Θέμα: Samsung F6670 49'
    Προεπιλογή Samsung F6670 49'
    Καλησπερα και χρονια πολλα σε ολους.
    Σε samsung F6670 ξαφνικα εμφανιστηκαν καθετες γραμμες ροζ σε ολο το πανελ με την εικονα να αχνοφαινεται απο πισω.Στην πορεια εγιναν δυο παχιες λωριδες στην μεση 30cm πλατος,βασικα οπου εχει να δειξει γραματα πλεον χωρις σημα βγαζει τις γραμμες.
    Τη λυσαμε βαλαμε βγαλαμε τις καλωδιοταινιες του tcon που εχει στο κατω μερος,κουνησαμε χτυπησαμε τα pcb μπας κ σαλεψει καμια ψυχρη κολληση αλλα τπτ.
    Καποια προταση ακομα?
    Υποψιν το συγκεκριμενο πανελ εχει δυο λεπτα pcb (λωριδες) κατα μηκος στο κατω μερος της κορνιζας που το καθενα παιρνει μια καλωδιοταινια απτη πλακετα του tcon και δινει σε πολλες κατα μηκος.To ενα απτα δυο σε ενα σημειο διπλα στην κεντρικη ταινια ζεματαει υπερβολικα αν παιζει ρολο..
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xifis Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπέρα και χρόνια πολλά.
    δεν βοηθάς με το που γράφεις f6670 και δίνεις και 49 ιντσες που είναι λάθος, ξαναγράψε το σωστό π.χ ue46f6670 για να ψάξουμε στο youtube να σου δώσουμε απάντηση.
    και καλό θα ήταν και μια φωτογραφία του συμπτώματος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι το μοντελο ειναι UE49F6670.you tube που κοιταξα αλλοι δοκιμαζουν rework ζεσταμα τεντωμα στη πλακετα της mobo,ολα αυτα δηλ που αντιδρανε στις ψυχρες κολλησεις.
    Επισυναπτω φωτο με τις ταινιες του TCON,το συμπτωμα,τις πλακετιτσες στο κατω μερος του πανελ κ το TCON.
    20170417_190802_HDR.jpg20170417_193808_HDR.jpg20170417_190748_HDR.jpg20170417_190632_HDR.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xifis : 18-04-17 στις 22:48
    Sep 2016
    Δεν μπορώ να διακρίνω καλά - πάνω στην πορτοκαλί ταινία έχει ολοκληρωμένο;
    Γιατί αν ζεσταίνεται αυτό πας για πάνελ ...
    Το πρόβλημα δείχνει να είναι flex ή t-con.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeZ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο φοβαμαι οτι μαλλον ειναι πανελ..Τα υπολοιπα παρα τις τραμπες κ τα βαλε βγαλε δεν αλλαξε τπτ στο παραμικρο.Τουλαχ κατι επρεπε ναχει γινει.
    Η πορτοκαλι ταινια φλεξ ειναι μια απτις 10 περιπου στο κατω μερος.Απο οσο θυμαμαι εχει διακριτα εξαρτηματα smd ισως κ καποια regulator.καποιο απο αυτα εκαιγε υπερβολικα σε φαση 80+ βαθμους.Δε το ακουμπας.Αποτι φαινεται δεν αλλαζει,βγαινει μεσα απτο πανελ.
    Πολυ ψευτια παντως ρε παιδια,τοσα λεφτα τηλεοραση κ εχει τα φλεξακια κολημενα στο pcb οπως τα παλια κομπιουτερακια με τις οθονιτσες lcd με τα λαστιχακια..Αν ζεσταινοταν ετσι η παραπλησηια κ κατα την υπολοιπη ζωη της ειναι θαυμα που εζησε τοσο σχεδον 2 χρονια.
    Sep 2016
    80+ δεν είναι φυσιολογικά για θερμοκρασία λειτουργίας. Κάποιο κύκλωμα έχει επάνω και έχει καεί. Συχνό πρόβλημα σε Plasma που μάλιστα τα flex αυτά είναι συμπιεσμένα ανάμεσα σε μεγάλες ψύχτρες.
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung
    από jounior_m στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-16, 19:49
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 17:51
  3. [Τηλεόραση Samsung] samsung 26''
    από misigun στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-14, 11:30
  4. SAMSUNG TV
    από ssakiss1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-12, 10:02
  5. samsung
    από dinaras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-09, 18:56
