    Το avatar του χρήστη briko
    briko
    Nov 2007
    Αλεξανδρουπολη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ψυγείο καταψύκτη pitsos.
    Έχω ένα ψυγείο καταψύκτη με 2 μοτέρ απλό . Το κύκλωμα της κατάψυξης δουλεύει κανονικά.
    Στο θάλαμο συντήρησης όμως έχω ένα πρόβλημα , από την μέση και πάνω έχω πολύ υψηλή θερμοκρασία ενώ από την μέση και κάτω έχω κανονική ψύξη.
    Με την ρύθμιση του θερμοστάτη σε max ψύξη το μόνο που γίνετε είναι να έχω πολύ χαμηλή θερμοκρασία από την μέση και κάτω .
    Στην μέσα πλάτη του ψυγείου έχω κανονική ψύξη από τη μέση και κάτω ενώ από την μέση και πάνω έχω πρόβλημα.
    Τα λάστιχα της πόρτας δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Εχει ανεμιστηρα μεσα στη συντηρηση;;;;
    briko
    Nov 2007
    Αλεξανδρουπολη
    όχι και μια σκέψη μου ήταν.. είναι να βάλω κανένα μέσα για να στέλνει την ψύξη προς τα πάνω.
    Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το μοτερ δουλευει συνεχεια η σταματαει την λειτουργια του;;
    briko
    Nov 2007
    Αλεξανδρουπολη
    από όσο μπορώ να κρίνω το μοτέρ δουλεύει περισσότερη ώρα και πιο συχνά αλλά σίγουρα μετά από κάποια λεπτά σβήνει.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Τοτε το πιο λογικο ειναι να εχει χαλασει ο θερμοστατης.
    briko
    Nov 2007
    Αλεξανδρουπολη
    Μάνο ευχαριστώ καταρχάς για τις απαντήσεις.
    Η πρόβλεψη όμως για θερμοστάτη δεν θα πρέπει να είναι σωστή διότι ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη εχω μεταβολή της ψύξης στο κάτω μισό της συντήρησης . Το πάνω μισό είναι σαν να μην βρίσκετε μέσα στο ψυγείο.Ζεστό όπως έξω.
    Πάλι μπορεί να έχει σχέση με το θερμοστάτη .. δηλαδή να κόβει ακανόνιστα αλλά και να σταματάει για περισσότερο χρόνο , οπότε θα σου δίνει την εντύπωση ότι μόνο κάτω "παγώνει" .
    Με βάση το #5 θα μπορούσαμε να υποθέσουμε έλλειψη υγρών ή άλλης αιτίας , αλλά από την στιγμή που λες ότι με κάθε μεταβολή του θερμοστάτη έχεις και μεταβολή ψύξης?... (τουλάχιστον έχεις σιγουρευτεί ότι η ψύξη που αποδίδει είναι "τουρμπάτη" και δεν βγάζει "γλώσσα " για να παγώσει? .. έβαλες κανένα θερμόμετρο στο κέντρο του ψυγείου να δεις μέχρι πόσο μπορεί να κατεβάσει από ψύξη ? στα τέρμα "γκάζια"?
    briko
    Nov 2007
    Αλεξανδρουπολη
    Έβαλα θερμόμετρο στο κάτω μέρος και έχει 8°C ενώ στο πάνω έχει 23°C!!!
    Με αλλαγή του θερμοστάτη για χαμηλότερη θερμοκρασία έχω 4°C και 23°C πάνω .
    Η λάμπα σβήνει όταν κλείνεις την πόρτα?
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  2. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 23:16
  3. Πρόβλημα με καταψύκτη miele
    από Airwolf30 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 23:00
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-12, 00:43
  5. Ψυγείο Pitsos No Frost χωρίς ψύξη
    από Pater_Familias στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 22:26
