    Γιαννης
    Nov 2015
    Ηρακλειο
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS NR SE58A560
    Καλημερα
    Εχω το πλυντηριο εδω και 10 χρονια και αυτο ειναι το πρωτο του προβλημα.
    βαζοντας το σε οποιοδηποτε προγμαμμα το μονο που κανει ειναι να γεμιζει τον πατο του με νερα και τιποτα αλλο. Η ενδειξη του εναπομειναντα χρονου μεχρι την ολοκληρωση του προγραμματος λειτουργει κανονικα,το πορτακι με το απορρυπαντικο ανοιγει αλλα νερο δεν πεταγεται απο τα ακροφυσια. Οταν κανω reset το προγραμμα τα νερα τα αδειαζει.
    Πριν καλεσω τεχνικο θα ηθελα να ρωτησω αν ειναι κατι που μπορω να το φτιαξω εγω.
    Εννοείς δεν δουλεύει το μοτέρ πλύσης και δεν τινάζει τα νερά στον θάλαμο. Αν ναι τότε πρέπει να βρεθεί γιατί δεν έτρεξε η αντλία πλύσης . Και σαν 10 χρονών πιθανόν να χάνει νερά από την τσιμούχα της αντλίας πλύσης και να κόλλησε . υπάρχει και περίπτωση να έχει κάποιον πυκνωτή δίπλα σε αυτήν την αντλία πλύσης και να θέλει έλεγχο
    Εκτός από τηντο ψέκασμα του νερού, έλεγξες αν το νερό που έχει στον πάτο, είναι ζεστό;
    Γιαννης
    Nov 2015
    Ηρακλειο
    Δεν ειναι ζεστο...
    Έχει πρόγραμμα ξεπλύματος-φρεσκαρίσματος με κρύο νερό; Δοκίμασε το και αυτό. Αν δεν έχεις ψέκασμα και εκεί, ίσως το πρόβλημα να είναι στην πλακέτα (στις πίστες τροφοδοσίας των δυο ρελέ). Υπάρχει γνωστό θέμα με κάποια siemens-bosch-οειδή πλυντήρια πιάτων με τις πλακέτες τους.
  1. [Whirlpool] Προβλημα με πλυντηριο πιατων WHIRLPOOL
    από Giannis20VT στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-16, 00:38
  2. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS
    από kostakoro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 02:04
  3. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF
    από stamstam στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 01:59
  4. [Siemens] Πλυντηριο πιατων siemens κολλημένο στην ενδειξη 2H
    από mikat70 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-14, 21:45
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 11:02
