    Βασιλης
    Sep 2017
    Προεπιλογή Pitsos ψυγείο δεν κάνει συντήρηση
    Καλημέρα σε όλους, εχω θέμα με το ψυγείο μου pitsos P1KCL3600D και σε κάποια φάση που δεν πήρα χαμπάρι, έσβησαν τα λαμπάκια της κατάψυξης, το τράβηξα και ειδα απο πίσω πως, στο ανεμιστηρακί κάτω είχε μπλεχτεί το χερούλι μιας σακούλας( πως βρέθηκε εκεί δεν ξέρω). Το κόβω και το βγάζω και δουλεύει η κατάψυξη μια χαρά αλλά τα λαμπάκια δεν άναψαν.. Το θέμα μου όμως πιο πολύ είναι ότι ενώ της συντήρησης τα λαμπάκια δουλεύουν όλα μια χαρά, η δεν κάνει συντήρηση ενώ ο ανεμιστήρας μέσα στο ψυγείο δουλεύει κανονικά, το διαπίστωσα ανοίγοντας το, πάτησα με το χέρι το κουμπάκι που πατάει κλείνοντας η πόρτα και το είχα να κουνιέται... Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ότι σε κάποια φάση το λαμπάκι μέσα στο ψυγείο έκανε σαν να αναβοσβήνει σαν να είναι έτοιμο να καεί, το έβγαλα και το ξανά έβαλα και ανάβει κανονικά..
    Αυτά τα ολίγα, ελπίζω να έγινα κατανοητός γιατί είμαι σε πανικό μιας και δεν παίζει φράγκο για αγορά καινούριου, ούτε για μάστορα..
    Ευχαριστώ των προτερων
    Αν το εχεις με τα ηλεκτρονικα και εχεις τα καταλληλα εργαλεια τοτε αλαξε ολους τους πυκνωτες στην πλακετα και το πιο πιθανο ειναι να στρωσει.
    Βασιλης
    Sep 2017
    Δεν το πολυ εχω με τα ηλεκτρολογικα, αλλα ο μπαμπας μου τα καταφερνει.
    Ηδη διαβασα το νημα για τους πυκνωτες για αλλαγη και αυριο πρωι πρωι θα παω να τους προμηθευτω ( αν δεν κανω λαθος 470μf 16v ειναι αυτοι που θελουν αλλαγη )
    Παλι καλα που σας βρηκα και δεν θα χρειαστει να ψαχνω για φτηνο ψυγειο.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Feb 2017
    ΑΡΓΟΣ
    καλημερα!εχεις καποια πηγη να προτειενεις για αγορα πυκνωτων?
    Βασιλης
    Sep 2017
    Παλικαρια εβγαλα την πλακετα και την πηγα σε εναν ηλεκτρονικο να μου μετρησει τα πυκνωτακια και τα βρηκε μια χαρα, το θεμα ειναι οτι μια αντισταση ηταν καμενη, μια πολυχρωμη κατω απο το μαυρο πυκνωτακι, παιζει να φταιει αυτο και να μου κανει μανορες το ψυγειο; δεν τον εχω αλλαξει ακομα, περιμενω να ερθει ο μπαμπας μου με την πλακετα με αλλαγμενη την αντισταση αυτη
    Βασιλης
    Sep 2017
    Παιδια αλλαχτηκε τελικα η αντισταση που ειχε η πλακετα αλλα δεν αλλαξε τιποτα, παλι δεν εχω συντηρηση, οποτε θα δοκιμασω να αλλαξω και τους πυκνωτες μπας και στρωσει.. Παντως απ' οτι θυμαμαι πριν χαλασει το λαμπακι μεσα στο ψυγειο μου εκανε σαν να παει να χαλασει, την εβγαλα και την ξαναεβαλα και δεν μου ειχα κανει ξανα μανουρα. Παιζει να εκανε κανα βραχυκυκλωμα λογο της λαμπας μεσα;
    Το θεμα μου ειναι πως και τα λαμπακια, πανω στην πλακετα για την καταψυξη δεν ειναι αναμενα ( δουλευει ομως η καταψυξη ) και τα λαμπακια της συντηρησης ειναι αναμενα ( δεν δουλευει ομως η συντηρηση )
    Πολυ δυσκολο να καει μια αντισταση απο μονη της, συνηθως ειναι παραπλευρη απωλεια αλλης βλαβης, πχ. Καμμενος ημιαγωγος ή προβλημα εκτος πλακετας που τραβαει μεγαλο ρευμα.
    Βασιλης
    Sep 2017
    Το οτι η καταψυξη δουλευει κανονικα δεν ειναι περιεργο ομως; Το τραβηξα να δω απο πισω τι παιζει και το μονο που μου εκανε εντυπωση ηταν πως το παγουρακι κατω ειναι αδειο τελειως.. δεν ειμαι και ειδικος αλλα ολα τα αλλα μου φανηκαν ενταξει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Silisav : 11-09-17 στις 20:41 Αιτία: Προσθηκη φωτογραφιων
    Νικος
    Nov 2017
    Δραμα
    Ακριβώς το ίδιο προβλημα αντιμετωπίζω και 'γω. Το άφησα όμως 2 μέρες εκτός λειτουργίας και τώρα ψύχει η συντήρηση όπως πρέπει. Έβγαλες καποια άκρη με τα LED της κατάψυξης που δεν ανάβουν;
  1. [Άλλη] Δεν ψύχεται η συντήρηση σε sharp ψυγείο
    από giorgos100 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-16, 23:09
  2. [Κλιματιστικό Daikin] Ενσύρματο daikin, 20 ετίας κάνει το δωμάτιο ψυγείο
    από skfn στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-15, 17:55
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 15:30
  4. Πρόβλημα με ψυγείο καταψύκτη pitsos.
    από briko στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 21:29
  5. [Siemens] Ψυγείο KS 43V01GR/03 10-15C στην συντήρηση ! ! !
    από sakistv στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 13:26
