Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
    Mar 2012
    Λάρισα
    Προεπιλογή Μεγάλος κύκλος ολοκλήρωσης σε πλυντήριο πιάτων
    Καλησπέρα,
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων Siltal BL952 type 12150. Έχω το εξής πρόβλημα. Στο μικρό πρόγραμμα που συνήθως κάνει 45-50 λεπτά για να ολοκληρώσει κανονικά τώρα μετά τη δυσλειτουργία κάνει περίπου στις 3 ώρες.
    Το άνοιξα για να ελέγξω θερμοστάστες, αντίσταση κτλ.
    Αυτό που βρήκα είναι ένα NTC thermistor ακριβώς πίσω από την πόρτα του πλυντηρίου το οποίο είναι αυτό.
    http://www.fix-r.hu/alkatreszek-tart...n-smeg/146845/
    Στις μετρήσεις που το έκανα δείχνει να είναι καλό. Δηλαδή μεγάλη αντίσταση της τάξεων των 8KOhm σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε θερμό περιβάλλον (το δοκίμασα με πιστόλι μαλλιών) η αντίσταση κατεβαίνει γρήγορα μέχρι και 1KOhm.
    Αυτό συνδέεται στην πλακέτα η οποία ελέγχεται από έναν microcontroller της Motorolla. Η πλακέτα δείχνει να είναι καλή χωρίς ψυχρές κολλήσεις. Στη συνέχεια μέτρησα την αντίσταση η οποία είναι τύπου "circulating heating" της Bleckmann ED43 (2000W). Μπορείτε να δείτε φωτογραφία στη διεύθυνση
    http://www.ersatzteil-lager.com/heiz...029761800.html
    η οποία δείχνει αντίσταση της τάξεων των 25Ohm οπότε φαίνεται να είναι επίσης καλή. Έχω φτάσει σε τέλμα χωρίς να ξέρω πλέον τι άλλο να κοιτάξω.
    Αυτό που μέτρησα είναι ότι η αντίσταση ΔΕΝ παίρνει καθόλου τάση, οπότε το νερό είναι κρύο. Η αντίσταση παίρνει ρεύμα από ένα εξάρτημα που φαίνεται στις φωτογραφίες παρακάτω.
    Μου είπαν ότι είναι πιεσο-στάτης. Μπορείτε να δείτε την πλήρη απάντηση που έλαβα στη διεύθυνση
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=83063
    Συμφωνείτε ? Μπορείτε να προτείνετε κάτι περισσότερο ?
    Ευχαριστώ,
    Jan 2005
    Πάντως μοιάζει με κάποιο από αυτά http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...02&cpi=&s=&l=1
    που τα αναφέρει ως 'πρεσσοστάτες'.
    Κι εδώ 'πιεσοστάτης' http://giaples.gr/index.php?route=pr...roduct_id=3531.
    You only live twice.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Για όποιον ενδιαφέρεται για ανταλλακτικά το μοντέλο αυτό είναι το Diplomat/Smeg ADP 8242
    Mar 2012
    Λάρισα
    Να ρωτήσω κατι για τον πιεσοστατη. Αν και στην μέτρηση με το πολυμετρο δείχνει καλός δλδ η επαφή 1-2 ειναι κλειστή μετα απο φύσημα κλείνει η επαφή 1-3. Κατα τη λειτουργία του πλυντηρίου με το δοκιμαστικό κατσαβιδι όλες οι επαφές δείχνουν να έχουν ρεύμα. Τι στο καλο συμβαίνει ;
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Αυτό που δείχνεις στο http://www.fix-r.hu/alkatreszek-tart...n-smeg/146845/ δεν είναι NTC thermistor.Είναι κλιξον. Δηλαδή ένας θερμοστάτης ασφαλείας, που όταν διαβάσει πολύ υψηλή θερμοκρασία νερού κόβει το ρεύμα στην αντίσταση. Κρύο πρέπει να μετράς 0 ωμ στα άκρα του. Πιθανό εκεί να είναι το πρόβλημα σου. Το δοκιμαστικό μπορεί να ανάψει και με ένα απειροελάχιστο ρεύμα διαρροής αν η πλευρά που μετράς δεν γειώνεται κάπου.
    Πρόσεχε με τα 230V.
    http://www.elettrospares.it/modello....goria=&subcat=
    Στο παραπάνω Link εκεί που λέει "resistenca" για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρει 780Watt. Είσαι σίγουρος ότι είναι 2000W? το γράφει επάνω? ή βρήκες μια τυχαία φωτογραφία .
    Δεν πιστεύω να είναι από τον πιεσσοστάτη αν νωρίτερα αναφέρθηκε ότι έστω σε μεγάλο κύκλο κάποια στιγμή ολοκληρώνει . Από την περιοχή του πιεσσοστάτη απλά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δεις αν είναι καθαρό το σωληνάκι και δεν είναι βουλωμένο.
    Στο link με τα ανταλλακτικά αναφέρει Timer με πλακέτα ... αλλά υπάρχει και Timer μηχανικός , εσύ τι έχεις εκεί τελικά?
    http://www.maggioelettrodomestici.it...36-SL4706.html
    Αν πείραξες τις ρυθμίσεις του πιεσσοστάτη , τότε θα πρέπει να τον αντικαταστήσεις
    Δώσε λίγες περιγραφές παραπάνω π.χ. πως λειτουργεί παίρνει νερό κανονικά ? γεμίζει το νερό σωστά? η αντλία πλύσης τινάζει μέσα στον θάλαμο τα νερά ? όλα οκ? καμία άλλη υποψία?
    Mar 2012
    Λάρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημήτρης104 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρόσεχε με τα 230V.
    Καλημέρα Δημήτρη,
    Το δικό μου έχει κάποια μικρή διαφοροποίηση στον αριθμό. Δες το στη φωτογραφία παρακάτω
    Όσον αφορά αν είναι NTC ή θερμοστάτης ασφαλείας, δεν ήξερα να σου πω και εγώ στην αρχή. Ψάχνοντας όμως στο διαδίκτυο, βρήκα το βίντεο παρακάτω
    https://www.youtube.com/watch?v=SlOL9uVPujg
    Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο sensor να έχει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά με το δικό μου. Δηλαδή μεγάλη αντίσταση η οποία πέφτει όσον αυξάνεται η θερμοκρασία.
    Να είναι θερμοστάτης ασφαλείας και να έχει τέτοια συμπεριφορά δεν το βρίσκεις περίεργο ?
    Επειδή συζητούσα με έναν φίλο χθες με ρώτησε και αυτός για το θερμοστάτη ασφαλείας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να βρω κανέναν αν όντως ισχύει ο ισχυρισμός μου ότι το παραπάνω είναι NTC.
    Η συνδεσμολογία της αντίστασης είναι η εξής. Συνδέεται με έναν από τους ακροδέκτες που φαίνονται στην πλακέτα παρακάτω. Εφόσον οπλίσει το relay το οποίο μέτρησα και δουλεύει κανονικά ουσιαστικά κλείνει το κύκλωμα των δυο ακροδεκτών που φαίνονται δίπλα δίπλα.
    Το άλλο άκρο που πάει στην αντίσταση έρχεται από τον πιεσοστάτη που και αυτός δείχνει να είναι καλός. Χθες μάλιστα κατά τη λειτουργία του άκουσα και το κλικ που κάνει όταν οπλίζει. Θα το συνδέσω και θα αρχίσω να μετράω τάσεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά τίποτε άλλο.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Πέτρο καλημέρα
    Είναι όντως 2000Watt. Σου παραθέτω φωτογραφία για του λόγου το αληθές.
    Δεν ξέρω πλέον αν ο κύκλος είναι απλά μεγάλος, αλλά ζεστό νερό δεν έχω καθόλου. Όσο για το σωληνάκι του πιεσοστάτη δεν το καθάρισα αλλά θα το κάνω και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι χθες που το δούλεψα λίγο άκουσα το κλικ του που σημαίνει ότι δούλεψε.... οπότε μάλλον κάτι γίνεται από την πλακέτα. Να σημειώσω ότι το μοντέλο αυτό είναι το ίδιο με το Diplomat/Smeg ADP 8242. Υποτίθεται ότι έχει και κάποια αυτο-διάγνωση λάθους όπως λέει το manual αλλά σε εμένα δεν δείχνει τίποτε.
    Αυτό που σκέφτηκα μόλις είναι να βάλω κροκοδειλάκια επάνω στις επαφές που οπλίζει το ρελε για να δώσει ρεύμα στην αντίσταση. Θα πρέπει να δω συνέχεια εφόσον οπλίσει. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα με την πλακέτα ?? Το NTC ??? Θα δείξει απλά να εστιάσω το πρόβλημα σε εκείνο το σημείο και όχι στον πιεσοστάτη μεριά.
    Το Timer ΔΕΝ είναι μηχανικό διότι όπως θα δεις και στη φωτογραφία της πλακέτας έχει έναν microcontroller της motorola. Όλοι αυτοί έχουν ενσωματωμένο timer οπότε δεν υπάρχει λόγος.
    Να σημειώσω επίσης ότι μέτρησα για ψυχρές κολλήσεις στο ρελέ, αλλά και τις διόδους / αντιστάσεις στα μεγάλα ρεύματα δηλαδή των 220V που δείχνουν όλα καλά.
    Παραθέτω μερικές φωτογραφίες ακόμη.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdancer75 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα Δημήτρη,
    Δημήτρη ψάχνοντας στα ανταλλακτικά στο link που έδωσε ο Πέτρος δηλαδή στη διεύθυνση
    προς το τέλος θα δεις ένα προϊόν με τίτλο "SONDA TEMPERATURA ST752"
    Δεν έχει φωτογραφία. Αν το αναζητήσεις όμως στο διαδίκτυο θα βρεις μια σελίδα στη διεύθυνση
    http://www.mlservice.it/products/3375-smeg.aspx
    Που λέει ότι είναι NTC. Το προϊόν που δεν κατάλαβα τι είναι και δεν το βρήκα στο πλυντήριο μου από τη λίστα των ανταλλακτικών είναι το
    CONDENS. 6 MF 100C CORAZZ 7,00
    SENSORE SONDA TEMPERATURA NTC ST752
    Produttore: SMEG
    La valutazione attuale Γ¨ 0,00. Totale voti 0.
    €15,22
    DisponibilitΓ*: 1 in stock
    Mar 2012
    Λάρισα
    Το service manual το βρήκα μόλις τώρα στην παρακάτω διεύθυνση
    http://www.smeg-service.co.uk/manual...2/adp8242.html
  1. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SF55T551EU/02
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 17:55
  2. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων SGS47M72EU/73
    από chameleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 13:55
  3. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 01:26
  4. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 13:53
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 19:25
