαλεια ανοιξε το αριστερο καπακι,θα δεις στο κατω μερος 2 διακοπτακια.Το δεξη διακοπτακη οπλιζει απο ενα κοκκινο φλοτερ και ενα πλαστικο κοκκινο εμβολο.Μπορει να κολαει το διακοπτακη και να σου βαζει σε λειτουργεια την αντλια εξαγωγης με αποτελεσμα να μην ξεκιναει το προγραμμα.Μια αλλη αιτια για εχεις αυτα τα συμτωματα ειναι να εχεις διαροη νερου και να ενεργοπιοητε το διακοπτακη ωστε να μην γινει μεγαλυτερη ζημια.Δες κατω απο το διακοπτακη στο πατωμα της συσκευης, εχει ενα φελιζολ στρογγυλο,μηπως εχει τρεξει νερο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mirmiliotis1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επομένως είναι ένας θόρυβος της αρχής της πλύσης δηλ α) είτε βαλβίδας που προσπαθεί να πάρει νερό . β) είτε πήρε ήδη το νερό αλλά το μοτέρ πλύσης δεν το ακούς ή απλά μουγκρίζει και δεν τινάζει τα νερά .
    Ποια κουρτίνα διαλέγεις?
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Mar 2016
    νεοι επιβατες
    ναι.κανει ενα θορυβο σαν μουγκρητο......
    Άρα δεν ακούς τον καθιερωμένο ως συνήθως και κλασσικό θόρυβο του μοτέρ πλύσης (τον θόρυβο που κάνει όταν τινάζει τα νερά εντός θαλάμου και αφού μόλις έχει πάρει το 1ο νερό ) έτσι δεν είναι?
  1. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-16, 14:52
  2. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS
    από kostakoro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 01:04
  3. [Siemens] Προβλημα λειτουργίας με πλυντηριο πιατων Siemens
    από nikaragian στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-16, 02:22
  4. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 20:59
  5. [Siemens] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS NR SE58A560
    από gmandalen στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-15, 17:16
