    Το avatar του χρήστη skfn
    Aug 2012
    Προεπιλογή Ενσύρματο daikin, 20 ετίας κάνει το δωμάτιο ψυγείο
    Έχω τοποθετήσει πρόσφατα σε εξοχικό, ενσύρματο daikin FT 25AVE, μόνο ψύξη 9000 btu.
    Το πρόβλημα είναι οτι σπάνια κόβει το εξωτερικό μηχάνημα με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του δωματίου να ειναι ανυπόφορα χαμηλή.
    Εχω δοκιμάσει:
    1. Να βαλω κατι μπροστα να κοβω τη ροή (πορτα απο διπλανη ντουλάπα)
    2. Εχω βαλει το τεστ του ενσυρματου στο off
    χωρις αποτελεσμα
    Μηπως εχει θεμα θερμοστατη?
    Καθε βοηθεια δεκτή!
    Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη skfn : 23-07-15 στις 19:22
    Aug 2012
    ....Καμιά ιδέα κανείς????
    Η ψηνόμαστε η παγώνουμε!!!
    Aug 2012
    Γινεται κατι ή οχι?
    Θα πρέπει να μετρήσεις θερμοστάτες (ωμικά), να ελέγξεις για κολλημένο ρελέ κλπ. Αυτά είναι βασικά πράγματα που θα έκανε οποιοσδήποτε τεχνικός.
    Τι απάντηση ακριβώς περίμενες; Να πατήσεις ένα συνδιασμό πλήκτρων και να γίνει; Εκτός αν έχεις βάλει κανένα διακοπτάκι σε λειτουργία τεστ.
    Aug 2012
    Τι απάντηση ακριβώς περίμενες; Να πατήσεις ένα συνδυασμό πλήκτρων και να γίνει; Εκτός αν έχεις βάλει κανένα διακοπτάκι σε λειτουργία τεστ.
    Αρχικα ευχαριστώ για την απαντηση. (Ειχα αρχίσει να απελπίζομαι)
    Θελω να ξερω αν το μηχανημα αυτο εχει τη δυνατότητα-ευαισθησία να κόβει νωρίτερα και αν ηταν κατι που μπορούσα να κανω εγω η τεχνικος και μονο. Βασικα αν υπαρχει ελπιδα η ειναι αχρηστο.
    Ειχα δει στο internet κατι για καθαρισμό του θερμοστάτη , ελεγχο αν εν ειναι καλα κουμπωμενος κτλ, αλλα σε αλλου τυπου μηχανήματα και δεν ξερω αν η δικη μου μοναδα διαθετει κατι τετοιο. οι γνωσεις σταματουν εκει.
    Οχι, το διακοπτακι ειναι σε λειτουργία off!
    Ευχαριστώ και παλι.
    Εφόσον κρυώνει ικανοποιητικά (ή και παραπάνω απο ικανοποιητικά) το χώρο, άρα κάνει τη δουλειά του. Ένα μηχάνημα που λειτουργεί δεν είναι για πέταμα (εκτός αν λόγοι απόδοσης-κατανάλωσης κάνουν ασύμφορη τη χρήση του). Ένας τεχνικός θα μπορούσε να το δει και να σου πεί την άποψη του.
    Για τις απαντήσεις που δεν πήρες:
    γράφοντας ξερά ένα μοντέλο και πετώντας και τη λέξη ενσύρματο (αλήθεια, υπάρχουν ασύρματα κλιματιστικά; εννοείς χωρίς τηλεχειριστήριο υπερύθρων; ) αποθαρρύνεις τους ηλεκτρονικούς να ασχοληθούμε (διότι καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει πιθανότατα δυσκολία συνεννόησης, αλλά και δεν θα έτυχε να έχουμε εμπειρία στο συγκεκριμένο μοντέλο κλιματιστικού) παρόλο που αναλαμβάνουμε όλα τα ηλεκτρονικά μέρη πλακέτες (και των άγνωστων κλιματιστικών).
    Μάλιστα δεν έχεις βάλει ούτε μια φωτογραφία να ξέρουμε για τι μιλάς, οπότε να μπορεί κάποιος να διακρίνει κάτι και να είχες κάποια πρόταση.
    Οι ψυκτικοί δεν ασχολήθηκαν, διότι ... δεν έχει ψυκτικό θέμα (είπες ότι παγώνετε στο δωμάτιο).
    Τεχνικά εγχειρίδια δεν γνωρίζω αν υπάρχουν, ούτε ηλεκτρολογικά σχέδια συνδεσμολογιών για το μοντέλο αυτό.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από skfn Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...αν ηταν κατι που μπορούσα να κανω εγω η τεχνικος και μονο....
    τι μπορείς να κάνεις; Τι γνώσεις έχεις; Τι εξοπλισμό; Γνωρίζεις για τους κινδύνους του ρεύματος κλπ. Δεν έχεις δώσει κάποια πληροφορία ούτε γι'αυτό.
    Aug 2012
    Συγνώμη για την αργοπορία...Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Ε
    γράφοντας ξερά ένα μοντέλο και πετώντας και τη λέξη ενσύρματο (αλήθεια, υπάρχουν ασύρματα κλιματιστικά; εννοείς χωρίς τηλεχειριστήριο υπερύθρων; ).
    Ενσύρματο "χειριστήριο" εννοώ βεβαίως, για να προσδιορίσω και την παλαιότητα αλλά και να διευκρινίσω οτι το test είναι στο off.
    Νόμιζα οτι και τα θέματα που αφορούν θερμοστάτη , είναι αντικείμενο ψυκτικού. Που πρέπει να απευθυνθώ?
    Από που να την βγάλω, τι να δείξω?
    Γνώσεις θεωρητικές, λίγες στη πράξη για τα ψυκτικά μηχανήματα.
    Η ερώτηση μου βασικά είναι αν μπορεί με κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί (απο μένα η ειδικο) , να μην ριχνει τοσο τη θερμοκρασία .
    Ευχαριστώ για το χρόνο σου!
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:36
  2. [Κλιματιστικό Daikin] DAIKIN INVERTER FTX35JV1NB
    από Demetres στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 03:45
  3. [Κλιματιστικό Daikin] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DAIKIN 9000 ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ
    από manosnad στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-13, 01:24
  4. Αλλαγή CCFL με LED σε φορητό υπολογιστή 10 ετίας
    από patridas595 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-10, 12:00
