    bilste1965
    Προεπιλογή siemens rapid 2100 W (VS04G2100/06)
    Χαιρετώ όλους τους συμφορμίτες
    Έχω την ηλεκτρική σκούπα του τίτλου και μετά από ένα "τροχαίο" μαζί της (έπεσα επάνω της ) έσπασε το πάνω καπάκι της .Έκτοτε σπάνε διαρκώς μικρά κομμάτια της με αποτέλεσμά κάποια στιγμή να σπάσει τελείως και να αχρήστευτεί.
    Την έχω συμμαζέψει κάπως αλλά το πρόβλημα δεν διορθώνεται ή δεν σταμάτησε.
    Υπάρχει κάποιος που να έχει την εν λόγω σκούπα ή να την έχει σε αχρησία λόγω κάποιου άλλου προβλήματος και να μην χρειάζεται το πάνω καπάκι της ώστε να μπορεί να μου το διαθέσει;
    Ή εάν γνωρίζεται κάποιον που να μπορώ να το προμηθευτώ. Η Siemens δεν το διαθέτει πια όπως με ενημέρωσαν.
    Το πλήρη στοιχεία της σκούπας είναι:
    Siemens rapid 2100w
    E-Nr VS04G2100/06
    FD 8510 00363
    TYPE VBBS550V20
    851018
    NOM 1900W
    MAX 2100W
    Ακολουθούν φωτογραφίες Siemens-Rapid-Staubsauger-Bordeaux-Rot-RAPID-EDITION-2100-W-_1.jpgSiemens-Rapid-Staubsauger-Bordeaux-Rot-RAPID-EDITION-2100-W-_2.jpgSiemens-Rapid-Staubsauger-Bordeaux-Rot-RAPID-EDITION-2100-W-_57.jpg2016-10-15 19.11.15.jpg
    Εάν οι διαχειριστές κρίνουν ότι έπρεπε να ποστάρω το μήνυμα κάπου αλλού παρακαλώ ας το μεταφέρουν
    Αυτοκόλλητη μεμβράνη για προστασία βιβλίων δοκίμασες; Μέσα - έξω. Θα σταθεροποιήσει τα κομμάτια και δεν θα χάνει "λάδια".
    bilste1965
    Σε ευχαριστώ για την άμεσή απάντηση σου Πολύ καλή η ιδέα σου όμως
    Εκτός του ότι μου λείπουν κάποια κομμάτια που εκσφενδονίστηκαν στην τράκα (ίσως και από τα νευρά μου), και παρόλο που έχω βάλει έναν ιμάντα περιμετρικά για να συγκρατεί τα υπόλοιπα μέρη οποιαδήποτε άγαρμπη κίνηση - χτύπημα έχει ως αποτέλεσμα να φεύγει και νέο κομμάτι .
    Προς το παρών κάνω δουλειά μου απλά δεν βλέπω να κρατάει πολύ ίσως γιατί φαίνεται σαν γερασμένο το πλαστικό της και έχει γίνει πολύ ευαίσθητό.
    Θα δοκιμάσω και την ιδέα σου μήπως και συγκρατήσω ότι απέμεινε
    Σταμάτης
    Jan 2012
    Περασε την με ριτυνη πολυεστερα.Βαλε ενα λεπτο φιλμ και συμπληρωσε με το κομματι που σου λειπει.Μεγαλη προσοχη γιατι στεγνωνει πολυ γρηγορα.
    bilste1965
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stam1982 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικά υπάρχουν πολλές καλές ιδέες
    Θα επιχειρήσω να ΄υλοποιήσω την ιδέα σου, μόλις βρω λίγο χρόνο, αν και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με πολυεστέρα .
    bilste1965
    καθαρά για ενημέρωση΄
    Ενδιαφέρθηκα να αγοράσω το παραπάνω καπάκι
    Η αντιπροσωπεία σταμάτησε την διάθεσή του σαν ανταλλακτικό.!!!
    Σε after market βρήκα σε ελληνικό κατάστημα με παραγγελία από αποθήκη Γερμανίας 38,00€ και 2 εβδομάδες παράδοση .
    Τελικά σε κατάστημα με επισκευές ηλεκτρικών συσκευών βρήκα κουφάρι από Bosch sfera 2100w (βλάβη σε κινητήρα) που είναι ίδια με την δική μου Siemens rapid 2100w και έβαλα το καπάκι της στην δική μου. έγινε "νέα" σκούπα .
    Κόστος 10,00€
  1. [Siemens] siemens WXL852GR/05
    από mastoras1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-14, 22:28
  2. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 16:36
  3. Βλαβη σε πλυντηριο Siemens WM 2100
    από terra στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 18:41
  4. siemens ksv3200
    από leeperik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-11, 16:50
  5. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 22:31
