    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Προεπιλογή Σε σπασμένη οθόνη samsung UE22D5003BW LED μπορώ να συνδέσω οθόνη LCD 22αρα samsung;
    Γεια χαρά σας φίλοι του Forum. Ζητώ τα φώτα σας για το εάν γίνεται και πως θα συνδέσω μια οθόνη LCD SAMSUNG 22' (model No M215HWO1 ) στην τηλεόραση Samsung UE22D5003BW LED της οποίας η οθόνη έχει σπάσει. Η φαρδιά ταινία ταιριάζει απόλυτα. Το πρόβλημα της σύνδεσης είναι ότι η LED έχει μία σύνδεση ενώ η LCD έχει τέσσερες συνδέσεις, πάνω στην πλακέτα. Υπάρχει κάποιος τρόπος άραγε να τα καταφέρω , με τις δική σας βοήθεια βέβαια; Υπάρχει τρόπος να αποσυναρμολογήσω και τις δύο οθόνες και να αλλάξω την σπασμένη οθόνη με την καλή διατηρώντας την σύνδεση της σπασμένης; Ευχαριστώ προκαταβολικά, και καλές γιορτές σε όλους μας !
    Σας παραθέτω και μία φωτογραφία της κάθε οθόνης γιατί δεν γνωρίζω την ορολογία δηλαδή πως λέγεται το κάθε τι και που συνδέεται, και πάλι ευχαριστώ!
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    η lcd εχει λαμπες για τον οπισθιο φωτισμο
    η led εχει led!
    η θα πρεπει να κανεις μετατροπη στο τροφοδοτικο ωστε να οδηγησεις τα led,
    η θα πρεπει να ανοιξεις τις οθονες και να κανεις μεταφορα τις λαμπες , στις θεσεις των led.
    και τα δυο τα παραπανω που ειπα, προυποθετουν καποια εμπειρια σε επισκευη οθονων-τηλεορασεων.
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Συμφωνω με τον jake εχουν διαφορετικο φωτισμο.Αν προχωρησεις στην αντικατασταση των ccfl μεγαλη προσοχη γιατι σπανε πολυ ευκολα.
    Το οτι ταιριαζουν οι καλωδιοταινιες δεν σημαινει απολυτα ειναι ομοια.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Ευχαριστώ για τις οδηγίες σας. Συμπληρωματικά να αναφέρω ότι η led οθόνη είναι η σπασμένη, οπότε η
    μετατροπή στο τροφοδοτικο ωστε να οδηγήσω τα led πως θα γίνει; Για να μεταφέρω τις λάμπες χωρίς να κάνω ζημιά δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν γιατί δεν έχω ανοίξει ποτέ οθόνη. Μια σκέψη που έκανα μόλις τώρα είναι η εξής: Σπασμένο είναι το panel της led, γίνεται και πως να βγει το panel της lcd που είναι καλό και να το βάλω στη θέση του panel της led, οπότε να χρησιμοποιηθεί η σύνδεση της led;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Πιστευω οτι θα ηταν καλυτερα να παρεις τα led και να τα βαλεις στην αλλη.Νομιζω οτι ειναι πιο ευκολο.
    Δες και ΕΔΩ
    Νώντας
    Dec 2014
    Το ειχα δοκιμασει κι εγω στο παρελθον αλλα παρ ολο που ταιριαζε η φαρδια ταινια δεν ειχαν μαλλον την ιδια αναληση και δεν εδειχνε σωστα την εικονα, εδειχνε ομως.
    πριν κανεις την αλλαγη, αν εχεις τη δυνατοτητα, δωσε τροφοδοσια στις λαμπες να αναψουν και συνδεσε την οθονη με τη φαρδια ταινια απο την led tv.
    αν το αποτελεσμα ειναι σωστο, προχωρας στην αλλαγη του καλου lcd panel σε αντικατασταση του σπασμενου σε αυτην με τα led.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    +1 με τον Νωντα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Νώντα πως θα δώσω ρεύμα στις λαμπες να αναψουν; τι πρέπει να χρησιμοποιήσω ; υπάρχει στην αγορά κάτι που μπορώ να αγοράσω ή πρέπει να κάνω κάποια σχετική πατέντα; Η lcd οθόνη δεν έχει πλακέτα, μόνο η led οθόνη έχει πλακέτα.Ένα link για κάτι τέτοιο θα μου ήταν επίσης χρήσιμο . και πάλι ευχαριστώ!
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Αν ειναι ολόιδιες οι t con τότε ειναι ίδια και τα πάνελ και μπορείς να το κανεις αλλιώς μην τρως τον χρόνο σου άδικα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Αν ειναι ολόιδιες οι t con . Νίκο οι t con είναι οι φαρδιές ταινίες ; πως μπορώ να δώσω ρεύμα στις λαμπες να αναψουν που αναφέρει ο Νώντας ;
  1. [iPod] Οθόνη samsung galaxy s4
    από precius21 στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-14, 20:13
  2. [Tablet] Σπασμένη οθόνη MLS iQTab model iQ7020
    από manolo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-14, 00:37
  3. [Τηλεόραση Samsung] Λευκή οθόνη σε Samsung LE40F86DBX/XEH
    από theodarras στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-14, 14:08
  4. Οθόνη Samsung T220
    από georgebouz στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 01:27
  5. [Οθόνη Philips] philips 42pfl3604d/12 σπασμένη οθόνη
    από ssstauros στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 22:58
