    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    Προεπιλογή τραβαει νερο και το βγαζει
    γεια σε ολους θελω τη βοηθεια σας εχω προβλημα με το πλυντηριο πιατων indesit IDL 40 αναβουν τα led 1 και 3 απο τη εψαξα σημαινει οτι εχει καπου βουλωμα .
    στην πραξη οταν ενεργωποιο το πλυντηριο τραβαει νερο για λιγο αναβουν τα led και βγαζει το νερο
    εχω ελενξει λαστιχα για βουλωμα ειναι οκ , μετρησα αντισταση οκ, μετρησα αντλια πλυσης οκ, θερμικο οκ, ειχα προβλημα με το πρεσοστατη τον φυσαγα και δεν εκανε κλικ τον αλλαξα αλλα τιποτα . παρατηρησα κατι οταν επαιρνε νερο και φυσαγα εγω απο εξω τον πρεσοστατη δουλευε κανονικα.Τι μπορει να συμβαινει ειδα οτι εχει μετρητη ροης νερου να ειναι αυτο, η θελει reset θα παρακαλω αν ξερετε κατι βοηθειστε με ευχαριστω
    Αφου φυσας τον πιεζοστατη και δουλευει δες μηπως ειναι βουλωμενη η αεροπαγηδα του πιεσοστατη.Ο πιεζοστατης που εβαλες ειναι γνησιος?Εχει σημασια αν ειναι γνησιος γιατι δεν εχουν ολοι την ιδια ρυθμηση.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    σε αυτο που λες παρατηρησα κατι στον πιεσοστατη ο δικος του λεει πανω την σταθμη 80/60 type 760 3 επαφες αυτος που εβαλα εχει 3 επαφες ειναι type 760 ειναι ιδιοσ εξωτερικα αλλα η σταθμη του ειναι 180/80 παιζει ρολο
    και κατι αλλο οσο για την αεροπαγιδα φυσαω το λαστιχο του πιεσοστατη και βγαινει αερας μεσα στον θαλαμο η αν ριξω νερο μεσα στο φιλτρο βγαζει μπουρμπουλιθρες απο το λαστιχο του πρεσοστατη που φυσαω ευχαριστω
    Δεν γνωριζω τα στοιχεια που μου δινεις.Αυτο που ειναι σιγουρο ειναι οτι αν δεν βαλεις το σωστο πιεσοστατη δεν θα δουλεψει το πλυντηριο.Ο γνησιος πιεζοστατης εχει μαλακη ρυθμηση οπως και σε ολα τα πλυντηρια πιατων,απο τη στιγμη που πηρες εναν μη συμβατο πιεζοστατη μπορεις να πειραματιστεις με τη ρυθμηση του και ισως να το πετυχεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο δεν σημαινει οτι ο θαλαμος της αεροπαγιδας ειναι καθαρος,μπορει να εχει πιασει πουρη στα τοιχοματα της και να εχει μειωθει ο ογκος του αερα που παγιδευειbb651b717cdcea787f5870affadbfa48.jpgΟ γνησιος ειναι αυτος PRESSOSTAT 80 60 EVO3 45CM ROHS
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 12-10-16 στις 23:51
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    σε ευχαριστω θα βρω πρωτα τον σωστο πρεσοστατη και μετα θα λυσω την αεροπαγιδα να δω αν εχει κατι
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    ΣΑΚΗ εβαλα τον πρεσοστατη τον ιδιο με τον δικο του αλλα τιποτα αλλα εισαι γατος μπραβο σου ηταν βουλωμενη η αεροπαγιδα με πουρι το καθαρισα ολα καλα σε ευχαριστω πολλλλλλλλλλλλλλλλλλλυ
    Jun 2020
    Ρόδος
    Καλησπέρα.Πως λύνεις την αεροπαγίδα για να την καθαρίσεις;
    Pavlos
    Aug 2020
    Προεπιλογή Εχει απαντηθει αυτο με το ' λυσιμο / καθαρισμα της αεροπαγιδας' ;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikos.Nikos. Εμφάνιση μηνυμάτων
    και οι φωτοργαφιες θα ηταν χρησιμες;
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Αν γνωρίζεις ποιό εξάρτημα είναι η αεροπαγίδα είναι απλό να το αποσυνδέσεις και να το καθαρίσεις.
    Αν δεν γνωρίζεις στο 2:58 στο βιντεο μιλάει γι αυτό το εξάρτημα. Πάνω κάτω στα πλυντήρια ρούχων είναι κάτι παρόμοιο.
  1. [Brandt] τραβαει νερο και σταματαει
    από marios2014 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-19, 13:24
  2. [Κλιματιστικό] Κλιματιστικό στο ζεστό τραβαει πολλα Amp και ριχνει την ασφαλεια
    από gianndats στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-16, 23:09
  3. [Άλλη] ZANUSSI τραβαει συνεχεια νερο
    από fuzz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 00:13
  4. [Pitsos] PITSOS--ΒΓΑΖΕΙ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ
    από gliou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 19:33
  5. ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ - αντί για νερο βγαζει ατμό
    από pavlos 1 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 17:18
