    john
    Mar 2015
    αθηνα
    Προεπιλογή Πρόβλημα στην πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    Γεια σας παιδια,ειμαι καινουργιος στο φορουμ εχω ενα προβλημα και θα ηθελα καποια βοηθεια αν ξερει καπιος.
    εχω ενα διαδρομο των οποιον τον αγορασα απο το carrefour πριν 10 χρονια περιπου,πριν λιγο καιρο σταματησε να δουλευη και τον ανοιξα και εβγαλα την πλακετα και την πηγα σε ενα μαστορα και αλλαξα ενα mosfet οπος μου το ειπε και τωρα εχει παλι προβλημα .οταν τον βαζω στην πριζα ξεκιναει το μοτερ μονο του στο τερμα και σε λιγα δευτερολεπτα μου καίει μια ασφαλεια που εχει πανω η πλακετα και σβηνουν ολα.
    βαζω και φωτογραφιες για βοηθεια
    Το "mosfet" (igbt είναι) εσύ το έβγαλες; Έχει κολληθεί σωστά στην πλακέτα το καινούργιο; (ο συλλέκτης μοιάζει να ξήλωσε μαζί και την μεταλλική οπή).
    Αν είχε καεί, ίσως να έκαψε και τον οδηγό του (πιθανά εκείνη τη ροζ πλακέτα). Πρέπει να μετρηθούν και οι αντιστάσεις πυλών.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 18-03-15 στις 00:19
    Και ο C10 φαίνεται να την έχει ακούσει, στην πέμπτη φωτογραφία τον βλέπω ψιλοφουσκωμένο.
    Αν είναι όντως έτσι, δεν έχεις σωστή τροφοδοσία στην πλακέτα.
    john
    Mar 2015
    αθηνα
    καταρχην ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις.
    το 'mofset' το αλλαξε ο μαστορας και η πλακετα δουλευε μια χαρα οταν την πηρα ,μετα απο κανα μηνα μου εβγαλε ζημια.
    οι αντιστάσεις πυλών πως μετριουνται? με ενα πολυμετρο που εχω μπορω να τις μετρήσω?
    ο C10 οπτικα ειναι ιδιος με των C2 δεν μου φενεται φουσκωμενος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john27 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σίγουρα; Γιατί στην πέμπτη φωτογραφία φαίνεται να έχει κυρτώσει ελαφρά το πάνω μέρος. Εσύ βέβαια το βλέπεις καλύτερα εκ του φυσικού, αλλά να ξέρεις ότι και το παραμικρό φούσκωμα σημαίνει ότι έχει βγει off.
    Άρα λοιπόν το καινούριο MOSFET απέκτησε βραχυκύκλωμα D-S (ή C-E αν αυτό που σου έβαλε είναι IGBT)
    john
    Mar 2015
    αθηνα
    αν καταλαβα καλα φταιει το MOSFET ?
    επειδη τα παρήγγειλα εγω απο κινα ,παρήγγειλα 2 και εχω ενα καινουργιο .λες αμα το αλλαξω και βαλω το καινουργιο να λυθη το προβλημα?
    Ναι, μέχρι να καεί κι αυτό...
    john
    Mar 2015
    αθηνα
    οκ σε ευχαριστω ,θα το αλλαξω και θα σου πω αποτελεσματα
    Από Κίνα εννοείς, από πωλητή στο ebay που βρίσκεται στην Κίνα και πουλάει από καρφίτσες μέχρι διαστημόπλοια μινιόν; Θα είναι σίγουρα σωστών προδιαγραφών, φυσικά από επώνυμο κατασκευαστή και δεν θα είναι απλώς απομίμηση με στραβωτυπωμένο το λογότυπο και τον τύπο πάνω του.
  1. [Σκληρός Δίσκος] Καμμένο τσιπάκι στην πλακέτα του δίσκου
    από Gmaras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 10:26
  2. Πρόβλημα στην πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από FANISX στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 23:21
  3. Έλεγχος Μοτέρ Διαδρόμου Γυμναστικής. Πως γίνεται;
    από innova στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 13:49
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 16:19
  5. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 00:33
