    Λαμπρος
    Apr 2017
    Κατερινη
    Wink Δεν σταματαει να τραβαει νερο και μπερδευει το προγραμμα
    Εχω ενα πλυντηριο ρουχων indesit IWSB50651 και κανει διαφορα.Στην αρχη ξεκινουσε το προγραμμα οπου και να το εβαζα και δεν σταματαγε να παιρνει νερο σε ολη τη διαρκεια της πλυσης.Επρεπε να το βγαλω απτην πριζα για να σταματηση και το νερο το εριχνε οχι με τη σωστη σειρα στη σαπουνοθηκη.Σε καποια φαση κρατησα καποια κουμπια πατημενα μηπως βρω κανα reset και μετα εκανε ολη την πλυση κανονικα με τη διαφορα οτι μετα το στυψιμο πηγαινε κατευθειαν στον τερματισμο χωρις να κανει την αποστραγγιση αλλα το πλυσιμο φανηκε καλο.Την επομανη φορα που το εβαλα εκανε παλι αυτα που ανεφερα στην αρχη.Εχει καποιος ιδεα τι μπορει να συμβαινει και τι μπορω να κοιταξω?
    Σε 1 ώρα περίπου πλύσης θα έπρεπε να είχες μπροστά σου 3 βαρέλια γεμάτα με νερό και δεν τα έχεις . Άρα σκέψου λίγο που πήγε όλο αυτό το νερό .
    Λαμπρος
    Apr 2017
    Κατερινη
    Ετσι ειναι.Καποιες φορες το εβγαζε ταυτοχρονα και γυρνοθσε οκαδος κανονικα και καποιες αλλες οταν εφτανε σε καποιο σημειο παλι το εβγαζε και αυτο γινεται συνεχεια
    Σορυ για πριν παρελειψα να πω οτι το βγαζει κιολας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lampros.gd : 30-06-17 στις 21:19
    Η ακρη του λαστιχου αποχετευσης σε τι υψος βρισκεται ακριβως.
    Λαμπρος
    Apr 2017
    Κατερινη
    ειναι ψηλα το ειδα απτην αρχη αυτο
    Δεν ειναι οτι παιρνει μονο νερο συνεχεια ειναι οτι ριχνει και νερο οπου ναναι.Μια στο μαλακτικο μια στο απορυπαντικο η και στα δυο μαζι.Οτι θελει κανει.Μια φορα δουλεψε ασπουμε κανονικα και αναφερα ποιο πανω τι εκανε
    Εγω ψιλιαζομαι οτι κατι γινεται με την πλακετα γιατι και νερο που παιρνει ξεκιναει η πλυση κανονικα.Αυτο που κανει παντως συνεχεια ειναι οτι πηδαει την αποστραγγισει και το βλεπω απτο λαμπακι που εχει γιατι δεν αναβει οταν ερθει η σειρα του.Το λαμπακι ομως ειναι καλο.Υπαρχει περιπτωση να τρωει τετοια κολληματα αν υπαρχει καποιο προβλημα με την αποσραγγισει?Γιατι δεν ξερω τι ακριβως κανει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lampros.gd : 30-06-17 στις 21:41
    Για δες εξαιτίας του παραπάνω που γράφεις για πιεσσοστάτη προβληματικό ή πρόβλημα από εκεί και μετά στο σωληνάκι προς υδατοπαγίδα για λάσπες / άλατα κτλ
    Λαμπρος
    Apr 2017
    Κατερινη
    οκ θα το δω και αυτο αλλα γιατι μπερδευει και το νερο στη σαπουνοθηκη και δεν το ριχνει σωστα?Αυτο γινεται απτην αρχη χωρις να προλαβει να γεμισει νερο
    Πολλά μπορείς να υποθέσεις , θα έπρεπε να ξέραμε πως / τι περιλαμβάνει η σαπουνοθήκη.
    Π.χ. μία μοναδική βαλβίδα εισόδου νερού ? (και η μετακίνηση στα κανάλια της σωστής ρίψης νερού γίνεται με ντίζα? ) μηχανικά δηλαδή . Οπότε λες ότι θέλει ρύθμιση η ντίζα.
    2 βαλβίδες ? 3 βαλβίδες (που ελέγχονται ηλεκτρικά?) σαπουνοθήκη βουλωμένη στις οπές ψεκασμού και ρίχνει το νερό όπου νάναι?
    Μήπως το κουμπί του προγραμματιστή έχει φύγει από την σωστή θέση του ? (π.χ. ήθελες να βάλεις το πρόγραμμα "1" (αλλά η θέση του κουμπιού δεν είναι στην θέση "1" αλλά αλλού . ) Χρειάζονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες των συμβάντων.
    Λαμπρος
    Apr 2017
    Κατερινη
    θα το ξαναδω σε λιγο ποιο προσεκτικα για περισσοτερες λεπτομερειες.Παντως εχει 2 βαλβιδες εισοδου που ελεγχονται ηλεκτρικα γιαυτο και σκεφτομαι την πλακετα.Προς το παρον ειδα τον επιλογεα του προγραμματιστη και ειναι στη σωστη θεση.Καθαρισα και τις επαφες του για σιγουρια.Θα το ξαναβαλω σε λειτουργια και θα σου πω.Αν εχεις κατι αλλο κατα νου να προσεξω πες μου και θα το δω.Σευχαριστω παντως για το χρονο σου
    Λαμπρος
    Apr 2017
    Κατερινη
    P_20170705_152436_1_p[1].jpgP_20170705_152037_1_p[1].jpgP_20170705_152015_1_p[1].jpgΕβαλα σημερα το πλυντηριο σε λειτουργια και καταλαβαινω οτι φταει η πλακετα.Οταν ξεκιναει να ριχνει νερο ριχνει ειτε στο απορυπαντικο ειτε στο μαλακτικο νερο και μετα απο λιγη ωρα κολλαει.Δηλαδη δεν σταματαει να ριχνει νερο ουτε αμα πατησω το pause ουτε αμα κρατησω πατημενο το πληκτρο on/ff ενω φαινονται τα λαμπακια να σβηνουν.Οταν το νερο φτανει στη σωστη σταθμη ακουγεται κανονικα το ρελε της πλακετας που σημαινει οτι ο πιεσοστατης δουλευει αν και να μην δουλευαι θα επρεπε να σταματαει να παιρνει νερο αφου το σταματαω απτο πληκτρο.Αμα βγαλω το ρευμα τοτε σταματαει.Θα σας βαλω και φωτογραφια της πλακετας και αμα σκεφτει καποιος κατι θα με βοηθουσε πολυ.Το μονο που μετρησα μεχρι τωρα ειναι ο πυκνωτης 10μf/400v και μου δειχνει 8,90.Υπαρχει περιπτωση να συμβαινει κατι απαυτον?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lampros.gd : 05-07-17 στις 15:41
  1. [Indesit] τραβαει νερο και το βγαζει
    από ΔΙΑΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-20, 13:54
  2. [Brandt] τραβαει νερο και σταματαει
    από marios2014 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-19, 12:24
  3. [Άλλη] δεν σταματαει το προγραμμα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-17, 23:38
  4. [Whirlpool] δεν σταματαει να τραβαει νερο
    από serifis5 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-17, 02:28
  5. [Άλλη] πλυντηριο δεν σταματαει να παιρνει νερο
    από vamei στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 22:37
