    Παύλος
    Προεπιλογή Ερώτηση για μείωση στροφών 11000 σε 800
    Για σας
    Έχω έναν μικρό τροχό ΑC 220Volt 600w 11000 στροφές γίνεται με κάποιο τρόπο να μπορώ να του μειώσω τις στροφές στις 600-900.
    Ευχαριστώ.
    Jan 2011
    Καλησπέρα.
    Τι θέλεις να γυρνάει ο τρόχος αυτός?
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Δεν θα εχει ροπη και λογικα το θελεις για γυαλισμα αυτοκινητου
    Παύλος
    Για σας καλές γιορτές.
    Ο τροχός αυτός έχω σκοπό εάν γίνεται να γυρνάει ένα μελιτοεξαγωγέα 8 πλαισίων γύρω στα 40 κυλλά βάρος περίπου.
    Ο λόγος που σκέπτομαι για τροχό είναι ότι βολεύει πολλή η γωνία κίνησης
    Διαφορετικά θα χρησιμοποιήσω μοτέρ από πλυντήριο (universal) αλλά θα χρειαστεί λουρί και δεν είναι και ότι το καλύτερο.
    Τώρα όσο για την ροπή μια αρχική ωθήσει δεν θα με πείραζε να την δώσω δυναμικά.
    Παραθέτω και την εικόνα για να καταλάβετε για τι μιλώ.
    Ευχαριστώ.
    Jan 2011
    Έχει ξανασυζητηθεί το θέμα νομίζω. Το πρόβλημα δεν είναι στο ότι θα έχει μόνο χαμηλή ροπή ανεβάζεις λίγο παραπάνω την τάση. Το πρόβλημα είναι ότι η φτερωτή που έχει είναι υπολογισμένη να δίνει μια ποσότητα αέρα ικανή να κρυώσει το μοτέρ. Στις 800 στροφές ΔΕΝ αρκεί αρκεί αυτή η ποσότητα με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του μοτέρ και τελικά τη καταστροφή του. Τα μοτέρ των τροχών είναι υπολογισμένα να δουλεύουν με πολύ μεγάλα ρεύματα σχετικά και θέλουν μεγάλη ποσότητα αέρα. To (το μοτέρ του πλυντηρίου για παράδειγμα είναι Universal και αυτό αλλά είναι 2 φορές μεγαλύτερο από του τροχού και είναι μόλις 250Watt.
    Παύλος
    Πράγματι έχει και πάλι γίνει συζήτηση αλλά από ότι έχω διαβάσει για μοτέρ από πλυντήριο.
    Στην περίπτωση του τροχού δε έχω διαβάσει κάτι σχετικό, το να τοποθετηθεί εξωτερικός ανεμιστήρας είναι κάπως τραβηγμένο.
    Μία άλλη σκέψη είναι να πάω σε έναν μηχανικό αμαξιών και όλο και κάτι με γωνιακή κίνηση παλιό θα βρω και να του δώσω κίνηση με δρέπανο.
    Η από κάποιο καμένο τροχό να πάρω το μπροστινό μέρος του και να το συνδέσω στο τσόκ ενός δρέπανου.
    Πως ακούγεται αυτό;
    Jan 2011
    Τι στροφές πρέπει να γυρνάει τα πλαίσια για να βγει το μέλι? Υπ οψην οτι ο μειωτήρασ του φωνιακού τροχου κάνει μείωση 4:1 δηλαδή 1000 στροφές ο τροχός 4000 το μοτέρ.
    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    Εγω πιστευω οτι η ενδεδειγμενη λυση ειναι με μειωτηρα στροφων.
    Παρε δυο γραναζια (απο ενα παπι αυτο που παει στο μοτερ κι ενα XLR αυτο που παει στην ροδα για παραδειγμα) και βαλε το μικρο στο μοτερ σου και το μεγαλο στο φυκοκεντρικο.
    Ετσι και την ροπη θα διατηρησεις, και ολα θα δουλευουν μεσα στις προδιαγραφες τους.
    Oct 2008
    Χανια
    Καλησπέρα σε ολους και Καλά Χριστούγεννα...Παραπανω απο 700 στρ/λεπ Παυλε τα πλαισια θα παραμορφωθουν..απο το βαρος τους..
    υποψη οτι πρεπει να τον ξεκινας με το χερι...σιγα σιγα..και να εχεις την δυνατοτητα αναστροφης της κινησης αλλιως πρεπει να τα βγαζεις και να βαζεις αναποδα...μονο το μοτερ απο πλυντηριο θα κανει δουλεια με μειωση με ιμαντα....με εξι πλαισια που εχει ενας φιλος μου τον γυριζει με το χερι...μιλαμε για λιγα μελισια..για ψαξε στο google νομιζω στο beenet εχει μια εφαρμογη...ειναι και τσουκτερη η τιμη των καινουργιων..ψαξε για μελιτοεξαγωγεα σε μια σελιδα εχει και το μοτερ ξεχωριστα με γωνιακη κινηση-τοποθετηση...και μεταβολη ταχυτητας..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Notios38 : 25-12-11 στις 09:10
    Παύλος
    Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και εργασία να μας έρθει το2012.
    Παιδία ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Θα το κοιτάξω για μοτέρ πλυντηρίου.
    Θα επανέλθω.
