    Κώστας
    Nov 2009
    Question Βλαβη σε πλυντηριο Siemens WM 2100
    πλυντηριο Siemens WM 2100 φωτογραφιες εδω
    Το προβλημα με το συγκεκριμενο πλυντηριο ειναι οτι
    1)οταν τραβαει νερο στην αρχη το παιρνει μονο στη θηκη του μαλακτικου & ΟΧΙ στη θεση του αππορυπαντικου.
    2)αφου παρει το νερο εστω με αυτο τον τροπο μετα δεν ξεκιναει το μοτερ καθολου
    (εβαλα τον επιλογεα σε διαφορες θεσεις αλλα ΠΟΥΘΕΝΑ το μοτερ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ)
    *ο ιμαντας ειναι κανονικα πανω σε μοτερ με τυμπανο
    με το χερι γυριζει κανονικα το τυμπανο
    Το ανοιξα απο πανω & προσεξα οτι η ντιζα απο τον επιλογεα προς το κουτι του απορρυπαντικου,
    ειναι χαλαρη & δεν μεταφερει σωστα την εντολη απο τον επιλογεα στο διακοπτη που ειναι πανω στο κουτι του απορρυπαντικου
    Υπαρχει περιπτωση να εχει "ξεχειλωσει" το συρματοσχοινο αυτο ?????
    (ο τζογος αυτος ειναι σχεδον 1 ποντος)
    τι λετε ? να αλλαξω συρματοσχοινο ?? "η ειναι κατι αλλο ?
    Οσο για το μοτερ που δεν γυριζει τι μπορει να φταιει ? & που να ψαξω ?
    Τι να πω αλλο, διπλη βλαβη στο πλυντηριο ετσι ξαφνικα !
    ***οπου ναναι αρχιζει & η μουρμουρα απο την κυρα
    οποιος ξερει κατι ας βοηθησει
    ευχαριστω!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 07-05-12 στις 20:13
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Βαγγελης
    Dec 2007
    Ξεκιναμε με αλλαγη του πυκνωτη στο μοτερ.Αν δεν ξερεις ποιος ειναι επισυναψε μας μια φωτο να σου πουμε.Τωρα σχετικα με το συρματοσκοινο δεν ξεχειλωσε απλα χαλαρωσε σε ενα απο τα δυο σημεια στηριξης του.Και εκει 1-2 φωτο θα ηταν χρησιμες.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (07-05-12)
    Κώστας
    Nov 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ikaros1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    @ikaros1978 σε ευχαριστω φιλε για την απαντηση,
    απο οτι βλεπω για τη ντιζα οπως λες πρεπει ναναι τα πραγματα,
    τα 2 σημεια στηριξης ναι μεν ειναι ενταξει, αλλα σε ενα σημειο στο κουτι απορρυπαντικου,
    & στο πανω μερος του η ντιζα πρεπει να ειναι μεσα σε μια μικρη εγκοπη,
    & εκει να την κραταει πιεσμενη η "βασικη εσωτερικη μασκα" που βιδωνει με 2 βιδες στις 2 ακρες δεξια & αριστερα,
    (& πανω της κουμπωνει η τελικη "φατσα" η διακοσμιτικη)
    αυτη η εσωτερικη μασκα εχει σπασει η ακρη της σε αυτη την πλευρα & μαλλον εχει "ξεπιαστει" η ντιζα απο εκει..
    - κανω δοκιμη κρατωντας με το χερι για τα μποσικα & αλλαζει θεσεις ο διακοπτης πανω στο κουτι-αππορυπαντικου,
    αρα η καμμια πατεντα για στερεωση "η αμα υπαρχει μασκα καινουργια..
    Τωρα για τον πυκνωτη ,
    απο οτι βλεπω το κ**λ**πλυντηριο ειναι δεμενη λαμαρινα γυρω-γυρω,
    δεν ανοιγει απο τα πλαγια "η πισω(εδω εχει μια στρογγυλη αφαιρουμενη λαμαρινα για τον ιμαντα)
    μονο απο μπροστα βλεπω ναχει προσβαση "η να το γυρισω τουμπα να δω απο κατω μπας και ...
    απο πανω παντως δεν καταφερα να δω καλα μεσα & προς τα κατω & να εντοπισω που ειναι αυτος ο πυκνωτης
    (ειναι σαν βαρελακι αν δεν κανω λα8ος?)
    Θα το ψαξω παντως αμα βρω λιγο χρονο & θα ενημερωσω
    ***υπαρχει περιπτωση να μην εχει πυκνωτη αυτο το μοντελλο ??? "η ολα τα πλυντηρια εχουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ???
    ****αν τα καταφερω θα ανεβασω φοτο,,αλλα να δειχνουν & κατι γιατι τωρα δωρο-αδωρο αμα δεν το λυσω καπως
    ευχαριστω & παλι
    Βαγγελης
    Dec 2007
    Οποτε με το συρματοσχοινο ας πουμε οτι το λυσαμε μιας και με καποιο τροπο αν το ''δεσεις'' και παλι στο σημειο που το κραταγε που λες θα ειναι οκ.Τωρα για το μοτερ δεν εχω συναντησει χωρις πυκνωτη ακομα αλλα σιγουρα θα υπαρχουν.Ενα ασπρο εξαρτημα κυλινδρικου σχηματος και μεγεθος το μισο ισως και το 1/3 απο ενα κουτακι αναψυκτικου.Στερεωνεται με μια μεγαλη σχετικα βιδα και βρισκεται σε κοντινη αποσταση απο το μοτερ.Για πιο μοντελο πληντυριου μιλαμε?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (07-05-12)
  7. #5
    Κώστας
    Nov 2009
    Siemens WM 2100
    φωτος του πλυντηριου εδω
    ναι ξερω πως ειναι αυτος ο τυπος του πυκνωτη πριν κατι χρονια ειχα αλλαξει παλι στο πλυντηριο της μαννας μου(& δουλευει σφαιρα ακομα !!!)
    *& ρωταω μηπως αυτο δεν εχει ,,γιατι μπορει να μην βλεπω καλα μεσα χωρις να το ανοιξω,,
    αλλα κατι καπου δεν θα παιρνε το ματι μου ??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 07-05-12 στις 20:05
  8. #6
    Jan 2011
    Απο τα πληκτρα μου μοιάζει να είναι με σύγχρονο μοτερ! Πόσες στροφές κάνει στο στίψιμο?
    Μηπως η διαγνωση είναι "εγκεφαλικό"????Γιατί να τα κάνει όλα μαζί .... χμμμ???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PanagiotisHlektrlogos : 07-05-12 στις 20:46
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον PanagiotisHlektrlogos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (07-05-12)
  10. #7
    Την Ντίζα τέντωσε την και σφίξε την όσο χρειάζεται (με δοκιμές) . Και θα καταλάβεις ότι το ρύθμισες σωστά , μόνο όταν και μετακινώντας και το κουμπί του προγράμματος , σου έρχεται (κοιτώντας στο εσωτερικό του συρταριού της σαπουνοθήκης) αν π.χ. στο σημείο πρόπλυσης π.χ. 1 (νούμερο επιλογής προγράμματος) πέφτει νερό στο αριστερό (συνήθως αυλάκι ... ) και στην κυρίως πλύση 2 ή 3 (επιλογή ανάλογα το πλυντήριο) στο μεσαίο αυλάκι ... και στο τελευταίο νερό (επιλογή πριν το στίψιμο) δεξιά αυλάκι για μαλακτικό . Υπάρχει περίπτωση εκτός την ντίζα να ξέφυγε και στις οδοντώσεις (γρανάζια) που βρίσκονται πάνω ακριβώς από την σαπουνοθήκη.
    Για το μοτέρ αν δεν είναι με καρβουνοσυλλέκτη τότε κάπου εκεί γύρω υπάρχει και ο πυκνωτής.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (07-05-12)
  12. #8
    Κώστας
    Nov 2009
    γεια σου φιλε Παναγιωτη,
    εχει ρυθμιζομενες στροφες απο 500-700-800
    & εχει πληρωθει αρκετα λεφτα το ρημαδι...
  13. #9
    Κώστας
    Nov 2009
    ετσι λεω & γω να setarω τη ντιζα σιγα-σιγα με δοκιμες(το δοντι απο πανω δεν εφυγε)
    αμα δεν τα καταφερω με την πατεντα υπαρχει περιπτωση να βρω τη μασκα την εσωτερικη που φρακαρει την ντιζα κανονικα ??
    Οσο για τον πυκνωτη,,να βρω λιγο χρονο ,,γιατι λυνεται ΜΟΝΟ απο μπροστα για δω μεσα τι γινεται..
    *σας ευχαριστω ολους παιδια για τις πληροφοριες-βοηθεια
  14. #10
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το μοτερ του WM 2100 ειναι με ψυκτρες (καρβουνακια) αλλαξετα.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (07-05-12)
  1. Πλυντηριο ρουχων SIEMENS sivamat plus 3503 προβλημα
    από giorgost1 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-16, 18:24
  2. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WHIRPOOL AWE8525
    από ORIGIN2000 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 17:02
  3. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 11:44
  4. πλυντηριο ρουχων
    από pizza1993 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 12:13
