Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Question Pyramis DWA 60 FI-2 πλυντήριο πιάτων ρίχνει την ασφάλεια
    Γεια σας, καλώς σας βρήκα
    Διάβασα τα σχετικά θέματα που μπόρεσα να βρω στο forum, δοκίμασα κάποια πράγματα, αλλά το πρόβλημα συνεχίζει.
    Το πρόβλημα:
    Pyramis DWA 60 FI-2 το πλυντήριο πιάτων που το έχω 3+ χρόνια, πρόσφατα άρχισε να ρίχνει την ασφάλεια (όχι το ρελέ διαφυγής).
    Τα δεδομένα:
    1. πέφτει η ασφάλεια (με έντονο παφ! από το πλυντήριο), όχι το ρελέ διαφυγής. Πέφτει μετά από λίγη ώρα αφού αρχίσει να λειτουργεί το πλυντήριο. Δείτε σχετικά τα 4 και 6α παρακάτω.
    2. το σπίτι καινούργιο η ασφάλεια 20Α και η καλωδίωση αντίστοιχη (το πλυντήριο λέει πάνω 1.8 Kw (τόσο είναι η αντίστασή του) - 10 A)
    3. το πρόβλημα το κάνει και αν συνδεθεί και σε άλλες πρίζες (με κατάλληλη καλωδίωση/ασφάλεια)
    4. το πρόβλημα το κάνει μόνο αν χρειάζεται να ζεστάνει νερό (δεν το κάνει δηλαδή σε πρόγραμμα κρύας πρόπλυσης - ξεβγάλματος)
    5. παρέκαμψα τον αντιπαρασιτικό πυκνωτή αλλά συνεχίζει το ίδιο
    6. αντικατέστησα το "στοιχείο" δηλαδή την αντίσταση αλλά το πρόβλημα παραμένει (η αντίσταση είναι τύπου σωλήνα, περνάει το νερό από μέσα της, αυτή: http://www.ersatzteil-lager.com/cata...si-5029761800/)
    6α. το πλαστικό και οι επαφές της φίσας του ρεύματος στην αντίσταση που είχε είχαν μαυρίσει
    6β. η αντίσταση που είχε είναι 1.8 Kw, αυτή που έβαλα είναι από τον αρχικό κατασκευαστή με τον ίδιο ακριβώς κωδικό ταιριάζει απόλυτα και είναι ίδια οπτικά λέει 2.0 Κw
    Καμμιά ιδέα; Πάω λέτε για πλακέτα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtec : 02-03-14 στις 14:31
    Σήφης
    Έφόσον το πρόβλημα γίνεται όταν πρέπει να ζεσταθεί το νερό,δηλαδή όταν μπαίνει σε λειτουργία η αντίσταση, θα πρέπει να ελέγξεις όλο το κύκλωμα τροφοδότησης της αντίστασης για τυχών βραχυκύμλωμα(π.χ. φθαρμένα καλώδια κ.λ.π.), δεν έχει καμία σχέση ο αντιπαρασιτικός πυκνωτή.
    Έχεις τσεκάρει αν ρίχνει την ασφάλεια μόλις τροφοδοτηθεί με ρεύμα η αντίσταση ή μετά από κάποιο χρόνο που λειτουργεί και έχει ζεσταθεί κάπως;
    Μεγάλη προσοχή. Υπάρχει επικίνδυνη τάση σε διάφορα μέρη του πλυντηρίου και αν δεν έχεις σχετικές γνώσεις καλύτερα μην ασχοληθείς μόνο σου με την επισκευή του πλυντηρίου.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mtec (03-03-14)
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Κατ' αρχήν ευχαριστώ Σήφη για την απάντηση Κυριακάτικα και τέτοιες μέρες κιόλας.
    Ηλεκτρολόγος δεν είμαι αλλά έχω κάποιες γνώσεις και καταπιάνομαι γενικώς.
    Οπτικά τα πάντα είναι εντάξει. Όλες οι γειώσεις στη θέση τους. Σαν καινούργια, ούτε λεκέδες, ούτε συστροφές-φθορές καλωδίων, ούτε νερά - άλατα τίποτα.
    Έχω ανοίξει μέχρι και την πλακέτα. Και εκεί όλα καλά. Ούτε πυκνωτές φουσκωμένοι ούτε μαυρίλες πουθενά.
    Η αντίσταση μετρημένη με απλό πολύμετρο οκ, και ούτε κάνει σώμα η φάση ή ο ουδέτερος με τη γείωσή της. Η φάση της έρχεται από την πλακέτα, και ο ουδέτερός της συνεχίζει σε άλλα εξαρτήματα, φαίνονται όλα καλά.
    Αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω/ελέγξω με ένα πολύμετρο πες το. Και αποφασίζω αν θα το κάνω.
    Το πιο απλό θα μπορούσα να το βάλω να δουλέψει και μόλις πέσει η ασφάλεια να τσεκάρω αν ζεστάθηκε καθόλου η αντίσταση. Κι αν δεν ζεστάθηκε; Θα πούμε ότι φταίει αυτή; Πως ταιριάζει με το δεδομένο 6 (ότι την αντικατέστησα);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtec : 02-03-14 στις 16:22
    Αυτό το λες για την καινούρια αντίσταση που άλλαξες ? ή με την παλιά?
    Στα κρύα προγράμματα δηλαδή εννοείς ότι το τίναγμα του νερού (στον θάλαμο μοτέρ εκτοξευτήρα ) και ή αντλία εξόδου νερού λειτουργούν ρολόι χωρίς προβλήματα?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mtec (03-03-14)
  7. #5
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Πέτρο η παλιά ήταν μαυρισμένη και αυτό με έκανε να υποθέσω ότι αυτή είχε πρόβλημα και την άλλαξα. Η καινούργια το τράβηξε το ζόρι μόνο μία φορά. Την έβαλα, το δούλεψα, έκανε το ίδιο, και ήρθα να γράψω εδώ.
    Επίσης ναι, ένα μικρό πρόγραμμα που έχει που δεν χρειάζεται να ζεστάνει νερό δουλεύει ρολόι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtec : 02-03-14 στις 18:13
  8. #6
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Δυστυχώς έχουμε καινούργια άσχημη εξέλιξη:
    είπα να ανάψω το πλυντήριο με την αντίσταση αποσυνδεμένη (δηλαδή η φύσα του ρεύματος τραβηγμένη). Μόλις πάτησα το διακόπτη, ανάψανε προς στιγμή τα λαμπάκια, έκανε ένα πολύ μικρό τσικ, και έσβησαν όλα. Και δεν ξανανάβει. Ούτε ασφάλεια ούτε ρελέ έπεσε.
    Να έκαψα την πλακέτα; Άντε και έγινε αυτό. Μπορεί να συμβεί αν απλά αποσυνδέσεις την αντίσταση;
    Τσέκαρα ότι ρεύμα έρχεται και στον διακόπτη και στην πλακέτα.
  9. #7
    Θα βοηθούσε αν έβγαζες και ανέβαζες μερικές καλές φωτογραφίες, την πλακέτα από τις δύο πλευρές και τις καλωδιώσεις γύρω-γύρω, την αρπαγμένη φίσα κλπ.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mtec (03-03-14)
  11. #8
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Η παλιά αντίσταση. Η φίσα που μπαίνει στα καμμένα είναι σε αντίστοιχη κατάσταση και έχει λιώσει πολύ λίγο και το πλαστικό της αλλά οι επαφές της δεν είναι μαύρες. Θα βγάλω το πλυντήριο έξω και θα την βγάλω και αυτήν φωτογραφία αργότερα.
    Σε λίγο κι άλλες φώτο από πλακέτα..
  12. #9
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Πλακέτα:
    Αν τελικά κάηκε η πλακέτα, έχω ελπίδες να τη διορθώσω αν αλλάξω τους πυκνωτές και το ρελέ; Κανάς ηλεκτρονικός;
    Επίσης, με τέτοια αντίσταση (καμένη) μπορεί να ήταν το πρόβλημα στην πλακέτα;
    Την αντίσταση της φώτο όπως είπα την μέτρησα απλά με πολύμετρο και δίνει 28.4 ohm και οι επαφές της δεν κάνουν σώμα.
  13. #10
    Κάνε μου την χάρη και εξέτασε παρομοίως τα πάντα ..Αντλία (εκτοξευτήρας νερού) . πυκνωτή της αντλίας και ότι άλλο επιλήψιμο.
    Εννοώ όχι μόνο ως προς την γείωση αλλά και "οπτικά" π.χ. αρπαγμένο τύλιγμα σημάδια κτλ (λόγω του έντονου "πάφ" δεν υπάρχει περίπτωση κάπου θα έχει αφήσει εμφανέστατο σημάδι).
    Τέλος αν δεν βρεις τίποτα σε όλα τα περιφερειακά θα μπορούσες να βρεις μια συμβατική αντίσταση με την ίδια ισχύ της πρωτότυπης και με προεκτάσεις καλώδια και πολύ προσοχή (την συμβατική αντίσταση να την βάλεις κάπου ασφαλές εκτός συσκευής). και δοκιμή (για λίγο δεν κάνει παρατεταμένα). Πάντως αυτός ο τύπος αντίστασης δεν μου αρέσει καθόλου ειδικά το σύρμα που περνάει από την φίσα στην απέναντι πλευρά και πολύ κοντά από το σώμα της αντίστασης.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mtec (03-03-14)
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  2. [Candy] Πλυντήριο πιάτων Candy
    από spiroslouis7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 12:43
  3. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
  4. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 18:25
