    βανα
    Jan 2012
    αθηνα
    Προεπιλογή πλυντηριο δεν σταματαει να παιρνει νερο
    Γεια σας παιδια. Ενα καινουριο πλυντηριο Ariston διπλης παροχης οταν ειναι ανοιχτη η βανα του ζεστου νερου δεν σταματαει να τρεχει. Πρεπει να κλεισω τη βανα για να σταματησει. Επισης εβαλα να κανω την πρωτη πλυση χωρις ρουχα για τον καθαρισμο του πλυντηριου και δεν σταματησε να παιρνει νερο. Και βεβαια δεν τελειωνε ποτε το προγραμμα του πλυντηριου αφου δεν σταματουσε να παιρνει νερα. Ξερετε τι μπορει να φταιει?
    Ευχαριστω!
    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    οταν ειναι εκτος ρευματος παιρνει νερο;;;;
    αν οχι, τοτε θες πλακετα!! αν ναι τοτε θες βαλβιδα νερου!
    Επισκευάζεται η βαλβίδα . Την ανοίγεις βρίσκεις έναν πίρο και ένα ελατήριο . Καθαρίζεις τον πίρο από άλατα . και το ελατήριο το εκτονώνεις ελάχιστα προς τα έξω . τα ξαναβάζεις στην θέση τους και τεστάρεις . αρκεί ο τύπος της βαλβίδας να μην είναι φιξ.
    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    φιλε μου κυριακιδη δεν ανοιγει η συγκεκριμενη ειναι ενα σωμα μια ψυχη χεχεεχ
    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    τεσταρε αυτο που σου ειπα η βαλβισα δεν κανει ακριβα, αλλα δεν νομιζω να ειναι
    βανα
    Jan 2012
    αθηνα
    μα το πλυντηριο ειναι καινουριο βρε παιδια πρωτη μερα ελατωματικο δηλαδη?
    Αφου ειναι στην εγγυηση, γιατι το κουραζεις;
    Πιο καλα μην βαλεις χερι, μην την ακυρωσεις.
    βανα
    Jan 2012
    αθηνα
    Αυτο εκανα ολο το πρωι επαιρνα τηλεφωνο στην ariston και δεν το σηκωνε κανεις, ουτε καν το λογιστηριο. Οταν πηρα το μαγαζι που το αγορασα ρωτησαν τον πωλητη τους και τους ειπε πως Δευτερες εχουν πολυ δουλεια και δεν το σηκωνουν, να παρω αλλη μερα. Ελεος, αυτο ειναι πρωτακουστο...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vamei Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε τότε να σου δώσουμε μια 2η ευκαιρία . (σημειώνω ότι αν έχει εγγύηση μην κάνεις απολύτως τίποτα)
    Σαν άλλη πιθανότητα να είναι από δικό σου σφάλμα και όχι κατασκευαστή , θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχεις κατεβάσει για κάποιους λόγους την αποχέτευση χαμηλά? (δεν ισχύει σε όλα τα μοντέλα )
    Θέλω να πω ότι όταν λες "δεν σταμάτησε να παίρνει νερά "
    Ερωτώ
    Τα νερά μέχρι που φτάνουν? όπως τα βλέπεις από μπροστά από την πόρτα φουλάρουν μέχρι επάνω ?
    Γιατί αν δεν φουλάρει το νερό μέχρι επάνω και εννοείται και να μην γεμίζει ποτέ .. τότε πάει στην αποχέτευση . Απλά δες αν στην έξοδο της αποχέτευσης βλέπεις να φεύγει ταυτόχρονα το νερό την ώρα που γεμίζει συνεχώς.
    Γιατί δεν απάντησες στο #2? Όταν βγάλεις την συσκευή από το ρεύμα . συνεχίζει να παίρνει νερό?
    βανα
    Jan 2012
    αθηνα
    Ερωτώ
    Ξεκινησα το προγραμμα κανονικα για την πρωτη χρηση με λιγο απορρυπαντικο για να γινει ο καθαρισμος του πλυντηριου σε ενα προγραμμα που το εχουν ειδικα για αυτη τη περιπτωση. Το προγραμμα αρχισε κανονικα και στην διαρκεια των 70 λεπτων που χρειαστηκε για να λειτουργησει δεν σταματησε να παιρνει νερα. Τα εβγαζε τα νερα βεβαια κανονικα αλλα ποτε δεν σταματησε να παιρνει. Οταν το προγραμμα εφτασε στο -1 λεπτο περασε ενα τεταρτο και δεν ελεγε να τελειωσει το προγραμμα γιατι προφανως ο εγκεφαλος του πλυντηριου αντιλαμβανοταν οτι παιρνει συνεχεια νερο και συνεχιζε να κανει το ιδιο πραγμα, δηλαδη να γυριζει το νερο στο καδο να βγαζει και να παιρνει νερο και ο δεικτης του χρονου να ειναι συνεχεια στο -1 λεπτο ποτε δεν εφτανε στο 0. Οποτε αναγκαστηκα κι εκλεισα τη βανα κι εκανα ενα προγραμμα στυψιματος και αντλησης για να βγαλει τα νερα. Αυτο κρατησε ενα τεταρτο και μετα μηδενισε ο χρονος κανονικα αλλα ολα αυτα με κλειστη τη βανα. Οταν την ανοιγα επαιρνε νερα. Επισης πηρα το σωληνα που βγαζει τα νερα και τον εβαζα πιο ψηλα πιο χαμηλα για να δω μηπως σταματησει ποτε να παιρνει νερα το πλυντηριο αλλα τιποτα. Οταν το πλυντηριο ειναι κλειστο εκτος λειτουργιας, στη μπριζα βεβαια ανοιγω τη βανα του κρυου νερου και δεν παιρνει νερο. Λειτουργει δηλαδη οπως πρεπει. Οταν ομως ανοιγω την βανα του ζεστου παιρνει νερα το πλυντηριο ενω δεν πρεπει.
    Δεν ειμαι τωρα στο σπιτι για να ελεγξω αν βγαλω τη μπριζα απο το ρευμα αν παιρνει νερα. Οταν παω στο σπιτι θα το δω κι αυτο και θα ενημερωσω
  1. [Brandt] τραβαει νερο και σταματαει
    από marios2014 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-19, 12:24
  2. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-16, 23:13
  3. [Candy] Πλυντηριο πιατων candy CD 602 SX δεν ψεκαζει νερο
    από aries k στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-15, 12:40
  4. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 10:59
