    Ιπποκρατης
    May 2015
    Κατερινη
    Προεπιλογή hgs-b 800 micro electric rope hoist
    Καλησπέρα σας.
    Ηθελα να ρωτησω για το συγκεκριμένο μοντελο. Το ειχα πολλα χρονια χωρις να ειναι σε λειτουργια.
    οταν προσπαθεις να το ανεβασεις ακουγεται ενας περιεργος ηχος ( σαν ζορισμα) και ριχνει την ασφαλεια.
    Οταν κατεβαινει λειτουγει κανονικα. μηπως γνωριζεται εαν διορθωνεται? το εδωσα σε ενα τεχνικο και που ειπε πως δεν αξιζει, εχει προβλημα με την περιαγωγη ήη καπως ετσι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από indian_xii Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σας.
    Να κοιτάξεις μέσα στο καπάκι του μοτέρ αν έχει πυκνωτή μέτρησέ τον αν είναι εντάξει και ίσως να χρειαστεί να τον αντικαταστήσεις.Η μπορεί να υπάρχει μηχανική βλάβη και να μην ανεβάζει αλυσίδα.Τι σου είπανε??ηλεκτρικό το πρόβλημα που δεν συμφέρει να φτιαχτεί ή μηχανικό?? Τουλάχιστον εσύ που έχεις κάποια επαφή με το μηχάνημα ξεχώρισε τον τύπο βλάβης.Πάντως αυτά πονάνε στο σύστημα φρένου το οποίο είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο σε κάποια στάνταρτ αν λοιπόν δεν μπορεί να ανεβάσει τότε ίσως θα υπάρχει κάτι στο σύστημα φρένου που θέλει αντικατάσταση μέσα στα πλαίσια της συντήρησης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 09-09-16 στις 11:16
    Ιπποκρατης
    May 2015
    Κατερινη
    Αυτος μου ειπε πως εχουν καει καποιες περιελιξεις και δεν αξιζει να φτιαχτει. κατεβαινει κανονικα, αλλα στο μαζεμα κανει αυτον τον θορυβο σα να μαγκωνει.
    ειναι ευκολο να παραγγειλω και να τις αλλαξω?
    Αφού ο τεχνικός σου εντόπισε κάποιο τύλιγμα καμένο φυσικά να το αφαιρέση και να το πας σε έναν περιελιξά να του αντικαταστήσει το σύρμα. Εκτος αν μιλήσεις με τον αντιπρόσωπο του εργαλείου και υπάρχει σαν ανταλλακτικό να το αγοράσεις, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις συμφέρει η περιέλιξη.
    Ιπποκρατης
    May 2015
    Κατερινη
    Μου ειπε οτι δεν αξιζει να γινει. Θα το ψαξω σε κανεναν αλλο τεχνικο.
    Ευχαριστω και τις απαντησεις σου! Να εισαι καλα.
    Σιγά μην άνοιξε το μοτέρ και είδε την περιέλιξη, ή ήξερε να τη μετρήσει απέξω. Έτσι πέταξε μια λέξη "περιέλιξη" για να τον ξεφορτωθεί. Δηλαδή το μοτέρ αυτό έχει άλλη περιέλιξη για το ανέβασμα και άλλη για το κατέβασμα, και έχει καεί αυτή του ανεβάσματος; Εγώ λέω πως, ναι, έχει δύο περιελίξεις, μόνο που δουλεύουν πάντα και οι δύο, και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα...
    Ιπποκρατης
    May 2015
    Κατερινη
    γνωριζουμε ποσο μπορει να ειναι το κοστος για κατι τετοιο? γιατι μου ανεφερε πως δεν αξιζει να διωρθωθει. ειναι ευκολη η αλληγου τους?
    Το κόστος επισκευής πρέπει να σου το πει ο μάστορας που ασχολήθηκε και το είδε και το έπιασε στα χέρια του και το εκτίμησε .Χωρίς μία φωτογραφία του αντικειμένου και οπωσδήποτε του καμένου τεμαχίου εννοώ της καμμένης περιέλιξης πως θα σου δώσει ο οποιοσδήποτε τιμή??Αυτό είπαμε το παίρνεις στα χέρια σου και πας σε μάστορα περιελιξά. Κάνε μία αναζήτηση στο Google για περιέλιξη μοτέρ ή τέλος πάντων ότι είναι αυτό που σου κάηκε.
    Η περιέλιξη δεν είναι ένα ανταλλακτικό που μπορείς να το αγοράσεις και να το τοποθετήσεις εσύ. Η περιέλιξη είναι τα πηνιοσύρματα που είναι τυλιγμένα πάνω στο στάτορα του κινητήρα, και που για να βγουν πρέπει να καταστραφούν, ενώ το καινούριο που θα μπει είναι σκέτο σύρμα σε καρούλι το οποίο τυλίγεται με συγκεκριμένο τρόπο και μπαίνει στη θέση του παλιού. Για να γίνει αυτό χρειάζεται γνώση, προηγούμενη εμπειρία και ένας σχετικός εξοπλισμός και υλικά. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου.
    Όλα αυτά βέβαια ΑΝ έχει πρόβλημα η περιέλιξη.
  1. SERVICE MARANTZ SR 800
    από east electronics στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-23, 10:53
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Πλακετα προενισχυσης σε τελικο Solton SPA 800
    από JOUN στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-14, 20:25
  3. [HiFi] MONARCH SA-800
    από emeis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-13, 22:54
  4. Ερώτηση για μείωση στροφών 11000 σε 800
    από paulkaz στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 15:58
  5. PACIFIC PA-800
    από tsalik στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-11, 17:33
