    Το avatar του χρήστη 2funbmw
    Φανης
    Jun 2009
    Πατρα
    Προεπιλογή phillips 32pfl bad CCFL?
    γεια σας παιδια,εχω μια phillips 32pfl και μετα απο ενα καλο κραδασμο που της εριξε ο μικρος ενω λειτουργουσε(ηταν ζεστη) και αφου την εκλεισα αργοτερα εμφανιζει το εξς προβλημα,μετα την εναρξη το backlight λειτουργει μερικως για 1-2 δευτερολεπτα και μετα βγαινει εκτος. Οταν την παρατηρω ,η εικονα λειτουργει απλα δεν εχει τον οπισθιο φωτισμο.σκεπτωμε οτι φταινε ή οι λαμπες CCFL η το Inverter.δεν ξερω αν καει μία λαμπα και μονο , αν θα ειναι ικανη για το ολο αποτελεσμ. ξερει κανεις σας πως θα διαπιστωσω τι απο τα δυο φταιει?μην ξεκινησω και αλλαζω μεχρι να δουλεψει.
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Yπαρχουν 2 τροποι:
    α)με μια οικονομικη λαμπα δες εδω
    β)με μια αντισταση (πχ 1ΚΩ 4W ειναι για 19αρα δες εδω )-περιμενε να σου πουν τα παιδια εδω εαν χρειαζεσαι μεγαλυτερη για 32αρα)
    Με αυτα που λες μαλλον λαμπα ειναι το προβλημα..
    Επειδή λες ότι έγινε μετά από γερό κραδασμό τσέκαρε και τις διάφορες συνδέσεις με τις καλωδιοταινίες.. Δε κοστίζει τίποτα και ποτέ δε ξέρεις...
  1. [Οθόνη Viewsonic] Αλλαγή CCFL με LED σε οθόνη LCD
    από lefteriszgr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-13, 12:51
  2. [Οθόνη Samsung] Λάμπες CCFL 19" TV Monitor
    από Jimakos_Sn στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-13, 19:03
  3. CCFL TESTER για τηλεοράσεις LCD
    από duomax03 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-12, 18:51
  4. Κατάστημα με ccfl λάμπες για lcd tv
    από duomax03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-12, 13:28
  5. Αλλαγή CCFL με LED σε φορητό υπολογιστή 10 ετίας
    από patridas595 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-10, 12:00
