    Sep 2016
    Πάτρα
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλακέτα σε ψυγείο kgu44m90/01
    Καλημέρα και από μένα.Δεν μπορώ να βρω πίσω πλακέτα για ψυγείο bosch kgu44m90/01???Η εταιρία δεν την βγάζει πλέον.Το ψυγείο έχει ελεγθεί και τα ρεύματα από την πλακέτα πάνε κανονικά σε όλους τους αισθητήρες-μοτέρ εκτός από τον ανεμiστήρα της συντήρησης.Επίσης στην οθόνη ενδείξεων δεν μπορώ να επιλέξω την θερμοκρασία της κατάψυξης.Μου εμφανίζει μόνιμα -8 soft.Ξέρει κανείς αν η πίσω πλακέτα άλλου μοντέλου είναι εναλλακτική για την δικιά μου??
    Βγάλε καμιά φωτογραφία από την πλακέτα. Οι αισθητήρες ελέγχθηκαν;
    Sep 2016
    Πάτρα
    Ελέχθηκαν και της κατάψυξης και της συντήρησης το θέμα είναι ότι δεν ξεκινάει το ανεμηστηράκι(είναι καινούριο).....με προβληματίζει η μόνιμη ένδειξη του καταψύκτη στους -8 soft....θα ανεβάσω φώτο...η πλακέτα είναι siemens...επικοινώνησα με δύο επισκευαστές πλακετών έναν στην θεσσαλονίκη και έναν στην Λάρισσα...ο πρώτος κάνει τζάμπα διάγνωση και ο άλλος θέλει 15 ευρώ για διάγνωση.Έκανα δοκιμή και έκοψα τον αισθήτηρα του θαλάμου της συντήρησης,βραχυκύκλωσα τα καλώδιάκια για μείνει κλειστό το κύκλωμα αλλά μου βγάζει SENSOR FAIL...μέτρησα τον αισθητήρα με το πολύμετρο και φαίνεται συνέχεια ανοιχτό το κύκλωμα...τον ξαναέβαλα επάνω και έσβησε η ένδειξη και είναι όπως πριν.
    Με αποσυνδεμένο τον αισθητήρα χωρίς να είναι βραχυκυκλωμένα τα καλωδιάκια τί ένδειξη παίρνεις, -8 ή SENSOR FAIL;
    Ο αισθητήρας δεν είναι ένας διακόπτης ON/OFF αλλά μια θερμοκρασιακά μεταβαλλόμενη αντίσταση. Συνεπώς ένας καλός αισθητήρας δεν θα μετράει ανοιχτό κύκλωμα στο πολύμετρο εκτός εάν πήγες να τον ελέγξεις σε υπερβολικά χαμηλή κλίμακα του οργάνου.
    Sep 2016
    Πάτρα
    sensor fail....και μέτρησα αντίσταση του αισθητήρα στα 3,5 kΩ σε θερμοκρασία περιβάλοντος
    Άρα λοιπόν ο αισθητήρας δεν μετράει ανοιχτό κύκλωμα όπως είπες πριν οπότε πιθανότατα είναι καλός, επίσης η πλακέτα φαίνεται να τον διαβάζει σωστά. Το ανεμιστηράκι πιθανότατα θα ελέγχεται με κάποιο μικρό triac, έχεις ελέγξει το κομμάτι αυτό στην πλακέτα;
    Sep 2016
    Πάτρα
    Θα ανεβάσω φώτο όταν γυρίσω σπίτι......πάντως υπήρχε(και το είδα και εγώ) ένα μικρό μαύρο τετραγωνάκι(δίπλα σε άλλα δύο) πάνω στην πλακέτα που είχε σπάσει μια γωνία του το οποίο και άλλαξε ο τεχνικός που φώναξα αλλά δεν είχε καμμιά επίπτωση.Η πλακέτα είναι παρόμοια σε δομή με αυτήν....wm_19.20.20.21b.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gloc : 15-09-16 στις 13:41
    Αυτή έχει πάνω τρία triac FT0109 που το αριστερό παίρνει εντολή κατευθείαν από τον επεξεργαστή μέσω αντίστασης 180Ω, ενώ το μεσαίο και το δεξιό παίρνουν από τρανζίστορ μέσω αντιστάσεων 470Ω. Δεν ξέρω ποιο είναι του ανεμιστήρα. Ποιο είναι αυτό που αλλάξατε;
    Sep 2016
    Πάτρα
    Το δεξιό!!!
    Αυτό που βάλατε στη θέση του τί γράφει πάνω του (πράσινο τετραγωνάκι); Πρέπει να ελέγξεις και την αντίσταση των 470Ω που είναι από κάτω (κόκκινο τετραγωνάκι, είναι πολύ πιθανό να είναι ανοιχτή), επίσης τα δυο τρανζίστορ στα μπλε τετραγωνάκια καθώς και τις άλλες δυο αντιστάσεις που είναι στα κίτρινα τετραγωνάκια (10kΩ η πάνω και 2.7kΩ η κάτω). Αν όλα αυτά είναι εντάξει και δεν έχεις κομμένους διαδρόμους στην πλακέτα, δυστυχώς το ανεμιστηράκι δεν δουλεύει γιατί δεν δίνει σχετική εντολή ο επεξεργαστής...
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. [Κλιματιστικό Samsung] AQV12FAN πρόβλημα σε πλακέτα.
    από .::Nikos::. στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-15, 23:20
  3. Πρόβλημα στην πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από john27 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 22:15
  4. Πρόβλημα στην πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από FANISX στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 23:21
  5. [Άλλη] Philco PLC505. Πρόβλημα με πλακέτα ίσως;;;
    από FotiosChios στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 08:46
