    Αργύρης
    Oct 2015
    Χανιά
    Προεπιλογή Στεγνωτήριο LG ρίχνει την ασφάλεια ρεύματος.
    Καλησπέρα παιδιά. Έχω ένα στεγνωτήριο LG και λίγα λεπτά αφότου το βάλω σε λειτουργία, μου ρίχνει την ασφάλεια στο πίνακα. Μήπως μπορεί να μου πει κανείς τις πιθανές αιτίες;
    Jan 2005
    Έχεις διαρροή ρεύματος.
    π.χ κάποιος αγωγός στο στεγνωτήριο έχει φθαρεί και κάνει κύκλωμα με το σώμα του στεγνωτηρίου.
    You only live twice.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ararart Εμφάνιση μηνυμάτων
    όταν σου ρίξει την ασφάλεια που λες, τα φώτα στο σπίτι συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι να την ανεβάσεις;
    Ασφαλεια ριχνει, ή το ρελέ;
    αυτό τον ρωτάω
    Αργύρης
    Oct 2015
    Χανιά
    Καταρχήν ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στο πρόβλημά μου. Ρίχνει μόνο την ασφάλεια στον πίνακα και όχι τον ρελε.
    Η ασφάλεια πέφτει με βραχυκύκλωμα ή με υπερβολικό ρεύμα. Το βραχυκύκλωμα είναι πιο πιθανό. Αρχίζει η περιστροφή του μοτέρ; Όταν ανοίξεις το πορτάκι, είναι ζεστός ο χώρος; Έχει θέρμανση με inverter το στεγνωτήριο ή με αντίσταση;
    Αργύρης
    Oct 2015
    Χανιά
    Λειτουργεί κανονικά για κάποια λεπτά και μετά πέφτει η ασφάλεια. Ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται κανονικά για όση ώρα λειτουργεί το στεγνωτήριο. Δεν ξέρω αν έχει θέρμανση με inverter ή με αντίσταση, αν και είμαι σίγουρος ότι λειτουργεί με αντίσταση.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Μάλλον η αντίσταση φταίει.
    Βασικά πρέπει να δεις το ταμπελάκι που έχει η συσκευή και να διαβάσεις πόσα Watt είναι το στεγνωτήριο. Αν είναι πάνω από 2300 Watt τότε απλά δεν μπορεί να δουλέψει σε πρίζα δωματίου διότι στα δωμάτια οι ασφάλειες δουλεύουν οριακά τα 2200Watt.Μία άλλη παράμετρος είναι να δεις πόσο φορτωμένη είναι η γραμμή του στεγνωτηρίου διότι αν έχεις και ένα αερόθερμο π.χ για να ζεσταίνεσαι τότε δεν υπάρχει ελπίδα να δουλέψουν και τα δύο ταυτόχρονα. Για ρίξε λίγο φως σε αυτά που σου είπα και θα δούμε στο τέλος αν υπάρχει πρόβλημα με το στεγνωτήριο. Π.χ αν το βάλεις στην πρίζα του πλυντηρίου δουλεύει κανονικά??
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (08-11-15)
  1. [Τηλεόραση] tv Akai crt - καιει ασφάλεια και ριχνει γενικο!
    από Αkisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 16:34
  2. [Τηλεόραση] TV καίει την ασφάλεια
    από delatollas89 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 14:00
  3. [Οθόνη LG] FLATRON W2243S βραχυκύκλωμα, καίει την ασφάλεια
    από mitsus78 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-14, 15:00
  4. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 19:49
  5. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
