Θέμα: PACIFIC PA-800
    Oct 2010
    Προεπιλογή PACIFIC PA-800
    Μου έφεραν για επισκευή αυτό τον ενισχυτή με τα ανεμηστηράκια του βγαλμένα.Η ερώτηση μου είναι η εξής:Να τα βάλω ώστε ο αέρας να χτυπάει τις ψύκτρες ή να τα βάλω έτσι ώστε να βγάζει την θερμότητα από μέσα;
    Feb 2008
    athens
    καλημέρα ,μάλλον να τα χτυπάει πρέπει
    Αποστόλης
    Αφου έχει δυο ίσως το ένα να βγάζει.
    Βάλε φωτο να δούμε τις θέσεις τους
    Αν το κουτί έχει κάποιες σχισμές ή περσίδες εξαερισμού τότε οι ανεμιστήρες πρέπει απαραίτητα να βγάζουν έξω τον αέρα. Ενώ η σκέψη τού να ρίχνουν οι ανεμιστήρες κρύο αέρα πάνω στις ψύκτρες φαίνεται με την πρώτη ματιά πιο αποτελεσματική στην πράξη δεν είναι, διότι ο αέρας πέφτοντας πάνω στην ανώμαλη επιφάνεια της ψύκτρας ή άλλων υλικών δημιουργεί δίνες που εμποδίζουν την ψύξη της ψύκτρας.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    σε ολες τις περιπτωσεις παντως πρεπει οι δυο ανεμιστηρες να υποστιριζουν την ιδια φορα αερος .... εαν ο ενας βγαζει και ο αλλος μπαζει δεν γινεται δουλεια ...πρπει και οι δυο να κανουν την ιδια δουλεια ....εξαιρεση αποτελει οταν οι ανεμιστηρες ειναι καθετα προς το μηχανημα οποτε ο μπροστινος βαζει μεσα κρυο αερα και ο πισω τον βγαζει ζεστο ....
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Το avatar του χρήστη kokoblue
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Παιδια καλησπερα....Εχω εναν τελικο PACIFIC PA-800 μεταχειρισμενο τον πηρα...δεν ξερω αν ειναι και αυτος ο διος ο οποιος αναφερεται στο θεμα
    αλλα θα ηθελα μια χαρη...μπορουμε να μαθουμε απο καπου τα τεχνικα χαρακτηριστικα του;;
    Ποσα watt ειναι δλδ στα 8ohm στα 4ohm κ.τ.λ.
    Για να ξερω κι εγω να κυμαινομαι αναλογως...
    ευχαριστω
    Το avatar του χρήστη Bobiras
    Jul 2009
    αθήνα
    φιλλε γιωργο εχω ενα παρομοιο ενισχητη και τα ανεμιστιρακια βαζουν αερα και βγαινει απο μπροστα λιγο αργα ειδα το ποστ αλλα δεν πειραζη
    Oct 2010
    Ευχαριστώ όλους σας για τις απαντήσεις.Τελικά τα έβαλα να βγάζουν έξω τον αέρα (κάθε ανεμιστήρας ήταν και για κάθε κανάλι).
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Kαλημερα παιδια και παλι...Εχω τον παραπανω τελικο μεταχειρισμενο και οποτε τον ανοιγω μου ριχνει την ασφαλεια του σπιτιου 10Α μου ειπανε να βαλω soft start αλλα εγω δεν χαμπαρι απο αυτα...αλλοτε λειτουργει κανονικα και αλλοτε τα ριχνει ολα ακομα και σε τριφασικο...
    Ετσι λοιπον Πηγα σημερα το μεσημερι τον ενισχυτη σε εναν φιλο μου που εχει car audio και ειναι ηλεκτρονικος και του εξηγησα τι γινετε και τι μπορουμε να κανουμε;;
    Και μου λεει μαλλον εχει αρπαξει το τροφοδοτικο....Παιζει τετοιο σεναριο;;
    Αν ειχε αρπαξει το τροφοδοτικο θα αναβε θα λειτουργουσε 4 5 ωρες ετσι;;γτ ετυχε κι αυτο ω του παραδοξος θαυματος!!!!
    Αν μου πει και καλα ειναι τροφοδοτικο;;Να το παω σε καποιον αλλον;;και να του πω να μου βαλει ενα soft start;;και ποσο κοστιζει μην μου παρει και κανα 60ευρω....
    100 τον πηρα μεταχειρισμενο...
    Υπαρχει καποιος φιλος απο εδω μεσα που να ειναι απο βολο και να ξερει απο τετοιες κατασκευες;;
    γτ εξω οτι θελουν περνουν...
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    εαν εχεις διαβατηριο μπορεις να τον πας σε εναν καλο τεχνιτη που ειναι στην λαρισα ... ειναι φιλος και μπορω να του δωσω οδηγιες τι να σου κανει η απλα να του στειλω ενα soft start και να στο βαλει
