    Αργύρης
    Oct 2015
    Χανιά
    Λειτουργεί κανονικά για κάποια λεπτά και μετά πέφτει η ασφάλεια. Ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται κανονικά για όση ώρα λειτουργεί το στεγνωτήριο. Δεν ξέρω αν έχει θέρμανση με inverter ή με αντίσταση, αν και είμαι σίγουρος ότι λειτουργεί με αντίσταση.
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ararart Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασικά πρέπει να δεις το ταμπελάκι που έχει η συσκευή και να διαβάσεις πόσα Watt είναι το στεγνωτήριο. Αν είναι πάνω από 2300 Watt τότε απλά δεν μπορεί να δουλέψει σε πρίζα δωματίου διότι στα δωμάτια οι ασφάλειες δουλεύουν οριακά τα 2200Watt.Μία άλλη παράμετρος είναι να δεις πόσο φορτωμένη είναι η γραμμή του στεγνωτηρίου διότι αν έχεις και ένα αερόθερμο π.χ για να ζεσταίνεσαι τότε δεν υπάρχει ελπίδα να δουλέψουν και τα δύο ταυτόχρονα. Για ρίξε λίγο φως σε αυτά που σου είπα και θα δούμε στο τέλος αν υπάρχει πρόβλημα με το στεγνωτήριο. Π.χ αν το βάλεις στην πρίζα του πλυντηρίου δουλεύει κανονικά??
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (08-11-15)
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Λειτουργεί κανονικά για κάποια λεπτά και μετά πέφτει η ασφάλεια. Ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται κανονικά για όση ώρα λειτουργεί το στεγνωτήριο. ...
    άρα ίσως έχεις υπερφορτώσει το κύκλωμα. Είναι ενοχλητικά ζεστή στην αφή η ασφάλεια που πέφτει; Τι ενδείξεις έχει πάνω της; (10Α ή 16Α)
    Μήπως είναι παλιά οικοδομή και σε 2 ασφάλειες έχει όλο το σπίτι;
  1. [Τηλεόραση] tv Akai crt - καιει ασφάλεια και ριχνει γενικο!
    από Αkisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 16:34
  2. [Τηλεόραση] TV καίει την ασφάλεια
    από delatollas89 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 14:00
  3. [Οθόνη LG] FLATRON W2243S βραχυκύκλωμα, καίει την ασφάλεια
    από mitsus78 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-14, 15:00
  4. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 19:49
  5. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
