    Λευτέρης
    May 2012
    Προεπιλογή Αλλαγή CCFL με LED σε οθόνη LCD
    Καλησπέρα,
    Έχω μια οθόνη 19" Viewsonic VA1903wb με τροφοδοτικό PI-SB03 (PSU) με σπασμένες τις 2 πάνω ccfl και χαλασμένες τις 2 κάτω (ανάβουν για 2-3 δευτερόλεπτα). Το τροφοδοτικό ελέγχθηκε με 17άρες λάμπες και είναι οκ.
    Η οθόνη είναι παλιά και δυστυχώς δεν έχω λάμπες για 19". Έτσι διαβάζοντας κάποια θέματα και εδώ και στο hlektronika.gr, έβγαλα τις λάμπες, πήρα ταινία led και με εξωτερικό τροφοδοτικό που δοκίμασα, μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό.
    Το πρόβλημα τώρα είναι να πάρω τροφοδοσία από την πλακέτα της οθόνης και δεν βρίσκω πουθενά 12V. Επίσης δεν βρίσκω πουθενά τα σχέδια του τροφοδοτικού.
    Οι μόνες τάσεις που βρήκα είναι:
    1) 3.7V γίνεται 0V σε stand-by
    2) 5V παραμένει 5V σε stand-by
    3) 28V γίνεται 27V σε stand-by
    Δεν με ενδιαφέρει τόσο να ρυθμίζεται η φωτεινότητα (διάβασα ότι κάποιος τα κατάφερε), όσο να σβήνουν τα leds όταν είναι stand-by.
    Αν κάποιος έχει ασχοληθεί με τροφοδοτικά/inverter και ακόμα καλύτερα αν έχει κάνει κάτι παρόμοιο, θα εκτιμούσα πραγματικά αν μπορούσε να βοηθήσει...
    Apr 2012
    Πάρος
    Μια ιδέα: να οδηγήσεις ένα ρελέ 3V (με τα 3.7V) και αυτός να χειρίζεται-διακόπτει τα 28V.
    Θα πρέπει να βάλεις σε σειρά ανά δύο, τις ταινίες LED 12V (ελπίζω η κάθε ταινία LED να αντέχει 14V, έλεγξε τo).
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    To service manual ειναι εδω:http://elektrotanya.com/viewsonic_va.../download.html
    Στην σελιδα 82 βλεπεις το power board οπου εχει εξοδο 12βολτ
    Apr 2012
    Πάρος
    Ωραίος ο Γρηγόρης! Άρα Λευτέρη το μόνο που σου μένει είναι να δεις αν στο st/by αυτά τα 12V πάνε στα 0V (που μάλλον έτσι θα είναι).
    Λευτέρης
    May 2012
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, το PSU που έχει στο pdf είναι το 715G1899-2, ενώ εγώ έχω το PI-SB03. Παρόλα αυτά και η δική μου πλακέτα αναγράφει 12V δίπλα στον κονέκτορα και σε ένα σημείο είναι τυπωμένο 12V/0.2A (optional), αλλά δυστυχώς λείπουν όλα τα εξαρτήματα για αυτήν την τάση.
    Λοιπόν επειδή παιδεύομαι από το πρωί, θα βάλω ένα μικρό τροφοδοτικό 12V/600mA και θα το προσαρμόσω μέσα. Αυτό που ψάχνω είναι ένα κυκλωματάκι για το BUZ11, έτσι ώστε να διαβάζω την τάση αναφοράς 3.7V.
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις!
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Ισως σου κανει και κατι τετοιο:http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Conv...item2313e68e8f
    Λευτέρης
    May 2012
    Ευχαριστώ αλλά την οθόνη την έχω φτιάξει και είναι από χθες ανοιχτή για έλεγχο. Όλα πάνε καλά, το μόνο πράγμα που δεν λειτουργεί όπως το περίμενα, είναι η ρύθμιση φωτεινότητας.
  1. [Οθόνη Samsung] Λάμπες CCFL 19" TV Monitor
    από Jimakos_Sn στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-13, 19:03
  2. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 15:56
  3. CCFL TESTER για τηλεοράσεις LCD
    από duomax03 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-12, 18:51
  4. Κατάστημα με ccfl λάμπες για lcd tv
    από duomax03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-12, 13:28
  5. Αλλαγή CCFL με LED σε φορητό υπολογιστή 10 ετίας
    από patridas595 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-10, 12:00
